Замена ремня кондиционера на 1,4
anton_K_83
сообщение 11.8.2010, 17:57
Из: самара
Подскажите кто в курсе - при замене ремня кондея на 1,4 нужно ли менять его ролик?
dinamik
сообщение 11.8.2010, 19:14
Из: Vologda
По обстоятельствам. В отличии от ГРМ,"впрок"можно не менять.
joying
сообщение 11.8.2010, 19:28
Из: электросталь
столкнулся с этим вопросом только при замене ГРМ и всех всех всех))) т.к. не учёл его наличие то соответственно не поменял ещё.. пробег 56000км. посвистывает и слегка люфтует...буду менять !!!
у знакомого не чери-амлете заклинило при пробеге 62000км.
dinamik
сообщение 11.8.2010, 20:04
Из: Vologda
Я же сказал-по обстоятельствам. Раз люфтит и свистит-меняй. По деньгам и работе пустяк.
anton_K_83
сообщение 11.8.2010, 20:15
Из: самара
спасибо за инфу. А то че-то дороговато он стоит, вроде звуков никаких нет-пока не буду менять
Autosachs
сообщение 11.8.2010, 23:06
Зато подшипник 6301 в нем стоящий стоит очень дешево (я платил 120 руб. за японский) и меняется за 20 минут.
сообщение 15.10.2012, 9:19
Почетный Гетцевед
на ремне кондея появились небольшие трещины (пробег 41000)
в ближайшее время кондей включаться практически не будет, и так холодно :) но ремень-то постоянно в натяжении. на сколько это критично?
сколько примерно будет стоить его замена?
Fess
сообщение 15.10.2012, 9:37
Из: МО, г. Юбилейный
ремень и постоянно в движении между прочим, лично я бы на своей машине поменял, тем более уже будучи в курсе, что он весь в трещинах
сообщение 15.10.2012, 9:52
Почетный Гетцевед
ну да, он постоянно в натяжении и движении.
только он не "весь в трещинах", а на нем есть отдельные небольшие трещины
у натяжителя, кстати, какой ресурс в среднем?
сообщение 15.10.2012, 10:17
Служба спасения
минут 30 лежа под машиной, или стоя в яме под ней)))
сообщение 15.10.2012, 10:30
Почетный Гетцевед
ну в принципе я готов и полежать под ней 30 минут... боюсь только сервисмен, меняющий ремень, не захочет это в качестве оплаты принимать :)
а если серьёзно, примено порядок цен какой? 500-1000р?
сообщение 15.10.2012, 10:36
Служба спасения
вот цен не знаю, я сам менял все ремни
Wowick
сообщение 15.10.2012, 10:42
Из: Petrozavodsk
Откуда-то знаю, что рекомендуют регулярно (минимум раз в неделю) давать кондиционеру поработать, дабы чего-то там смазывалось. Или это неправильное мнение?
сообщение 15.10.2012, 10:52
Служба спасения
тож читал о таком
сообщение 15.10.2012, 10:56
Почетный Гетцевед
в мануале:
Зимой или в те периоды, когда система кондиционирования работает нерегулярно, включайте её на несколько минут один раз в месяц. Тем самым будет обеспечена
кратковременная циркуляция смазочных жидкостей, что позволит поддержать систему кондиционирования в хорошем рабочем состоянии.
EvgenySh
сообщение 15.10.2012, 13:40
Подскажи, для замены всех ремней, кроме ГРМ, не нужно кронштейн крепления двигателя отворачивать ?
сообщение 15.10.2012, 13:45
Служба спасения
дык его в любом случае откручивать не нужно. если правильно понял, о чем речь...
driver r19
сообщение 28.2.2016, 18:49
Мой город: Нерезиновая
Купил ролик натяжителя ремня кондея SKF, не подходят ( как мне кажется) противопылевые шайбы которые ставятся с двух сторон ролика, к нему. Плоскости у него чуть другие, нежели у оригинального. Кто нибудь сталкивался с подобным? Без шайб- все хорошо устанавливается, но долго ли будет ходить?
сообщение 29.2.2016, 0:34
driver r19,
вот ты ерундой занимаешься . подшипник там легко выбивается из старого ролика (он 202 если не ошибаюсь) и новый подшипник в ролик через досочку забей)). будет тебе новый оригинальный ролик
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.2.2016, 0:36
driver r19
сообщение 29.2.2016, 6:19
Цитата(Brodilis @ 29.2.2016, 0:34) *
driver r19,
Уже купил такой ролик. Не выкидывать же.
Сообщение отредактировал driver r19 - 29.2.2016, 6:23
galileo
сообщение 29.2.2016, 7:20
Мой город: moscow
Цитата(Brodilis @ 29.2.2016, 1:34) *
driver r19,
подшипник другой
сообщение 29.2.2016, 12:20
Цитата(galileo @ 29.2.2016, 8:20) *
подшипник другой
спасибо за фото. 301 подшипник.
driver r19
сообщение 9.6.2016, 10:44
Подскажите, натяжной ролик ремня кондиционера и шайбы с каждой стороны какой стороной ставится к двигателю? А то я похоже напутал при установке, шыркает что то в районе ролика. Идеально- если у кого то есть фото установленного ролика. Двиг 1,4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 11:48
