12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Спортивные тормоза
сообщение 11.8.2010, 9:06
Сообщение #301
Из: Москва (Ясенево)
вроде от элки встатет (какой не скажу) но ИМХО вот вак можно поставить от любой машины... имхо с этим проще
DaNe4ka
сообщение 11.8.2010, 22:04
Сообщение #302
кто нибудь знает вот такое чудо нам подходит??
http://shop.avis-motors.ru/shop/UID_940.html
сообщение 11.8.2010, 22:38
Сообщение #303
нет, этот комплект под акцентовские кулаки... точнее суппорт встанет... колодки соответственно тоже... а вот диск нет, или там через проставки или типа того, НО это собственно говоря тот же комплект как и ставили себе ребятки (Kuzz) т.е. это вологосуппорта и просто навороченные диски...не более... у дружбана сей вариант стоял на акценте...
сообщение 12.8.2010, 7:41
Сообщение #304
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Кудрявый, не путай людей, кулаки у нас одинаковые. по крайней мере те, что без абс. но купить отдельно волгосуппорта и диски будет на порядок дешевле
сообщение 12.8.2010, 7:45
Сообщение #305
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
чего то АВИС мутит
сообщение 12.8.2010, 11:51
Сообщение #306
Не путаю... даю инфу от Волчка (с акцент клуба)... собственно вроде как и разработчика данной системы... да и в теме про аморты 8осемь писал что чтобы поставить каябу от акцента (не эксель) ему надо было ставить кулаки от акца и еще что то делать... ну мб для безабсных машин оно идентично. В общем смысл в другом, что взять суппорта от газелятора САМОМУ и поставить себе (если утя нет абса) оч просто лабогдаря твоей инструкции
HEOXOTA
сообщение 12.8.2010, 12:05
Сообщение #307
С этого места поподробней .Пожалуйста.
Суппорт от волги или от газели?
Вместе со скобой суппорта?
Шланг подходит на Газсуппорт?
Диски от какой машинки?
Шайбочки,подкладочки,переходники нужны
Можно в личку
DaNe4ka
сообщение 12.8.2010, 18:10
Сообщение #308
у меня нет абс, значит диски и суппорта встанут нормально?
DaNe4ka
сообщение 12.8.2010, 18:13
Сообщение #309
чего то АВИС мутит
да, какая то нестыковочка у них)
сообщение 12.8.2010, 18:33
Сообщение #310
Иконка группы
Из: ВиЗ
DaNe4ka, покуапаешь 14" тормозные диски для гетца с АБС, и 2 суппорта от газели. надо будет проставочки еще сделать 2мм. фотоотчет мой есть вроде, по нему понятно все
DaNe4ka
сообщение 12.8.2010, 19:14
Сообщение #311
а есть какие нибудь варианты чтоб без проставок ничего не задевало?
statik25
сообщение 12.8.2010, 19:29
Сообщение #312
Иконка группы
Мой город: earth
с парнишей угарали неделю - к светофору на скорости подлетаеш - в последний момент перед попкой овоща тромозиш.и чё в итоге - щас тормозов ваще нет. ездил месец
сообщение 13.8.2010, 8:05
Сообщение #313
купить торм диски ависовские... ну этот комплект в сборе за 12 тыс. руб.)))
Так попробую у дружбана уточнить от чего диски эти
bruda20
сообщение 15.8.2010, 0:19
Сообщение #314
Из: Уфа
а подскажите такую вещь, под газелевский супорт с каким максимальным диаметром можно установит тормозной диск? 276 мм полезет? а то сообразить не могу, как могут быть и тормозные и колесные диски одного размера, 14 или 15 дюймов!!!!
DaNe4ka
сообщение 16.8.2010, 16:37
Сообщение #315
позвонил сегодня в авис, спрашиваю на гетц подходит компект ваш менеджер отвечает не не подходит, а акцента рассверловка другая, я говорю вроде такая же. Просят перезвонить позже... Перезваниваю (перед этим у товарища на акценте убеждаюсь что 4х100 рассверловка и 54 диаметр ступицы), отвечают не не подходит, говорю как не подходит должен подходить.. После чего записали они мой телефон обещали вечером перезвонить ... Вот сижу жду... Причем манагер говорит суппорта подходят, а диск не подходит.. Как так??
Синий
сообщение 16.8.2010, 16:43
Сообщение #316
Из: Иваново
Мой город: Иваново
DaNe4ka, 54.1-это ДЦО колёсного диска, а ДЦО тормозного диска у нас 62....
На ступице дурацкий прилив, утолщение.... вот из-за него на Гешку мало вариантов тюньдисков...
В этой теме всё подробно разжёванно, стоит почитать с первой страницы.
DaNe4ka
сообщение 16.8.2010, 16:52
Сообщение #317
Вот сижу читаю))
а на акценте прилива этогонету чтоли и там не 62??
DaNe4ka
сообщение 16.8.2010, 18:01
Сообщение #318
Перечитал тему, осталось несколько вопросов:
-как я понял есть диски брэмбо 14" со всеми нашими штатными размерами, напишите плиз их партнамбер
-все такми может кто знает центральное отверстие торм. диска от акцента и гетса отличается или нет
-подойдут ли суппорта из этого комплекта (http://www.avis-motors.ru/dop/tuning_tormozov.asp) на диски брэмбо 14"
п.с. машина без абс с 13 дисками
deesel
сообщение 17.8.2010, 8:49
Сообщение #319
Мой город: SPB
Народ, тормоза в Ависе продают похоже Абтехниковские. Если вы почитаете на craftcar и accent-club отзыввы про них, то услышите много нехорошего. Я поэтому и поставил себе на акцент все сам, купил новые суппорта газельские и диски от РИО, и колодки nippon. Все вышло в 6 000р, если менять самому.
А те кто ставил тормоза с дисками от циммермана, жалуются на них. К тому же циммермановские диски протачивают, а от РИО встают без проблем. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=573#p16150 посты 14,15
Там же в теме есть вариант от Kuzz 14-х тормозов с 14-ми гетцевскими дисками. Не пойму, зачем эти пляски с другими дисками..
Если кто хочет примерить диски от РИО в Питере, могу посодействовать. Я думаю встанут без проблем, т.к. на акце диаметр посадочного отверстия на ступицу 62,5. Диски от РИО 62,3.
Сообщение отредактировал deesel - 17.8.2010, 8:51
сообщение 17.8.2010, 11:45
Сообщение #320
Иконка группы
Из: ВиЗ
deesel, рио диск 14", если я не ошибаюсь?
deesel
сообщение 17.8.2010, 16:07
Сообщение #321
Мой город: SPB
Ага. Парт 60-0K-K18, который я купил, фирма Ashika. Штатный парт - 51712-1G000. Эт РИО после 2005 года
Сообщение отредактировал deesel - 17.8.2010, 16:07
DaNe4ka
сообщение 17.8.2010, 18:26
Сообщение #322
сейчас померил диск тормозной от акцента, центральное отверстие 62.2.. Подскажите плиз, я совсем запутался, если я беру диск от акцента например с его же суппортами (но сами параметры диска немного отличаются например толщина), это все подойдет на гетц?
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 17.8.2010, 18:34
сообщение 17.8.2010, 20:42
Сообщение #323
Иконка группы
Из: ВиЗ
DaNe4ka, а зачем диск от акцента с суппортами от акцента ставить на гетц??
DaNe4ka
сообщение 18.8.2010, 16:46
Сообщение #324
хочу найти с ависовского набора от акцента суппорта, по идее они на 14 диски должны встать без проставок))
deesel
сообщение 19.8.2010, 11:15
Сообщение #325
Мой город: SPB
Ты видимо невнимательно читаешь. Там суппорт от газели, он же от Волги 3110. Люди уже давно все придумали и обкатали, не думай что ты первый. У меня на акценте тшайбы под скобу подложены где-то 3-х мм, т.к. диск толще штатного на 3 мм.
Сообщение отредактировал deesel - 19.8.2010, 11:15
DaNe4ka
сообщение 19.8.2010, 16:51
Сообщение #326
то есть если я правильно тебя понимаю, тот же авис ставит на zimerman-вские диски теже суппорта от газели ??
То есть без проставок все таки не обойтись? ТО ест полюбому на мой гетц без абс с 13 ми дисками мне надо купить диски 14" отгетца , суппорта от газели и где то достать проставку на ступицу 2 мм?
deesel
сообщение 20.8.2010, 8:05
Сообщение #327
Мой город: SPB
Точно! Только это не Авис ставит, Авис их покупает у Абтехника, я не знаю других комплектов с циммерманами.
Я же ссылку кидал на тему, там Kuzz отчет выложил с этими комплектующими. Фотоотчет там по Гетцу.
DaNe4ka
сообщение 20.8.2010, 19:37
Сообщение #328
теперь все стало гораздо понятнее.. А ещё если можно такой вопрос... Абтехника дорабатывает газелевские тормоза и делает проставку под них так же? То есть у абтехники можно суппорта купить уже проточеные и проставку??? Просто нет токарей знакомых , а сам я лезть не рискну, поэтому кто может помоч мне в вопросе с установкой плизззззззз отпишитесь в долгу не останусь))))
сообщение 21.8.2010, 9:49
Сообщение #329
Иконка группы
Из: ВиЗ
DaNe4ka, на суппорте протачивать на любом точильном камне, самую малость!
проставку тоже самому можно сделать, если есть 2 мм железо.
я размеры брал с штатного тормозного диска.
установка занимает час-полтора... + прокачка. приезжай в ебург, все сделаю))
DaNe4ka
сообщение 22.8.2010, 15:58
Сообщение #330
был бы отпуск то хоть во Владивосток, а так придется в Москве искать того, кто себе устанавливал))) Ау, жители Москвы и подмосковья !!!!!!!! где вы???
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 22.8.2010, 16:04
deesel
сообщение 23.8.2010, 8:21
Сообщение #331
Мой город: SPB
Kuzz, я так понимаю, что мы делаем одно и тоже по-разному, а именно: на акценте мы не делаем проставки под диск, а ставим шайбы под суппорт примерно той же толщины. Так что я думаю на гетце также можно шайбы под скобу подложить. Хотя могу ошибаться.
Ты не пробовал этот вариант ?
Сообщение отредактировал deesel - 23.8.2010, 8:21
сообщение 23.8.2010, 9:53
Сообщение #332
Иконка группы
Из: ВиЗ
deesel,
вот так выглядит штатный диск на штатном кулаке+волгосуппорт, без доработок. выхода два - фрезеровка суппорта либо проставка под диск
Navarro
сообщение 23.8.2010, 12:25
Сообщение #333
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Kuzz @ 23.8.2010, 10:53) *
...фрезеровка суппорта...
Может всёже скобы, а не супорта?
сообщение 23.8.2010, 14:33
Сообщение #334
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro, ну скоба то суппорта)) по картинке по моему предельно ясно что надо точить
Faker
сообщение 13.9.2010, 21:18
Сообщение #335
Мой город: Питер
Восколько обойдется установка десковых тормозов на зад?
сообщение 6.10.2010, 15:23
Сообщение #336
глупый вопрос - а зачем вам суппотра от Газели??
сообщение 6.10.2010, 17:18
Сообщение #337
Иконка группы
Из: ВиЗ
Вовка, выспался?
какие предложишь суппорта под r15, с большим диаметром поршня и большей площадью колодок?
сообщение 7.10.2010, 19:02
Сообщение #338
Цитата(Kuzz @ 6.10.2010, 18:18) *
Вовка, выспался?
Ясно, у вас просто тормозные диски бОльшего диаметра..
сообщение 8.10.2010, 7:24
Сообщение #339
Иконка группы
Из: ВиЗ
Вовка, не тока диски но и колодки, и поршни.
Jungar
сообщение 27.10.2010, 18:31
Сообщение #340
Из: Королёв МО
чем меньше поршень и чем их больше, тем больше эффективности!=) волготормоза с абс-кокашко=) я поставил и снял=) нужно добавлять либо вакумник, либо ГТЦ, я хз что, но сток тормоза с дисками брембо и колодками лукас трв тормозят четче!это точно!
кстати диски тормозные от мини купера встают отлично... там только косяк в том, что шпилька у нас тоньше, чем у миника, и там чуть больше ЦО. так что для меня пока что опал вариант улучшения тормозов=)
сообщение 28.10.2010, 7:43
Сообщение #341
спасибо))) порадовал)))) а то после замены кулаков пришлось поставить 14 диски и отказаца от волгасуппортов)))) в пользу дисков брембо и колодок феродо, ну тормозит не плохо надо сказать)))))
Вакумник и гтц наверное мона от элки поставить... спрошу у дружбана
Jungar
сообщение 28.10.2010, 12:54
Сообщение #342
Из: Королёв МО
Макс, тебе вообще круто поставить волгосуппорта и 15" диски!будет круто тормозить!!!кстати волготормоза можешь купить у меня за 1000=) желтенькие с абсолютно новыми кишками, винтиками болтиками и колодками=)
ПС: где контакт мебельщиков?=))))
DaNe4ka
сообщение 28.10.2010, 20:23
Сообщение #343
А мне в магазе одном манагер сказал что брембо в основном паленка идет.. Вот я теперь в раздумье какие диски прикупить. А кто что может сказать про диски Lukas trw? кто нибудь юзал такие?
сообщение 29.10.2010, 13:31
Сообщение #344
У меня ранее шли ТРВ, хорошие, но времва 14 с колодками феродо лучше тормозит чем ТРВ 13 и джурид!!!!
Поверь, у меня палевная времва быть не может))))))))))))))))))
DaNe4ka
сообщение 30.10.2010, 20:39
Сообщение #345
а 14-е встанут вместо моих 13 со старыми суппортами??
сообщение 30.10.2010, 20:42
Сообщение #346
если у тебя нет абс, то тебе надо ставить кулаки от машины с абс, тогда сможешь поставить 14 тормозные диски... у меня так.
DaNe4ka
сообщение 30.10.2010, 21:02
Сообщение #347
абс нету))) Проще наверное просто купить нормальные 13 диски и колодки. Кстати почему так уверен насчет непаленки?? Может тогда поможешь добыть мне непаленые брэмбы 13-е???
Йарик
сообщение 31.10.2010, 19:53
Сообщение #348
Я может чет непониамаю, помоему, выбор тормозных дисков огромен
И стоят +-1000р. Почти все до 2000р.Не верие брембо, купите отто зимерман, или что там есть получше. Вот к сожалению с перфорацией и насечками не нашел.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51712...id=58&sr=54
сообщение 31.10.2010, 20:32
Сообщение #349
Ну я брал по-сути от дистрибьютера:) Могу попробовать узнать, мб получица.
не знал что для нас отто ц делает диски... ну брембо тоже айс... с перфорацией я тоже не нашел когда менял, увы(
Йарик
сообщение 31.10.2010, 20:52
Сообщение #350
Ну, в наше то время, когда большинство добра делается в китайлии, даже для заводов типа форд, верить дистрибьютерам как то сложно. Учитывая тот факт, что даже честные корейцы в РФ гонят устаревшее г-о, которое в европе не продают опасаясь за имидж... Щас вообще все странно, нокиа - сделано в румынии, сони - сделано в китайленде. Но к качеству, лично у меня, претензий нет. И нокией и сонькой своими доволен. Может и с дискаи так же, т.е. контроль качества и технологии гуд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:40
