2 страниц V  < 1 2
Тормоза GETZ, (ABS, эффективность, проблемы)
Powers
сообщение 18.7.2010, 18:08
Сообщение #51
Из: У Тандема
Цитата(AlexRed @ 18.7.2010, 18:32) *
У меня тоже авто 2004 года. ТО сама прошла, с тормозами тьфу.тьфу.тьфу в порядке. педалька реагирует нормально. До пола только пару раз приходилось выжимать.. Аж со свистом. Резина Yokohama стоит.
Тут ключевое слово - "САМА". У меня жена 2 года назад тоже легко прошла, а сейчас у нее нет мед. осмотра. Мы же мужики, а менты мужиков не любят... а Вас, дам, не любят в автосервисе... Viannen_loungelizard.gif . Завтра съездию, посмотрим...
Viktor22
сообщение 18.7.2010, 18:23
Сообщение #52
AlexRed
сообщение 19.7.2010, 9:57
Сообщение #53
Из: Астрахань
Это ключевое слово в данном случае применимо к МАШИНЕ (машина сама, а я мужского пола :)). Мне пришлось на ТО только лампочку номера поменять и АКК прикрепить, сорваны были крепления от предыдущего хозяина.
Цитата(Viktor22 @ 18.7.2010, 19:23) *
Странно у нас на осмотре на стенде, сами проверяющие садились за руль. Сами жали педали, и ручник так же сами проверяли.
Сообщение отредактировал AlexRed - 19.7.2010, 9:58
maximys
сообщение 21.7.2010, 15:12
Сообщение #54
Из: г.Брянск
Мой город: г. Брянск
На новой машине тормоза казались резкими, но по мере привыкания и прибегая к экстренному торможению, понял одно, что эффективность торможения гораздо выше когда еще тормозишь двигателем. Полностью соглашаюсь с мнением что тормоза у Геше вялые. На очередном ТО на 60 тыс. км собираюсь поставить колодки тормозные Ferodo, посмотрим что изменится.
Сообщение отредактировал maximys - 21.7.2010, 15:18
s80
сообщение 21.7.2010, 21:22
Сообщение #55
А можно на гарантийный автомобиль ставить колодки Ferodo (например)?
Domovoy06
сообщение 21.7.2010, 22:38
Сообщение #56
Из: Грязовец
Почему нет?!?
Banderas
сообщение 25.7.2010, 18:09
Сообщение #57
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Цитата(Viktor22 @ 18.7.2010, 15:19) *
И еще слабые задние тормоза- болезнь всех Гецев, так мне в сервисе сказали.
Что за чушь? Нормально задние колеса тормозят на гетце! Я недавно кстати подводил ручник, снял барабаны заодно посмотреть колодки, так на барабанах выработка приличная а пробег 37тыс. всего. До этого ездил на акценте, так вот там задние тормоза вообще почти не берут. Да и вообще там в целом галимые тормоза. А на гетце че все штатную резину ругают? Я на кумхо родном рассекаю (ну не у всех есть деньги на порядочные диски и резину:)) и ничччо:) торможу, поворачиваю... На дальняк ездил, и по сухому и по мокрому... И тормозит нормально и вообще дорогу держит. После акцента тормоза на гетце - выше всяких похвал! да и на юз редко срываются.
Ferodo? в основном на тазы ставят. Ну обсирать не буду, незнаю как тормозят...
Шадов
сообщение 25.7.2010, 22:57
Сообщение #58
http://www.ferodo.ru/
WP
сообщение 1.8.2010, 17:17
Сообщение #59
Из: Волгоград
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, как регулярно надо обслуживать задние барабанные тормоза и какие основные моменты связаны с обслуживанием. Машина 2002 г.в., пробег 83 000 км. Заранее спасибо.
сообщение 2.8.2010, 9:23
Сообщение #60
вообще-то на каждом ТО. снимать барабаны, смотреть, чистить, ручник и т.д. колодки меняются обычно вместе с 3-й заменой передних колодок, или по мере износа.
din
сообщение 2.8.2010, 19:51
Сообщение #61
Из: почти Москва (Балашиха)
люди, подскажите, сколько тормозной жидкости нужно покупать при полной ее замене
Domovoy06
сообщение 2.8.2010, 21:30
Сообщение #62
Из: Грязовец
Купи литр, его хватит с запасом, ещё ведь на "проливку" уйдёт...
elenica
сообщение 3.8.2010, 12:46
Сообщение #63
Из: Нижневартовск
Мой город: Нижневартовск
Люди добрые, подскажите непросвещённой, ставится ли в принципе ABC постфактум? Беру комплектацию без этой опции. И до сих пор в сомнении надо ли оно мне вообще.
сообщение 3.8.2010, 12:50
Сообщение #64
Из: Москва (Ясенево)
справлялись и поллитрой.... но так бери для смелости литер!
сообщение 3.8.2010, 12:53
Сообщение #65
Постфактум не поставить, точнее сумма работ будет безумно высокой, т.к. много чего надо будет переделать для получения сомнительного эффекта. На счет нужен АБС или не нужен - каждый решает сам... много инфы в инете, абсосрач один из самых глобальных и холиварных в интернетах. Если говорить по существу, то без него жить можно, но с ним наверное, всеже лучше... но при использовании системы с абс надо учитывать что система имеет и минусы (например, если при резком торможении вы одним колесом попали в ямку, то система обязательно отпустит тормоза, т.е. надо будет при экстренном торможении отпустить тормоза и еще раз резко нажать).
elenica
сообщение 3.8.2010, 13:05
Сообщение #66
Из: Нижневартовск
Думаю, что если до сих пор без этой хитрой штукуёвины справлялась, то и дальше проживу. Не с руки мне переплачивать за комплектацию, в которой один кондер почти тридцатку стоит. А в местах наших весьма отдалённых и лета практически не бывает. Мне вебаста куда больше пригодится.
сообщение 3.8.2010, 13:28
Сообщение #67
ну вот) сами и ответили на свой вопрос;)
aleks-zonov
сообщение 3.9.2010, 7:18
Сообщение #68
Из: киров
Мой город: Киров
Кто знает можноли отключить АБС? Если написал не туда прошу не ругаться не нашол похожей темы.
s80
сообщение 3.9.2010, 8:38
Сообщение #69
А с какой целью, если не секрет?
сообщение 3.9.2010, 9:14
Сообщение #70
выдернуть предохранитель. только зачем это вам?
aleks-zonov
сообщение 3.9.2010, 10:05
Сообщение #71
Из: киров
Мой город: Киров
Наоборот надо его включить, купил гетца и совсем забыл проверить АБС, привык что его нет на наших тазиках, и потом обнаружил что лампа АБС не загараеться на панели, проверил лампу все предохранители проводку, нашол только один не исправный датчик. Вот и подумал можно ли отключить АБС в ЭБУ авто.
сообщение 3.9.2010, 16:06
Сообщение #72
как нашли? и что за датчик?
а вообще на машине есть АБС?
aleks-zonov
сообщение 3.9.2010, 17:35
Сообщение #73
Из: киров
Мой город: Киров
Нашол при осмотре датчиков скорости врашения колёс, от правого переднего был оторван провод. Старый хозяин авто сказал что ему меняли ступечьные подшибники в какомто гаражном сервисе и как я сам уже догадался случайно оторвали провод от датчика, ну и чтобы не покупать новый и не говарить хозяину машины, какимто образом отключили АБС, чтоб лампочка на панели не горела.
Сообщение отредактировал aleks-zonov - 3.9.2010, 17:36
Domovoy06
сообщение 4.9.2010, 13:38
Сообщение #74
Из: Грязовец
Цитата(aleks-zonov @ 3.9.2010, 18:35) *
...отключили АБС, чтоб лампочка на панели не горела.
Отключили АБС или лампу в панели? Могли и предохранитель снять, и провод на блок откусить, и тупо лампу вытащить...
aleks-zonov
сообщение 5.9.2010, 19:02
Сообщение #75
Из: киров
Мой город: Киров
Лампы там нет, там СМД светодиод прямо на плате приборной панели припаен и он наместе, предохранители тоже наместе проводов откушеных нет. Буду делать диагностику АБС после напишу чем дело закончится если кому интерсно.
Ициксон Илья
сообщение 13.9.2010, 2:18
Сообщение #76
за любой кипишь кроме голодовки
Из: СПб, Юго-Запад
Вот я тут *опу Корсе помял в колее в сильный ливень... Ехал 50-60 км/ч, а АБС как начала стучать... бррр, я успел предпринять все что можно, и перестроиться по 300 раз успел бы, но некуда было, и ручник дергал потихоньку... Не было никакого толка. Резина Hankook Optimo K415 175|65|14 с пробегом 12000 км. В чем проблема?
Keldar
сообщение 13.9.2010, 4:24
Сообщение #77
мне кажется достаточно нереальным на такой скорости если не ехать впритык , при условии, что тормоза в порядке. по своему опыту могу сказать одно. торможение при скорости выше 100 км.ч уже не очень комфортно. Но у меня нет абс и сзади барабаны. поэтому лучше предугадывать ситуацию и не резко не тормозить если быстро едешь. Это мое ощущение тормозов на моем геше.
Gersss
сообщение 14.9.2010, 15:09
Сообщение #78
Из: Регион 73
где на гетце находится колдун? и есть ли он вообще?
сообщение 14.9.2010, 15:33
Сообщение #79
нет такого, если имеется в виду штуковина под задней балкой.
t1811
сообщение 14.9.2010, 15:43
Сообщение #80
Из: Самара
Ициксон Илья, ответ в посте... Сильный ливень, мокрые асфальт, диски и колодки. В колее наверняка полно воды, сцепление с асфальтом никакое, к тому же резина "плыла" по воде... Ни в АБС дело, она старалась как могла.
сообщение 14.9.2010, 15:47
Сообщение #81
Из: zelenograd
ну и резина - говно
Ициксон Илья
сообщение 14.9.2010, 22:10
Сообщение #82
Из: СПб, Юго-Запад
Т.е. как я понимаю, АБС меня выручало, а я себя неправильно вёл, т.е. ехал на хреовой резине в хреновую погоду да еще и в колее, правильно?:)
Keldar
сообщение 15.9.2010, 5:39
Сообщение #83
вы меня пугаете... 50-60 плыла ? у меня в колеях с водой и в 80 не плавала ... на стоковой резине...
Artal
сообщение 15.9.2010, 8:26
Сообщение #84
Из: Симбирск
Ну, на новой-то может быть и не плавает, про износ ни слова не было... А вообще, в дождь как-то не уютно себя чувствуешь на стоке. Ехал в дождь, резина почти новая на 80...90 ощущается, что машина плавает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 23:50
