Проблема со стеклоподъемниками |
22.3.2005, 23:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2005 Из: Москва |
Всем привет. Я новичок, открыл для себя этот сайт недавно, но уже увлекся, прочитал большинство тем, но такой проблемы как у меня не заметил.
Через неделю эксплуатации нового Гетца у меня накрылись все стеклоподъемники, ноль реакций, как будто мертвые :О)) Возможно потому что с моей подругой одновременно дернулись открывать правое переднее стекло, она нажала у себя на двери, а я у себя :О)) В инструкции почитал, написано, что так нельзя. Никто с такой проблемой не сталкивался ? P.S. Звонил в Блок-моторс, сказали приезжать. Обкатку еще не прошел, поэтому решил ехать на ТО-0, а ехать раньше лень, проблема не смертельная. |
23.3.2005, 8:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 |
Попробуй проверить:
Успехов! |
23.3.2005, 10:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Насколько помню 19 предохранитель!
30.3.2005, 21:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Реал, предохранитель. Другие варианты маловероятны.
24.12.2007, 8:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.10.2007 Из: Пермь |
электростеклоподъемники: дергаются на пару сантиметров и останавливаются, обратно до конца закрываются. Три из четырех. Четвертое тяжеловато. Попала вода и замерзла? Мне теперь всю зиму их не открыть?
24.12.2007, 10:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 11.11.2007 Из: Москва |
Du
Если бы примерзли, то через полчасика поезди 100% должны были открытся... |
27.1.2008, 13:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
А еще у нас на Гешиках кнопочка есть, блокирующая стеклоподъемники на всех дверях, кроме водительской (я сам как-то раз подумал, что все сломалось, а потом про кнопочку вспомнил).
Но а если ни один не работает, то согласен - скорее всего предохранитель |
1.4.2009, 15:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2006 Из: Tushino |
Народ, такая-же проблема как и в первом посте. Точно не предохранитель! Вверх моторчик работает, а вниз не опускает. Не открывается передний правый. Машин уже обкатаный по самый небалуй, но вот со стеклоподъёмником жопа... Как я понял сгарела проводка в кнопке блока управления стеклоподъёмниками в водительской двери... Не подскажите где может разборку какую где этот блок с кнопками купить можно? как-то нет желания четыре с половиной штуки отдавать за новую эту фигню.
4.4.2009, 19:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2008 Из: Россия |
Для начала можно проверить подменой пассажирскую кнопку-может она накрылась.
4.4.2009, 19:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Где-то встречалось на сайте, что кнопки управления стеклоподъемниками и зеркалами боятся водички. Проверьте сначала кнопки , аж потом пробуйте смену жгутов как правило жгуты горя в последнюю очередь уже после выгорания блока предохранителей я думаю вы не ставили вместо предов болтики.
5.4.2009, 3:13
Спасибо
5.4.2009, 12:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2008 Из: Самара |
А вот у меня вопросик в тему:
Глюк заднего левого стеклоподъемника :sad: Он работает только летом и то когда машина постоит на солнце. А так вообще мертвый. Кнопочка на двери светится при включении габаритов, питание значит доходит. Уж не термодатчик там стоит :roll: ? Сильно не напрягает, но не порядок, есть у кого идеи? |
15.4.2009, 19:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Меня напрягает, что стеклоподъемники работают только когда ключ находится в положении "ON". Нельзя ли как нить переколхозить, чтоб работали когда ключ находится хотябы в положении "ACC"? А тонапрягает иногда когда сидишь в машине (ждешь когонить или еще что), постоянно включать/выключать зажигание для того, чтобы закрыть или открыть окна.
20.4.2009, 14:07
up
20.4.2009, 15:12
Nikki325
Можно реле, под рулем которые, с предохранителями, заменить перемычкой, тогда подъемники будут работать всегда, даже без ключа. |
20.4.2009, 15:30
Цитата(wxp) Nikki325
Можно реле, под рулем которые, с предохранителями, заменить перемычкой, тогда подъемники будут работать всегда, даже без ключа. Спасибо! |
20.4.2009, 18:18
:shock: Попробовал всё переставить- не хочет работать! Хрен знает чё с ним... менять кнопки пробовал - пофигу- мои все рабочие. Да и когда моторчик новый ставил- подключил- он вверх поднимал, а вниз- нет :shock: Чё такое может быть?
20.4.2009, 18:22
shmel
Кнопки. Мотор не горячий? |
29.4.2009, 13:22
Неа. вроде не грелся... Нутк если я менял кнопки... весь блок с микросхемой. как могут быть они?
29.4.2009, 16:11
:grin: нашёл... это был доводчик от сигналки :evil: Так что народ имейте ввиду если будет такой косяк. ;-)
13.6.2009, 13:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2009 Из: воронежская обл |
Народ у меня правый задний стеклоподъемник опускается но не поднимается задолбался дверь разбирать и напрямую поднимать что может быть подскажите плиз???
13.6.2009, 13:27
puteno
Раз работает хоть в одну сторону, тогда: 1. Кнопки 2. Доводчик (если стоит) |
17.6.2009, 6:48
Можно реле, под рулем которые, с предохранителями, заменить перемычкой, тогда подъемники будут работать всегда, даже без ключа. Объясните бестолковому,какое реле и где оно? В электрике ни чего не понимаю. Скажите конкретно-там и там,вот такое. :???: :smile: |
17.6.2009, 7:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
17.6.2009, 23:33
Кто снимал реле и ставил перемычку? Подскажите,как его снимать. Ни как не могу. Уперлось и все.
18.6.2009, 11:48
Может у меня не много не хватает терпения,но все же,кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос? :???:
18.6.2009, 11:50
dinamik
Аккуратненько враскачку не идет? |
18.6.2009, 11:55
И в раскачку,и в раскрутку,и аккуратно,и сколько есть сил-ну,ни как! Чертовщина какая-то! ;-) |
19.6.2009, 21:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2005 Из: Москва/Жуковский |
Цитата(dinamik) Jarlacks
И в раскачку,и в раскрутку,и аккуратно,и сколько есть сил-ну,ни как! Чертовщина какая-то! ;-) Я, помню то же намучился, подцеплял отверткой, и даже, помнится корпус реле слегка помял/повредил, но так-как все равно потом не родное вставлял...(купил самое дешевое...разобрал...перемкнул...) |
20.7.2009, 10:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Такая проблема. Неожиданно перестал работать стеклоподьемник задней пассажирской двери. Ни с кнопки двери, ни с водительской. Потом заметил странные звуки со стороны той двери. Щелчки какие-то раз в пару минут наверное, и вроде как греется ручка двери в районе кнопки, все пропадают, если включена блокировка стеклоподьемников. Вчера снял обшивку двери, посмотрел - на разьем двигателя приходит 12В принажатии кнопки вверх (стекло полностью поднято), при нажатии кнопки вниз - все по нулям. По самому движку посмотрел - сопротивление его 14 Ом - вроде маловато?
Что вообще может быть? |
20.7.2009, 10:58
wolf77
Залипла кнопка в водительском блоке. Бывает. Гарантия. Не выключай блокировку пока. Сопротивление на стоящем движке нормально. |
20.7.2009, 11:19
Цитата(Александр23) wolf77
Залипла кнопка в водительском блоке. Бывает. Гарантия. Не выключай блокировку пока. Сопротивление на стоящем движке нормально. Гарантия уже увы... Реально самому поковырять? и в какую строну ковырять? |
20.7.2009, 12:02
wolf77
Сначала надо как следует померять, где залипание. Было разок и в пассажирской. А как разбирать, смотри в тюнинге про изменение цвета подсветки. |
21.7.2009, 14:48
Чего-то все облазил, не нашел... А в водительской двери все кнопки отдельные или это единый блок?b по подключению - все на одном разьеме? я к тому, не удастся ли отключить там одну конкретную кнопку ? Ведь если проблема в ней, с кнопки задней двери начнет работать?
21.7.2009, 15:32
wolf77
Нет. Она в нерабочем состоянии дает питание на заднюю дверь. |
22.7.2009, 17:29
проблема решена. Действительно перекосился пружинный контакт кнопки заднего стеклоподьемника в водительской двери. Разобрал, выпаял, поправил, все заработало.
to Александр23 - спасибо за совет |
11.8.2009, 8:15
Цитата(Nikki325) Нельзя ли как нить переколхозить, чтоб работали когда ключ находится хотябы в положении "ACC"?
Можно, если нет электро-механических зеркал, либо если устроит, чтобы они работали только в положении "ON", то нужно поменять местами провода между 13-м контактом разъема I/P-F и 15-м контактом I/P-A. |
9.4.2010, 20:56
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Ссылка не работает Вопрос где реле стеклоподъемников (лучше фото) и какие на нем перемыкать контакты остается открытым Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2010, 22:05 |
9.4.2010, 22:06
12.4.2010, 11:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
ВОПРОС
мне ставили зимой стеклоподъёмники, мастер сказал что весной/летом (когда много пыли) нуна их направляющие смазать силиконовой смазкой. смазку купил. как лучше терь это сделать??? |
27.5.2010, 7:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2010 Из: Казань Мой город: Казань |
Такая проблема. Неожиданно перестал работать стеклоподьемник задней пассажирской двери. Ни с кнопки двери, ни с водительской. Потом заметил странные звуки со стороны той двери. Щелчки какие-то раз в пару минут наверное, и вроде как греется ручка двери в районе кнопки, все пропадают, если включена блокировка стеклоподьемников. Вчера снял обшивку двери, посмотрел - на разьем двигателя приходит 12В принажатии кнопки вверх (стекло полностью поднято), при нажатии кнопки вниз - все по нулям. По самому движку посмотрел - сопротивление его 14 Ом - вроде маловато? Что вообще может быть? Даже беда. начались щелчки сзади в правой двери. недели две так езжу. а тут решил что то посмотреть окно отпускается или нет. и вот ведь стоит как вкопанное. явно залипла пружинка на водительской консоле. вверх когда поднимаешь кнопку нет щелчка. машине 2 года. позвонил к дилеру сказали вроде гарантия 3 года на такие вещи. поеду в субботу слушать чо скажут |
27.5.2010, 8:02
zinoviev.aleksandr,
Правильно сказали. Чаще всего проблема в водительском блоке. Включайте блокировку, чтобы не щелкал предохранитель тепловой на моторе. |
10.6.2010, 12:48
таки съездил, они отключили дверь и сказали ждать запчастей. запчасти пришли ровно через неделю, заехал. поменяли. заодно спросил про задние амортизаторы, тоже поменяли по гарантии :)
4.8.2010, 8:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня перестал работать передний пассажирский стеллоподьемник. Все остальные работают. Блокировка не нажата. при нажатии звуков из двери никаких нет, тоесть моторчик не крутит. Кнопка нажимается с нормальным усилием (думаю пружинка не слетела). Подскажите в какую сторону копать? Начать с кнопок? Их можно просто тупо переставить в блоке на водительской двери что бы проверить работоспособность кнопки?
4.8.2010, 8:26
А с пассажирской двери работает?
4.8.2010, 8:37
Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня перестал работать передний пассажирский стеллоподьемник. Все остальные работают. Блокировка не нажата. при нажатии звуков из двери никаких нет, тоесть моторчик не крутит. Кнопка нажимается с нормальным усилием (думаю пружинка не слетела). Подскажите в какую сторону копать? Начать с кнопок? Их можно просто тупо переставить в блоке на водительской двери что бы проверить работоспособность кнопки? В водительской двери можно переставить только крышечки от кнопок, сами кнопки запаены на плате. |
4.8.2010, 8:49
4.8.2010, 8:53
Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня перестал работать передний пассажирский стеллоподьемник. Все остальные работают. Блокировка не нажата. при нажатии звуков из двери никаких нет, тоесть моторчик не крутит. Кнопка нажимается с нормальным усилием (думаю пружинка не слетела). Подскажите в какую сторону копать? Начать с кнопок? Их можно просто тупо переставить в блоке на водительской двери что бы проверить работоспособность кнопки? В водительской двери можно переставить только крышечки от кнопок, сами кнопки запаены на плате. Понятно...можно разобрать и просто посмотреть....А вот вопрос: На блоке стеклоподьемников штекер один, общий? Или как на Вазах, к каждой кнопке своя фишка? По идее если разные фишки то можно просто их перетыкнуть и проверить кнопку. Хотя с пассажирской двери тоже не работает. Значит не кнопка. Предохранитель еслибы сгорел то все бы стеклоподьемники не работали..правильно? |
4.8.2010, 10:18
4.8.2010, 13:12
Все...всем отбой. Все само заработало. Видно машина на солнышке перегревается (у нас сегодня +45) и чудит
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:33 |
