Дребезжит капот. |
Дребезжит капот. |
2.8.2010, 12:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
Про лобовое стекло тема есть, но у меня другая проблемка. Крышка капота дребезжит. Если нажать, звук исчезает. Если честно на скорости не слышно, но когда стоишь это из себя выводит просто. Что куда наклеить, подскажите пожалста?
2.8.2010, 12:49
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
на передней панеле мотора над радиатором, там где замок капота, по краям есть 2 резинки. круглые, высокие. они регулируются. вероятно вам надо их не много выкрутить.
2.8.2010, 12:50
спасибо, попробую.
2.8.2010, 12:51
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
вот еще вариант
А если серьезно, то помимо резинок еще у вас может высоко задран замок капота. Его можно немного опустить и тогда будет защелкиваться ниже и соответсвенно капот не должен дребезжать. Т.е. если с резинками ничего не выйдет, то рассмотрите вариант с замком. Удачи Сообщение отредактировал fs0l - 2.8.2010, 13:01 |
2.8.2010, 12:58
Чого, намертво приклеить, шоб не открывался больше?
2.8.2010, 13:02
Угу
2.8.2010, 19:52
на передней панеле мотора над радиатором, там где замок капота, по краям есть 2 резинки. круглые, высокие. они регулируются. вероятно вам надо их не много выкрутить. Ура!!! Сработало!!! Ничего не дребезжит! Блин, вот если б не сказал никто, так и не заметила бы энтих резинок. А тему может поднять? Вдруг еще кто заинтересуется. |
2.8.2010, 22:15
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Бобышек этих не две,а четыре. Выкручивать их нужно не как попало,а смотреть,чтоб капот был на одном уровне с крылом. Если дребезг убирается только когда капот выше крыла,то сначала нужно регулировать замок,а затем уже выравнивать бобышками.
3.8.2010, 15:00
Мммм... посмотрю... А подскажите, есть где сцылко, как замок регулировать?
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:38 |
