Дребезжит капот.
Радужная Ящерица
сообщение 2.8.2010, 12:38
Из: Карелия.
Мой город: Костомукша
Про лобовое стекло тема есть, но у меня другая проблемка. Крышка капота дребезжит. Если нажать, звук исчезает. Если честно на скорости не слышно, но когда стоишь это из себя выводит просто. Что куда наклеить, подскажите пожалста?
сообщение 2.8.2010, 12:49
на передней панеле мотора над радиатором, там где замок капота, по краям есть 2 резинки. круглые, высокие. они регулируются. вероятно вам надо их не много выкрутить.
Радужная Ящерица
сообщение 2.8.2010, 12:50
Из: Карелия.
спасибо, попробую.
fs0l
сообщение 2.8.2010, 12:51
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
вот еще вариант
А если серьезно, то помимо резинок еще у вас может высоко задран замок капота. Его можно немного опустить и тогда будет защелкиваться ниже и соответсвенно капот не должен дребезжать. Т.е. если с резинками ничего не выйдет, то рассмотрите вариант с замком. Удачи
Сообщение отредактировал fs0l - 2.8.2010, 13:01
Радужная Ящерица
сообщение 2.8.2010, 12:58
Из: Карелия.
fs0l
сообщение 2.8.2010, 13:02
Из: ДОМА
Угу biggrin.gif Шутку оценили. Я отредактировал сообщугу посмотрите
Радужная Ящерица
сообщение 2.8.2010, 19:52
Из: Карелия.
Ура!!! Сработало!!! Ничего не дребезжит! Блин, вот если б не сказал никто, так и не заметила бы энтих резинок. А тему может поднять? Вдруг еще кто заинтересуется.
dinamik
сообщение 2.8.2010, 22:15
Из: Vologda
Бобышек этих не две,а четыре. Выкручивать их нужно не как попало,а смотреть,чтоб капот был на одном уровне с крылом. Если дребезг убирается только когда капот выше крыла,то сначала нужно регулировать замок,а затем уже выравнивать бобышками.
Радужная Ящерица
сообщение 3.8.2010, 15:00
Из: Карелия.
Мммм... посмотрю... А подскажите, есть где сцылко, как замок регулировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 18:29
