Шумо/виброизоляция. Установка. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.6.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
Главный вопрос насколько серьезного эффекта ты хочешь достичь, если в разумных пределах, то это вопрос недорогой, мне обошёлся где-то в 100 баксов и 2 дня (неполных) возни с машиной. Материалы заказывал в Чушке. Делал только заднюю дверь, весь зад (он голый внутри) и двери (недоделал пока). А да, ещё дополнительно купил изоляцию капота фирменную, так что ещё где-то 1200 руб.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки ![]() |
Эд
Посмотри в этом разделе и в разделе "Car Audio" - очень много кто в Питере делал, там все подробно расписано! ЗЫ: в Ультрастаре на Лесном 6 (угол Лесного и комиссара Смирнова) можно купить все для шумки |
спасибо! хочу не очень серьёзно - капот, двери, арки
Эд
Я сам делал шумку. Использовал материалы фирмы "Стандартпласт" StP Покупал всё на складе (Общественный пер./перевозная наб., сб-вс не работают) |
Цитата(Step) Эд
Я сам делал шумку. Использовал материалы фирмы "Стандартпласт" StP Покупал всё на складе (Общественный пер./перевозная наб., сб-вс не работают) В Ультрастаре, о чем я говорил выше, торгуют видимо с этого или подобного склада, т.к. ассортимент там такой же, но подороже. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар ![]() |
Сегодня погвонил в салон и узнал стоимость сей услуги... короче полная шумка, потолок, дно, двери, моторное отделение и багажник стоит порядка 30тыщ. я раньше с этим не сталкивался и цен не знаю, также задумался о необходимости этого... подскажите плиз... это вообще нужно?
Sergey GL1.1
Поищи по поиску, многие делали.... На мой например взгляд полная не нужна, достаточно двери, задняя часть, задняя дверь и под капот. Но это ИМХО. Мне обошлость баксов в 150 (может чуть больше), но делал сам. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod ![]() |
Тут вопрос персональной восприимчивости к уровню шума. Меня, например, вообще не беспокоит, хотя и музыки у меня в машине нет как таковой.
На всю машину ушло материалов на сумму около 200$. Всё делал сам.
Вот здесь это стоит порядка 600$ http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...amp;i_marka=all |
Цитата(Step) На всю машину ушло материалов на сумму около 200$. Всё делал сам.
А как же гарантия? |
На сколько увеличивается вес машины?
Sergey GL1.1
А что с гарантией? :shock: Вес машины у меня увеличился на ~25 кг |
Если я сам переберу пол машины. я разве не потеряю гарантию?
Sergey GL1.1
На что потеряешь гарантию? Перебирать надо только обшивку салона. |
т.е. если руки не из ж..ы, то я ничем не рискую?
теперь можно подробней, на что именно ты потратил 200$? :razz:
завтра поеду на рынок, а что покупать не знаю.. :oops: |
Sergey GL1.1
если руки не оттуда, то ничем ;-) |
СПЛЭН
Битопласт МАДЕЛИН я так понимаю, все это нужно для шумки... как много уходит на Гешу? |
Я пользовался материалами фирмы Стандартпласт http://www.stplus.ru/
Вот почитай на форуме: шумка...(Задние двери + Багажник+Передние двери) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%EB%FF%F6%E8%FF как снять обшивку...? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%EB%FF%F6%E8%FF Если после прочтения будут вопросы, задавай. |
Sergey GL1.1
Смотря что будушь делать. На всю машину у меня ушло(цифры не точные, уже не помню точно) Стизол 4 км.м. Вибропласт 15 листов 60*90 см. Изотон 1 км.м Битопласт 4 км.м. |
Самое страшное, это изоляция под бортприсом, и боюсь снимать потолок, а пол, двери.. думаю не сложно... но начну пожалуй с багажника.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст ![]() |
А трехдверку ни кто не подскажет, как делать?
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
В теме по шумоизоляции есть пошаговые фото всего авто.
Igorvp
А в чём проблема? В трёхдверке только задняя обшивка другая, остальное всё как в пятидверке. |
вопрос не в том, как проклеить, это понятно, вопрос в том, как обшивку сзади снимать, Возможно слабо пользовался поиском, но про съём задних панелей на трехдверке нигде так и не нашел (хотел ещё аккустику там поменять, но...... :-( )
Igorvp
На форуме нет инфы про съём задних панелей на трехдверке. Посоветовать могу только посмотреть в мануале или в PDF файлах как разбирается салон. По сути ничего сложного не должно быть. |
Оно не сложно когда знаешь
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
а я ведь правильно понимаю, что если нет теплого бокса, то лучче подождать с шумкой до тепла?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
Вот ещё сцылочка:
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...&i_marka=10 Правда за этой темой не следил. Может такая уже есть. Тады извеняйте.... :oops: Просто подсобить хоцца :roll: |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Цитата(cold) а я ведь правильно понимаю, что если нет теплого бокса, то лучче подождать с шумкой до тепла?
Летом полюбому лучше ... Я выкладываю материал на солнышко - он нагревается, становится пластичным, легко формуется и клеится ... Фен практически не требуется ;-) ... Да и работать летом приятно ... А сейчас холодно и сыро - скажется на качестве работ ... |
Спасибо, только там нарисовано как клеить, с этим то мы разберемся, увидеть бы, как салон разбирать (или хотя бы прочитать)
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь ![]() |
Качай это:
http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf |
Огромное мерси! как раз то, что надо!
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2006 Из: Питер ![]() |
Цитата(Эд) Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
Можно поставить машину в бокс на 2 дня и сделают тебе всю шумоизоляцию за 9-10 тыщ http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1146 Лично я так делать и собираюсь. |
![]() Ягодка ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 14.3.2007 Из: Мск Мой город: Мск ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.11.2007 ![]() |
Делал зимой!Доляко руки дошли выложить!Если есть вопросы задавайте!с удовольствием отвечу!!!
http://foto.rambler.ru/users/drozophil/1/ |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск ![]() |
Я так понимаю 1 слой у тебя типо вибропласта, а 2 - изолон с клеевой основой (или сплен, или типа того) ?
А арки задних колес делал ? как эффект, ощутимо тише стало ? ТОже хочу летом самостоятельно занятся, в первую очередь богажником. Может посоветуешь как и что правельнее делать, на что обратить внимание. Заранее благодарен. |
Да верно 1 слой виброфильтр 2,1 мм(аналог вибропласта м2 ),2 слоя!Сверху сплен 3004 тоже в 2 слоя!
Как раз первым делом я сделал багажник,арки соответственно (прошлым летом)! Эффект просто от шумки багажника не особо чуствуется!Разве только шуметь обшивка перестает(если ее канечно изнутри вибропластом и битопластом-паралон на клейкой основе проложить) http://foto.rambler.ru/users/drozophil/_photos/DSC00354/ (правдо без битопласта-забыл сфоткать) Но он есть!Вот после пола и арок передних чуствуется сразу! СоветВибропластом оклеивать полностью всю металлическую поверхность,стараться как можно более большими кусками т.е. не мельчить!На арки можно,НУЖНО!Пару слоев!И хорошо прокатывавть валиком.Дабы избавится от пузырькав!Если они всетаки остались ,то их прокалываешь и снова обкатываешь!Ну и потом сверху тоже по всей поверхности укладываешь спленом!Если будет саб , то обшивку проклеивать обизательно!!!Лучше сделать сразу,чтоб потом больше не разбирать!Если что не сказал задавайте вопросы! |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия ![]() |
что это у тебя там за проволоки красная и синяя для чего? в последней фотке
Это не проволоки! :grin: Это провода акустические и 2 межблочника!Проложены по правому борту!Для усилка!Вот.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan ![]() |
Времени сколько заняло?
Я делал один!вместе с разборкой и сборку,протяжку проводов(к акумулятору,межблочники и аустические) у меня ушел целый день!!!
Возился часов до 12 ночи! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2008 Из: Королёв ![]() |
Я тут собрался тоже провода тянуть,тока вот не знаю куда протащить силовой кабель из под капота в салон.Где-то сверлить надо или уже там есть отверстие?
Ромарио
Есть технологическое отверстие за блоком управления электроникой, над педалью сцепления... Либо за левым крылом есть вход... |
Филипп
расскажи пожалста, как снимается обшивка багажника? Где и чего откручивать надо? :???: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2007 Из: Москва, Каширка ![]() |
Тоже недавно занялся шумоизоляцией,
использовал материалы STP. Двери задние по листу вибропласта м2 + сплен 4мм, Передние - 1,5 листа на дверь + сплен Багажник и задние крылья - лист бимаст бомб + лист визомат МП+ сплен Пол задних пассажиров 2 листа Бимаст Супер + сплен Пол передних пассажира и водителя и моторный щит сколько рука достала - бимаст бомб. + сплен dinosavr Обшивка двери багажника держиться на 3-х (или 4-х) саморезах и металлических клипсах (довольно крепко сидят) Боковые панели что закрывают арки в низу крепяться болтами на 10 с петлями, саморезом под сидением и клипсами по периметру. Нижняя панель что под дверью - болты с петлями 3 шт + клипсы. Короче говоря сначала все откручиваеться, а потом жестоко отрываеться! :grin: |
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
Давно собирался сделать шумку передних дверей и вот наконец то настал этот замечательный момент!!! Для начала было скачано пособие от Юрия "как я провел выхи" и далее приобретено: 2 листа виброфильтра по 300руб
![]() ![]() ![]() 1 этап! "Разборка и мытье дверей"!!! ![]() 2 этап! "Вырезание и наклейка вибропласта на двери" ![]() 3 этап! "Вырезание проклейка двери термошумоизоляцией" ![]() 4 этап! "Сборка обшивки в обратном порядке") Совет! т.к. я делал шумку при температуре 20 градусовто мне пришлось пользоваться феном!!! Разница заметна сразу же!!! |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow ![]() |
А что скажешь про качество звука, после всех твоих доработок с шумкой??? Опиши поподробнее- какая музыка стоит,на какой громкости предпочитаешь слушать(музыку) и т.д.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
я чета не понял... а ты только два места заклеил?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 20:13 |
