3 страниц V  < 1 2 3
"Не цепляет"... проблемас заводом ...летом(((
Tuz
сообщение 7.7.2010, 9:35
Сообщение #101
Из: 72
Цитата(Pavlushik @ 7.7.2010, 0:38) *
Привет!!! Интересует после того как подогнул контакты проблема решилась?
Времени прошло пока мало, неделя, проблем пока не было, отпишусь через несколько месяцев.
Забыл еще указать, дело точно не в ключе, т.к. брал запасной, которым никогда не пользовался, с ним были те же проблемы, что и с основным. Поэтому переобучение, чистой воды развод (IMHO).
сообщение 7.7.2010, 9:36
Сообщение #102
У меня и еще у пары тройки - решилась. Подождем зимы...
Pavlushik
сообщение 7.7.2010, 10:40
Сообщение #103
Понял бубу делать. Спасибо за быстрый ответ.
Pavlushik
сообщение 7.7.2010, 15:35
Сообщение #104
Хотел еще спросить. Все разобрал контакты почистил вот только не понял как на разъеме "папа" подогнуть контакты. Ведь там два прямых контакта которые как раз вставлются в маму? может наоборот в "маме" поджать.
Tuz
сообщение 7.7.2010, 16:03
Сообщение #105
Из: 72
Тоже сначала хотел на "маме" подогнуть, но после попытки понял тщетность замысла, либо разломал бы, либо ... Решил подогнуть на "папе", гнул до тех пор, пока "папа" перестал входить, затем чуток вернул. В теории можно что-то типа жучка сделать, т.е. дополнительную пластинку в "маму". Либо контакты на "папе" не просто подогнуть, а развернуть на 5-10 градусов, что бы контакты касались "мамы" ребрами, а не плоскостями.
сообщение 7.7.2010, 18:47
Сообщение #106
Tuz,
Или слегка волной.
Летучий_Кот
сообщение 8.7.2010, 16:34
Сообщение #107
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
хы. я полгода ездил с такой проблемо. сроднился уже с ней. потом мне вычистили на сервисе контакты. ездил без проблем. и надо было мне показывая товарищу эту проблему постучать пальцем по замку зажигания... :))) все вернулось :)
теперь если у меня лампа иммо не загорается я достаю ключ, постукиваю легонько по замку зажигания и завожусь со второго раза :)
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 19:38
Сообщение #108
Из: Питер,Приморский р-н
машина полтора месяца как из салона.2009г. проблема я так понял такая же только у меня,хм...немного по -другому. когда поворачиваю ключ ,у меня лампочка наоборот мигает-т.е отключение иммо не происходит. она же должна просто гореть-тогда и заводишь. на неделе поеду на ТО-0 ,не знаю что там сделают, но я так понял несмотря на то,что у всех здесь лампочка не горит якобы вовсе проблема у меня та же? реально достало!ездил каждый день на работу через Поклонку и с утра и вечером ловлю переезд. можно по 15 минут стоять. реально босюь глушить движок! 2 раза после того как лампочка мигает вместо того чтоб постоянно гореть-приходилось использовать код "для аварийного включения двигателя" . после этого она горит и все заводится.
Д.Буреев
сообщение 26.7.2010, 5:58
Сообщение #109
Из: Абакан
Добрый день! Третий день машинко не хочет заводится - крутит хорошо (пока аккумулятора хватает), бензонасос "щелкает", т.е. топливо подается, бензина полбака, но - не заводится, "не цепляет", "не схватывает"... Помогите, что это и как это лечится??? СпасибО!"
Алексий
сообщение 26.7.2010, 6:31
Сообщение #110
Из: Три Шурупа
Значок иммо горит? Сигналка на блокировку зажигания задействована?
Д.Буреев
сообщение 26.7.2010, 11:23
Сообщение #111
Из: Абакан
Сигналки нет как таковой....
значок ИММО.... нет, не горит
сообщение 26.7.2010, 20:16
Сообщение #112
Д.Буреев,
Вот и ответ. Пока не горит, не заведется, можешь и не пробовать.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26935
Д.Буреев
сообщение 28.7.2010, 6:15
Сообщение #113
Из: Абакан
Цитата(Александр23 @ 26.7.2010, 21:16) *
Д.Буреев,
Спасибо! В итоге стал пользоваться запасным ключом. Первый экземпляр, по ходу, намагнитился...
vinsler
сообщение 31.7.2010, 22:59
Сообщение #114
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Не заводится машина.
Не крутит стартер вообще.
Желтая машинка с ключем горит.
Только мелкий щелчек под рулем и все.
Аккум хороший.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал vinsler - 31.7.2010, 23:04
vinsler
сообщение 1.8.2010, 13:22
Сообщение #115
Ответ: обрыв электроцепи идущей на стартер.
Когда снимал-ставил аккумулятор цеплял несколько раз вилку, она отошла на пару миллиметров и ес-но не цепляла контакты, визуально это вообще не заметно, все хорошо воткнул, прикрутил, завелась дорогая... ;)))
PS: Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам... ;)
PPS: Сам спрашиваю, сам отвечаю, :) гетцеводы отцы вымерли что ли все?
сообщение 1.8.2010, 20:58
Сообщение #116
vinsler,
Они ОТДЫХАЮТ! тем более, ночью. Задал бы в среду, насоветовали бы выше крыши.
Какие контакты цеплял и про какую вилку речь?
vinsler
сообщение 3.8.2010, 19:29
Сообщение #117
Контакты в вилке. :)
А вилка от + аккумулятора идет, внутри 3 штыря с одной стороны, а с другой 3 дырки под них. :)))
Ответвление провода у основания аккума, между воздушным фильтром и аккумом.
Фото не вложить, т.к. с компа не загружается, нужно куда-то в инет кидать, а если закроют доступ к инет-фото, то смысл данного сообщения будет абсолютно бесполезен, как во многих гипер-ссылках тут на форуме, которые давным-давно не работают.... Ж)))
Сообщение отредактировал vinsler - 3.8.2010, 19:30
morrissey102
сообщение 3.8.2010, 19:51
Сообщение #118
кста у меня последнее время эта проблема прошла,тьфу тьфу тьфу!не на радуюсь!
сообщение 3.8.2010, 20:02
Сообщение #119
vinsler,
Понятно. Разъем это называют.)) Справа вверху.
dyaba
сообщение 9.8.2010, 7:04
Сообщение #120
Мой город: Шахты
Привет всем!!! Мне помогает завестись следующая операция. 1. сидишь в салоне 2. нажимаешь на концевик водительской двери (типа дверь закрыта) 3. ставишь на охрану 4. через 10 сек отпускаешь конццевик (срабатывает сигналка) 5. отменяешь тревогу 6. пуск двигателя ......... какая тут взаимосвязь х.з. но мне завестись помогает )))))))) седня попробую контакты почистить подогнуть
Медведь74.ру
сообщение 9.8.2010, 8:29
Сообщение #121
Из: Челябинск
можно гораздо проще делать, только бубен в машину докупать придется offtopic.gif
dyaba
сообщение 9.8.2010, 14:42
Сообщение #122
Мой город: Шахты
подскажите уважаемый !!!!!
сообщение 9.8.2010, 19:18
Сообщение #123
dyaba,
А мне кажется, проблема в сигналке.
dyaba
сообщение 10.8.2010, 7:29
Сообщение #124
Мой город: Шахты
Цитата(Александр23 @ 9.8.2010, 20:18) *
dyaba,
значит так, думаю что проблема не в сигналке т.к. зачистка контактов дала результат следующий. Идикатор опознования иммо стал срабатывать на втором положении (т.е. активация пердзапуска АСС) ранее он загорался только при заводе (ON). Посмотрим как будет работать далее.
fatkote
сообщение 6.9.2010, 18:32
Сообщение #125
Мой город: Казань-Москва
А на гетц 1.3 дорест GLS есть иммобилайзер?
У меня подобная проблема. Стартер крутится, но двигатель не заводится и даже не крутится. Я вот думаю это та же самая проблема с иммо или втягивающее на стартере пора менять?
По поводу горящей машинки с ключиком никогда не замечал. Иногда заводится сразу, иногда со второго-третьего раза, порой приходится раз по 10 наяривать с положения ON на стартер.
Tuz
сообщение 13.9.2010, 14:32
Сообщение #126
Из: 72
По поводу иммобилайзера здесь описал что было и что сделал, прошло больше 2-х месяцев, проблема пока ни разу не повторялась.
fatkote
сообщение 13.9.2010, 15:36
Сообщение #127
точно не иммобилайзер. Потому что даже после того, как загорается машинка с ключиком, стартер все равно работает в холостую, тоесть движок не крутит
Наталенция
сообщение 18.10.2010, 9:14
Сообщение #128
Из: Нью Черкизон
А если не заводится не только с ключа (как описано в теме), а ещё с сигналки не берёт на автозапуске. Тоже не цепляет иногда, почему? Тут же, получается, уже дело не в замке зажигания.
fatkote
сообщение 18.10.2010, 22:45
Сообщение #129
поменял бендикс, теперь все ок
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 19:20
