Сеточка между бампером и радиатором |
11.8.2010, 19:22
#251
Бандитский творог, про размеры не скажу - подрезал по месту. Но в любом случае покупать стандартный кусок - а его хватит с запасом.
Саморезы не использовал, хомуты держат - не оторвешь, при этом ничего ни надо дырявить и снимается за секунду. Хомуты самые обычные, черные, хвостиком внутрь, с улицы и не видно их... такие: ![]() кстати, мой фотоотчет на третьей странице. там и хомутики видно. Правда, с тех пор и сетка другая (поставлена более красивая и ровно), да и новый бампер, который при установке уже не сверлился... Сообщение отредактировал Максим - 11.8.2010, 19:30 |
11.8.2010, 21:09
#252
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Так и думал, что такие хомуты. Ими номер и колпаки крепят.
а не люфтует сеточка случаем? |
11.8.2010, 21:15
#253
11.8.2010, 21:20
#254
стяжками они в народе зовутся. практика показывает, что чёрные со временем часто превращаются в порошок. хотя в масштабах авто это не очень важно. тут важнее, что чёрное на чёрном смотрится лучше )
11.8.2010, 21:31
#255
стяжками они в народе зовутся. практика показывает, что чёрные со временем часто превращаются в порошок. хотя в масштабах авто это не очень важно. тут важнее, что чёрное на чёрном смотрится лучше ) Зависит от фирмы производителя.Брал черные не помню уже какой фирмы в магазе ,,Бурый медведь,, так они весч вообще попались. |
11.8.2010, 22:03
#256
если что, то практика от людей, положивших не один километр кабелей =)
12.8.2010, 8:07
#257
т.е. рекомендуешь лучше установить на саморезы? |
12.8.2010, 8:07
#258
12.8.2010, 8:28
#259
дада. снять бампер и сделать по уму, я тоже хотел колхоз колхозить, но хороший человек предложил помощь и настоял на правильном варианте. так ничего сверлить не надо. крепится теми же саморезами, что пластиковая решётка штатная.
14.8.2010, 16:45
#260
2 ALL
Казанцы, у кого опыт был по снятию переднего бампера, НИКТо не хочет помочь ? Пиво с меня |
14.8.2010, 17:19
#261
если что, то практика от людей, положивших не один километр кабелей =) Странная практика... Контр практика от человека 14 лет стягивающего этими стяжками антенные кабели на крышах. Белые стяжки НЕ УЛИЧНЫЕ, т.к не содержат в пластике веществ , препятствующих ультрафиолету. Именно они и рассыпаются у нас после первой же зимы, не говоря уже о том, что начиная от -2 мороза лопаются просто в руках. Чёрные именно уличного исполнения. Всегда берём в "Метизах". Китайские подделки чёрного цвета Г полное!! Сообщение отредактировал titanik - 14.8.2010, 17:20 |
14.8.2010, 20:05
#262
+1 Хотя у меня белые стяжки под капотом живут вторую зиму :) |
16.8.2010, 16:22
#263
сегодня таки сделал себе сеточку, колхозить не стал, тупо снял бампер
благо на работе есть время из инструментов только потребовалась крестовая отвертка, башка на 10 и ножницы по металлу подрезал сеточку, где надо, и закрепил на родные саморезы, причем пара пошли криво, но зато держит довольно надежно ![]() а вот без "косяков" не обошлось, один винт оказался бракованным, тупо сорвалась головка, винт остался там, не знаю пока как вынуть его. с другой стороны припаянная гайка, высверлить удастся или нет - хз.
11.9.2010, 18:45
#264
Сеегодня установил сеточку.
12.9.2010, 7:30
#265
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Не понял, если бампер снял, зачем снаружи болты делать? А так, если есть балончик черной краски, пшикни по ним, не так бросаться будет в глаза
12.9.2010, 7:55
#266
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
12.9.2010, 8:44
#267
Сами подумайте, для чего болты в обычной жизни ставят?
В глаза и так не бросается. В будущем планирую морду переделывать, так что это временная мера. |
12.9.2010, 9:31
#268
Там и видно этих шляпок от саморезов не видно будет.А так лучше конечно черного цвета сетку,стяжки и черные саморезы.
12.9.2010, 17:28
#269
12.9.2010, 19:43
#270
Twin Peaks, ну, согласен с предыдущими ораторами: раз уж заморочился со снятием бампера, то зачем дырявить-то? Да еще и блестящими саморезами... но с другой стороны, могу точно сказать, что в обычном положении зрителя - этой сетки и способа крепежа вообще не видно, так что - как делал так и ладно))
13.9.2010, 10:28
#271
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Вообще не понимаю...
Почему не делать так как я сделал - вкрутил через сетку 4 длинных болтика М6 в центральную перекладину изнутри. держится намертво и абсолютно не видно. |
13.9.2010, 10:59
#272
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
13.9.2010, 12:17
#273
Подскажите пожалуйста размер сеточки (установочный).Хочу установить на стяжки не снимая бампер.И если есть инфа то где лучше купить (черного цвета).
Сообщение отредактировал wwwad - 13.9.2010, 12:19 |
13.9.2010, 13:22
#274
wwwad, На авторынке можно купить (сетка для на решетку радиатора на 2109) (ее немного нужно будет подрезать по размеру, я резал обычными кусачками)
Сообщение отредактировал africanych - 13.9.2010, 13:23 |
13.9.2010, 14:17
#275
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва |
Сеточку поставил. Сам работаю в автосервисе и не раз приезжали машины с повреждениями радиатора от камней. Так что это не лишнее. Снял бампер, вырезал с запасом и приклеил клеем из термопистолета...
Сообщение отредактировал Vikontus - 13.9.2010, 14:20 |
21.9.2010, 11:07
#276
Со всей ответственностью подошел к установки сеточек.Съездил в ,,Южный порт,, там прикупил сетку со средней ячейкой черного цвета за 200р. и еще классный насосик.
10.5.2011, 10:17
#277
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Снял бампер и поставил сеточку металическую от радаров которая (50 р).
Ничего не домкратил лежа на подстилке можно снять. Нюансы: болт, который находится за подкрылком удобнее снимать и вкручивать трубкой на 8 - даёт направление и удобство - не требует прижима как отвёртка. ![]() Кстати этот ключ 8х10 очень часто применяется мною: пыльники при смене масла, снятие накладки задней двери за обшивкой, фары передние-задние, панель под рулём, подкрылки, бампер... Рекомендую иметь ) У кого ПТФ - отщёлкнуть разъём от цоколя лампы Отгибая край бампера (если на улице тепло, то бампер не поламается - он мягкий), отщёлкиваем один за одним защёлки на «щеках» Их ТРИ на каждой стороне Ответной частью на бампере от третьей защёлки, установленной на кузове, является сам бампер. ![]() Сеточку крепил на короткие стяжки. Поэтому на перекидывание стяжки через горизонтальную поперечину длины не хватило. Просверлил 4 отверстия с краю и прихватил там. ![]() Конечно же и радиатор с конденсором помыл, но инфу выложу в соотвествующем разделе. |
10.5.2011, 21:19
#278
Одно огромное но в этом супер отчёте.
Сетка которая якобы спасала лошню от радаров сделана из стали,и скоро заржавеет,надо люминий брать было. |
10.5.2011, 21:31
#279
Серж, ой, да ладно.. когда она сгниет до дыр? года через 3-4? Да и фиг с ней!)))
10.5.2011, 21:35
#280
Да ладно, чего прицепились?
Человек сделал фотоотчет, защитил радиатор - Молодец. Хорошо что болты как я не поставил, а то бы тухлыми пАмидорами 2 дня закидывали. |
3.12.2013, 22:36
#281
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Читал я вас, читал... И чего то мне так захотелось поставить подобную решетку...
Сгонял таки после работы в магазин, нашел пластиковою решетку от ваз 2105 черного цвета. Размер несколько больше отверстия в бампере getz, но это даже лучше. Вырезается все обычными ножницами на ура. Цена вопроса 200 р. Сразу в гараж - ставить. Вот что получилось: Снятый бампер и уже готовая решетка: ![]() Решетка по ближе: ![]() На вкус и цвет... Но для меня торчание с лицевой стороны стяжек как то не очень, решил крепить все только с изнанки. Долго думал как быть и решил на саморезы. В штатной решетки есть полости с ребрами жесткости. Заполнил несколько (а именно по две с каждой стороны) пластиковым клеем с помощью вот такого пистолета: ![]() Полости по-хорошему обезжирил и оттер от грязи. Первая заполненная полость с правой стороны. Остывает: ![]() Вторая с правой стороны. Тоже остывает: ![]() |
3.12.2013, 22:43
#282
По горизонтали закрепил подходящими саморезами в заполненные полости. Когда клей застывает, он похож на мягкую пластмассу, так что саморез держится крепко:
![]() В центральной части аккуратно просверлил отверстия в ребрах жесткости и по круга закрепил с помощью стяжек: ![]() ![]() Сверху с обоих углов тоже по отверстию и по стяжке. Снизу тоже самое, но не у самых углов, а чуть ближе к центру. К сожалению забыл сделать фотку готового крепежа: ![]()
Сообщение отредактировал allexnew - 3.12.2013, 22:47 |
3.12.2013, 22:48
#283
3.12.2013, 23:06
#284
3.12.2013, 23:11
#285
Ну ...........Скажем так, удивить меня сложно,но тебе удалось. Поддувало то зачем заклеил наглухо пузырьками? Летом вскипишь нафиг. Спасибо ))). Ты про упаковочный полиэтилен? Это просто положил его на пол, чтобы не поцарапать бампер пока делаю. UPD И да, хотел сказать. Я вобще изучал темы про волшебную картонку, а в итоге как то так плавно получилось про решетку и вот... Сообщение отредактировал allexnew - 3.12.2013, 23:17 |
4.12.2013, 6:07
#286
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8848 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Обман зрения. Клей в пистолете белый, а в бампере уже черный. ))))
4.12.2013, 7:17
#287
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 10:17 |
