под бачком гура масло |
8.8.2010, 14:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов |
сегодня под бачком гура обнаружил натекшую жидкость гидроусилителя,
сначало показалось, что жидкость через верх- крышку вылилась. Я протер ее насухо, проехал несколько километров но потом опять обнаружил свежие потеки. Бачок гура мог в такую жару треснуть ?, явных трещин на бачке не вижу или это через крышку выбрасывается жидкость? Может у кого то так же? |
8.8.2010, 14:55
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
мог треснуть, может течёт со стыков бачок-шланг. Посадите каво нить за руль ЗАВЕДЁННОГО! авто и пусть несколько раз покрутит в крайние положения до упора, сами тем временем понаблюдайте откуда течёт
8.8.2010, 15:01
Спасибо!, беру дочь иду крутить руль!
P.S. Неужели корейцы тоже болезнью бочков страдают как на наши ВАЗЫ? |
8.8.2010, 15:08
))) да всё может быть, а может быть у вас и проблема в самом насосе гура, я точно не знаю как он устроен, но думаеться там так же какие нить манжетики есть и т.п. их так же могло закусить
8.8.2010, 15:19
думаю что бачок надо менять,если шприцом откочаю жидкость гура, и отсоединю бачок от шлангов ничего страшного не будет?, я имею в виду попадание воздуха в систему?
8.8.2010, 15:21
ниразу не сталкивался с гуром, хз что там и как, но кажеться прокачка будет нужна полюбому
а что бы не поменять по гарантии у ОД или машина уже не гарантийна? |
8.8.2010, 16:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
думаю что бачок надо менять,если шприцом откочаю жидкость гура, и отсоединю бачок от шлангов ничего страшного не будет?, я имею в виду попадание воздуха в систему? Ничего не будет. Только всю жидскость не откачать шприцом. Большая часть останется в насосе все равно.. А вот когда будешь отсоединять бачок ливанет дай боже с обратки от насоса... Когда новый бачок поставишь, все равно нужно будет прокачивать... крутить - рулить так сказать... У меня ушло 800 мл при смене насоса ГУР на новый. 4 раза примерно заливал по 200 мл. Если планируешь ездить без бачка ГУР, желательно скинуть и ремень с насоса, иначе и ему может кердык придти. Вот тут про езду без ГУР Сообщение отредактировал AlexRed - 8.8.2010, 16:35 |
8.8.2010, 21:54
посмотрел, бачок целый, наверно из-за жары переливаться стал, залит был под завязку.
9.8.2010, 23:29
10.8.2010, 22:19
у меня до сих пор выше максимума, а было до пробки, сегодня посмотрел, больше потеков нет.
Всем спасибо за советы и участие! |
10.8.2010, 22:19
8.9.2010, 20:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Москва |
Где находиться бачек ГУР и как проверить уровень жидкости?
8.9.2010, 22:46
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:11 |
