Сбросился имобилайзер? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 25.3.2005 ![]() |
машина примерно месяц простояла с севшим аккумулятором, последнее время даже без него. сейчас не заводится стартер крутит приезжала служба "Ангел" все продиагногстировали. системы работают (бензонасос и т.п.) говорят, что от долго простоя без питания сбились настройки шататного имобилайзера и нужно заново его перепрограммировать на ключи. короче тащить машину и все ключи к официалу. там перепрошьют. при включении зажигания загорается лампа имобилайзера. не тухнет. говорят должна тухнуть, но мне кажется, что она тухла только после того как заведешь машину, а просто при включенном зажигании горела все время. в рольфе же утверждают, что от отсутствия питания настройки имобилайзера никак слететь не могут, нужна диагностика запись на которую ведеться на сентябрь. вот попал. также говорят, что раз при включении зажигания лампочка имобилайзера горит, значит он работает исправно и ключ узнал (иначе бы ваще не горела) я завис. помощь клуба. куда пойти, куда податься? заранее спасибо. |
Бензин есть?
Искра есть? В Рольфе правильно сказали. |
Александр23,
ага. похоже версия "ангелов" (хочется добавить нехорошее) оказалась фейком. искра есть. бензин есть. тока в баке. а вот походу какая то цепь к бензонасосу оказалась нарушена. кинули кабель к насосу напрямую - завелась похоже дело в этом. будем искать. ведь нельзя же так просто обойти имобилайзер (который наверно разрывает цепь безнознасоса)? |
Не понял.
Цитата все продиагногстировали. системы работают (бензонасос и т.п.) Это вроде твои слова.Цитата кинули кабель к насосу напрямую - завелась И это твои.Тогда копай сигналку. Или нажми кнопку отсечки топлива под капотом. |
IcePassion,
В качестве версии: а магнитола работает? Салонный свет горит? Упс, упустил что это уже посоветовали) Сообщение отредактировал Step - 9.8.2010, 22:47 |
Пропал. Пошел нажимать кнопку?))
Александр23,
[билли где у него кнопка] слова про насос и далее какбэ не совсем мои, а ребят из сервиса, которые передали слова сервисников ангела похоже истина потерялась уже где-то на полпути про кнопку скажу сигналка с первого взгляда работает, по крайней мере корректно пикает и отпирает запирает. спасибо |
Step,
опаньки! век живи век учись а ведь дейтвительно в ней может быть дело тенкс |
спасибо всем за участие.
в итоге дело оказалось в поврежденном кабеле к бензонасосу в жгутке за подкрылком привет "ангелам" |
IcePassion,
А ты им тоже не рассказал про аварию? ))) |
Александр23,
я нет не рассказал. я с ними даже и не говорил . их же вызывали ребята из сервиса где машина торчала. они, думаю, должны были сказать. |
IcePassion,
Ну а ты что ж промолчал, это же важно для удаленной диагностики. Я ведь тоже не знал, и в твоих сообщениях нет, просто на понт взял. )) Сообщение отредактировал Александр23 - 11.8.2010, 19:43 |
Александр23,
честно говоря я не связал два события. мне как сказали иммобилайзер-аккумулятор, так я тока об этом и думал уже обзвонил несколько сервисов где их перепрограммируют. а оно вот как вышло в любом случае спасибо. удаленная диагностика - сила |
Ну и славно!
ЗАКРЫТО |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 3:04 |
