Металлическое подвывание при повороте на малой скорости
ivanss
сообщение 12.8.2010, 17:08
Из: Дзержинск
Привет!
Воспроизвести специально не могу.
На малой скорости (например едем на парковке у супермаркета, нашли место запарковаться и на него заворачиваем) при повороте градусов на 80-90 металлический гул. раньше только при левом повороте, недавно услышал при правом. возникает не часто, звук громкий и это не хруст, а именно подвывание - типа метал несмазанный трется о метал.
Подвеску всю прогружали сильно - звуков посторонних нет. колеса слушали на подъемнике разгоняя до 100 км\ч - ступичные живые.
Что может быть?
dinamik
сообщение 12.8.2010, 17:20
Из: Vologda
Пыльники шрусов целые? Смазка есть?
ivanss
сообщение 12.8.2010, 17:30
Из: Дзержинск
Пыльники вроде целые были когда весной переобувался, а вот когда на подъемник поднимали чтото не попросил посмотреть - мы больше на ступичных сконцентрировались ... Там без снятия колеса реально посмотреть?
И ткни носом где смазку смотреть? :)
ivanss
сообщение 25.8.2010, 12:08
Из: Дзержинск
был вчера в сервисе, делал ТО 75000.
попросил очень внимательно посмотреть на шрусы и иже с ними, описал проблему.
найти ничего не смогли. выдвинули гипотеу\зу, что чтото задевало за защиту поскольку она была несколько погнута. защиту выпрямили - сказали наблюдать дальше.
наблюдаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 23:34
