Мигает 75* на дисплее |
31.7.2010, 16:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
После продолжительного движения в пробке на жаре (+35) внезапно на дисплее появляется 75*С в мигающем режиме, сброс БК не помогает... После преодоления пробки нормальный режим показании температуры восстанавливается. Дилеры о таком режиме ничего не знают.. Если у кого либо имеется опыт борьбы с этим явлением, дайте знать, плиз.
31.7.2010, 16:47
![]() Travel © ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 27.4.2006 Из: ~7-я Палата~ |
Такая же история...
Просто переключаю БК на другой режим и забиваю на это.. Жара спадет и снова всё будет ок |
31.7.2010, 16:50
Возможно температура превысила критическую, и прибор не может её отобразить правильно так как диапазон превышен.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 31.7.2010, 16:52 |
31.7.2010, 20:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
31.7.2010, 21:35
На превышение температуры выше предела не похоже..., первый раз показало 75 после показания 34 градуса, второй раз после 41 на дисплее.., хотя раньше показавал и более высокие температуры... После начала движения показания восстановились...
1.8.2010, 9:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Радиатор кондея нагрет свыше 75град. Что неудивительно.
1.8.2010, 9:52
Было такое + из сопел начинал дуть теплый воздух. Мыл радиаторы заправлял кондей. Воздух теперь всегда холодный но 75*С иногда в пробках моргает. Борюсь так - Отключаю кондей открываю окна ... Помогает слабо. Больше помогает движение, хоть какое.
2.8.2010, 10:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 29.5.2008 Из: Москва |
Тоже с этим сталкивалась, также переключила на другой режим работы БК и поехала дальше
2.8.2010, 15:28
МосБарбос,
может теряться или замыкать контакты датчика температуры ..... |
12.7.2011, 14:49
В длительных пробках на жаре с включенным кондиционером на дисплее вместо показаний температуры за бортом появляется мигающее 75*С . Дилеры затрудняются с ответом, что это означает. Никаких других предупреждений на приборной панели не высвечивается. Что это может быть и можно ли продолжать движение в этом случае? Кто еще сталкивался с подобной проблемой?
Предупреждение за нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Создание темы с аналогичным названием в форуме "Двигатель" Сообщение отредактировал AlexJP - 12.7.2011, 15:01 |
12.7.2011, 14:52
Датчик внешней температуры установлен за решёткой радиатора в непосредственной близости от самого радиатора. В пробках он улавливает температуру, которая образовалась в следствии нагрева двигателя под капотом и + Т. окружающего воздуха. 75 градусов, это скорее всего заложено что температура критическая для жизнедеятельности.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:04 |
