Полная диагностика - нужна ли?
Nina_i_igor
сообщение 7.8.2010, 22:29
Мой город: СПБ
Неповорачивается ручка кондиционера - позвонили в сервис центр - сказали что нужно обязательно делать полную диагностику - 800р . даже если гарантийный случай - всеравно платить за диагностику надо. Что это за ерунда?!
dinosavr
сообщение 8.8.2010, 12:39
Из: Моск.обл.
какая именно ручка не поворачивается? регулировки температуры скорее всего?
тогда это явный косяк, устраняемый по гарантии, и путь они не пудрят мозги своей диагностикой!
там нечего диагностировать - итак понятно, что нужно снять центральную консоль и смотреть что там случилось ...
сообщение 8.8.2010, 12:40
Из: Ленинграда
если речь при эту ручку, то у меня тоже такое было: неправильно одета тяга. 30 минут разбирать панель (по неопытности) и 3 минуты устранить проблему)
сообщение 8.8.2010, 13:38
Смотря где слетело.
Но если из салона мотор видно, то печки точно нет...
сообщение 8.8.2010, 13:41
Nina_i_igor,
Вы бы хоть правила почитали, и разделы полистали, а то закроют ведь, жалко...
ездюк
сообщение 8.8.2010, 13:53
Из: Самара
Мой город: Cамара
если температуры или регулировки обдува то явно тросик слетел\заклинило, проще начать с полочки под рулём, два крестовых болта, потом болт с головкой на 10 под заглушкой, где куча предохранителей и потом на себя ручками сдёрнуть с клипс, и справа увидите два тросика вот там и смотрите что заклинило, врят ли что под центральной случиться могло
Сообщение отредактировал ездюк - 8.8.2010, 13:54
Nina_i_igor
сообщение 8.8.2010, 22:14
Мой город: СПБ
спасибо большое! мож сами снимем - хотя врятли) вдруг назад не соберем))
а гарантия не слетит из за того что снимим консоль?
Сообщение отредактировал Nina_i_igor - 8.8.2010, 22:19
сообщение 8.8.2010, 22:32
Nina_i_igor,
Ребята, давайте, эмоции в сторону. Нет в Гетце ручки кондиционера. Есть кнопка. Поэтому давайте термины в соответствии с инструкцией на машину, иначе трудно понять. Или до инструкции руки не дошли, сразу к компьютеру? Поверьте, полезная книжица.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 23:22
