Плохо разгоняется после ТО2
Aguka
сообщение 11.8.2010, 9:22
Из: Уфа
Добрый день, форумчане.
Провела 2 ТО - в этом июле машине исполнилось 2 года. Пробег 12 500 км (мало езжу, только город).
Поменяли свечи, масло и т.д., все, что нужно по графику.
Заметила, что машина стала труднее разгоняться, медлительная вся, стартовать быстро не получается.
Проверяла с кондером и без. Даже при выключенном кондере разгоняется оччень туго.
С чем это может быть связано?
Медведь74.ру
сообщение 11.8.2010, 11:45
Из: Челябинск
Очень много вариантов, но скорее всего поставили неисправные высоковольтные провода или уставшие свечи.
Как машина замедляется на нейтрали, также? и колодки вообще меняли?
Aguka
сообщение 11.8.2010, 11:50
Из: Уфа
На нейтрали? это как? Извините, не поняла.
В машине меняла только то, что входит в перечень ТО...значит колодки не меняла. Собственно, до ТО2 - машина идеально разгонялась, а после - начала тупить..такое ощущение. что педаль газа плохо реагирует.
dinamik
сообщение 11.8.2010, 11:59
Из: Vologda
Все поменялось именно после ТО? До него ничего подобного не замечалось?
Для начала вывесить машинку и проверить колеса на предмет свободного вращения.
Фильтр воздушный меняли? Свечи? Тормоза регулировали?
Как уже сказали,причин может множество,и определить их дистанционно очень не просто.
Aguka
сообщение 11.8.2010, 12:04
Из: Уфа
Конечно, меняли все, что положено менять при ТО2 (по 2 году).
Подобное замечалось только при обкатке машины, примерно до тех пор, пока пробег не перевалил за 5 000 км, а я уже радоваться начала было, когда после 10 000 км она у меня летать стала...А тут..прошла ТО2 и все куда-то подевалось...sad.gif
"Может снова ее обкатываь надо?" - думала я...
Сейчас думаю заявиться туда, где мне делали ТО и указать на этот недостаток..
Но по тому, как они умеют разворачивать людей обратно, особенно девушек...хочу хоть что-то знать, из-за чего это может быть.
С другой стороны..думаю..может из-за такой невероятной жары что-то случается с двигателем? Машина весь день стоит на солнцепеке.
Медведь74.ру
сообщение 11.8.2010, 12:24
Из: Челябинск
ну да, моя промашка, у вас же автомат... тогда разве что на небольшом скате/подъеме если остановится, перевести коробку в режим N и отпустить тормоз, то машина должна скатываться как раньше, эта проверка помогает определится в чем дело с ходовой или двигателем, могли например сход передних колес слишком большим сделать.
а вообще, очень вероятно что это мнительность, потому как лично я бы не заметил разницу в динамике своей машины при пробеге 5 или 10-20 тыс. км.
Главное, не паникуйте раньше времени.
Медведь74.ру
сообщение 11.8.2010, 12:28
Из: Челябинск
ну и еще как вариант, не обижаетесь если что, но может вы ездили раньше в режиме коробки o/d off, а сервисмены вам кнопочку вернули в нормальное положение
Aguka
сообщение 11.8.2010, 12:38
Из: Уфа
Нее..про кнопочку эту я знаю с самой покупки машины :) не обижаюсь :)
А тест на скатывание - машина должна с уклона скатываться назад или вперед? А скатываться как раньше- это как определить? Она может просто остановиться или медленне скатываться, чем обычно?
Если честно, никогла таких тестов не делала. Завтра с утра еще раз протестирую разгон на холодной (не с жары) машине.
И буду звонить потом сервисменам.
Кстати, колодки они обязаны менять при ТО и при каком, если да? Или я должна сама указывать на это?
Медведь74.ру
сообщение 11.8.2010, 12:50
Из: Челябинск
насчет скатывания.. некоторые интуитивно чувствуют нормально катится или нет, ну а направление скативания определяется прежде всего направлением уклона (спуск/подъем).
колодки меняются только по необходимости (износу) либо по просьбе клиента.
потестируйте, а еще лучше (для успокоения души) форумчан-уфимцев поопытнее попросите потестировать.
dinamik
сообщение 11.8.2010, 14:12
Из: Vologda
В жару машинка у самого тупит. Забор воздуха сделан не очень удачно. На трассе еще ничего,а вот по городу... Уже подумываю перекинуть воздухозаборник в бампер-там воздух похолоднее.
Aguka
сообщение 12.8.2010, 6:52
Из: Уфа
Вуаля! С утра машина почти что не тупила..простояла все таки ночь в прохладном дворе. Только 2 раза при уклоне вверх под углом 30-40 градусов плохо переходила на следующую передачу - на повышенных оборотах - 3000 и 3500 крутила.
dinamik
сообщение 12.8.2010, 7:37
Из: Vologda
Понаблюдай конечно,но дело скорее всего именно в жаре. Хотя,это должно проявляться не сразу,а уже после прогрева мотора и соответственно подкапотного пространства.
oleg1987
сообщение 12.8.2010, 7:54
Мой город: г. Северодвинск
как вариант , могу предположить замену прошивки , по крайней мере на семействе ваз 2110 от нее очень много зависит , многие знакомые после ТО жаловались на это , терялась "резвость"
Aguka
сообщение 12.8.2010, 11:24
Из: Уфа
А если машина стояла на жаре...я потом поехала...и в процессе езды вижу, что она тупит?
Температура воздуха +37, к примеру, а под капотом, я думаю, нагревается за все время стояния машины на солнце до +50.
Т.е. получается так, что подкапотное пространство прогревается до момента начала движения...
Сообщение отредактировал Aguka - 12.8.2010, 11:25
dinamik
сообщение 12.8.2010, 14:11
Из: Vologda
У меня после стоянки на солнцепеке бежит нормально,а вот при прогреве до рабочей температуры начинает тупить. А если еще и с кондеем...
Aguka
сообщение 18.8.2010, 18:17
Из: Уфа
Имеет ли какое либо влияние залитое масло?
При ТО1 было Castrol 5W30 (SLX Professinal C3 208 л)
При ТО2 - Shell 5W40 (Helix Ultra 209 л)
Снова ощутила, что тупит на разгоне, туговатая на прямой поверхности, долго держит обороты в районе 3000- 3500, прежде чем сменится передача.....
раньше все было четко..К сожалению, по уфимским тусовкам изначально времени ездить не было и сейчас тоже нет...
Хочу сама все выяснить..Завтра буду звонить туда, где делала ТО...
сообщение 18.8.2010, 18:59
На масло мало похоже.Если только что то с электроникой.Прошивка?Узнайте на сервисе что делали с машиной.
Aguka
сообщение 18.8.2010, 20:29
Из: Уфа
А если ТО2 я проходила 31 июля, они меня не развернут? Вообще, если скажут подъехать, чтоб посмотреть - это должно быть платно или нет?
И, если честно, на официальном сервисе могут что нибудь заменить в моей машине...на дефектную деталь от другой машины?
или....Подумываю, может свечи плохие поставили или ввернули плохо.
Aguka
сообщение 19.8.2010, 9:00
Из: Уфа
Звонила официалам. Говорят, из-за жары многие жалуются на тугость разгона. Посоветовали дождаться прохлады и сменить заправку. И, если останутся недовольства, подъехать и показать.
dinamik
сообщение 19.8.2010, 11:32
Из: Vologda
У нас резко наступила осень. На улице температура до 20ти не дотягивает. Машинка тупить перестала. А воздуховод я,лентяй,так и не переделал.
Aguka
сообщение 19.8.2010, 13:02
Из: Уфа
у нас тоже похолодало, н опока не так сильно, выше 20 все равно.
Но с утра получше чуток стала, но все равно не айс...
Жду осени стало быть...
din
сообщение 19.8.2010, 13:36
Из: почти Москва (Балашиха)
а температура ОЖ в порядке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:02
