1 передача -> 2 передача
Voronich
сообщение 31.7.2010, 0:09
Мой город: Тюмень
Возникли проблемы с переключением с первой на вторую, при оборотах от 3000. просто не включается и все (скрежет). Опускаются обороты до 3000 и ниже - все норм. Стоит с этим идти в сервис или же это очердная болезнь гетца, как в случае задней передачи (что последнее время меня ни разу не беспоколо.)
NetworkClown
сообщение 31.7.2010, 2:38
Из: Москва, Речной вокзал
Аналогичная проблема у меня возникает. При интенсивном разгоне вбиваю вторую с заметным скрежетом. Видимо синхронизатор слабоват. pardon.gif
сообщение 31.7.2010, 7:25
Вот похожие:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F7%E5%ED%E8%E8
Voronich
сообщение 1.8.2010, 18:50
Мой город: Тюмень
спасибо за ссылки. попробовал с 1 на 3 переключить, и о чудо помогло, но не на долго, снова появился косяк и переключение на 3ю не помогает. пробег всего 3000(
Keldar
сообщение 16.8.2010, 2:07
что-то ощущения, что у них косяк какой то в коробке... хотя как я писал, мое само прошло после пары км и пары 1-3 включений передач. хотя может и не коробка, а тросы..
вот где бы посмотреть как работает коробка геши ? не автомат конечно ... Если б на моей гарантийной такое опять всплыло, выел бы мозг официалам. Весь! Ибо я не понимаю слово "болезнь", когда коробка не работает в штатном режиме! Хотя официалы любят раздавать лапшу, мне про задние амо рассказывали, после чего общались с производителем по моей жалобе.
В общем если реально коробка глючит, ешьте мозг!
Кайсар87
сообщение 16.8.2010, 6:42
Из: Медведково
не должна она скрежетать.у меня только при переключениях без сброса газа на ОТСЕЧКЕ пару раз скрежетала из-за того что сцепу не до полика выжимал.если машина гарантийная,то выносить моск официалам и требовать ремонта или замены кпп
CbI4
сообщение 20.9.2010, 22:36
Из: Рязанка
Мой город: Россия, Москва
ТАкая же проблема, но почему то на холодную все работает просто замечательно.
fatkote
сообщение 20.9.2010, 23:11
Мой город: Казань-Москва
Скорее всего синхронизатор сточился. Надо поменять и все будет ок
papex
сообщение 4.10.2010, 10:24
Граждане!!! В одном сервисе мне сказали, что синхронизатор износился и это не гарантийный случай.
В другом сервисе сказали, что в этой коробке синхронизатора вообще нет!!!
Где же правда??
сообщение 4.10.2010, 10:31
papex
они там есть!
ездюк
сообщение 4.10.2010, 10:42
Из: Самара
Мой город: Cамара
Где же правда??
нету в задней скорости, а в передних есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:49
