Насколько часто включается "карлсон"?
DIM7
сообщение 30.9.2007, 16:43
Сообщение #201
Из: Новосибирск
Машина новая. Насколько часто должен включаться вентилятор охлаждения на холостых?
У меня до этого на ВАЗ-2111 на хх "карлсон" включался последнее время минуты через полторы и молотил 40 сек. Но это термостат накрывался. Но там было видно какая температура и вентилятор было слышно хорошо smile.gif))
Щас не Геше смотрю - вроде тоже часто включается(хотя его не слышно практически), это так и должно быть?
Кондей не включал, перегрев двигателя не загорался.
- DIM7   Насколько часто включается "карлсон"?   30.9.2007, 16:43
- - Ноксирон   ЦитатаПравильно ли я понимаю, что, чтобы узнать от...   18.8.2009, 1:31
- - Алиса 685   Добрый вечер! Сегодня подъехала к дому, заглу...   27.7.2010, 20:01
|- - cube   Цитата(Алиса 685 @ 27.7.2010, 21:01) Добр...   13.8.2010, 8:09
|- - Serg-33   Цитата(Алиса 685 @ 27.7.2010, 21:01) Добр...   13.8.2010, 8:47
|- - DarkElf   Цитата(Serg-33 @ 13.8.2010, 9:47) ви...   13.8.2010, 13:56
|- - perelomov   Цитата(Serg-33 @ 13.8.2010, 9:47) Ци...   14.8.2010, 18:39
- - cube   ещё у меня вент крутит тихо а потом громче и сильн...   13.8.2010, 8:11
- - DarkElf   да, нормально. лучше пока он "громко" ра...   13.8.2010, 8:16
- - маратм   Что то тут заметил после 2-х лет эксплуатации Getz...   30.8.2010, 19:48
- - WADIE   маратм, - обязательное действие при включении кон...   30.8.2010, 20:15
- - uzz   Купил гетца 2005г неделю назад. У меня такое впеча...   27.9.2010, 18:33
- - Алеф   uzz, радиаторы промой и будет счастье! ))   27.9.2010, 18:38
|- - Раф   Цитата(Алеф @ 27.9.2010, 19:38) uzz, ради...   12.10.2010, 18:51
- - oldgetz   Раф, - на холодной машине сними крышку на радиато...   12.10.2010, 22:06
- - alexx35ru   Чтобы решить проблемы с Карлсоном, надо сделать шу...   30.4.2011, 1:20
|- - V-K   Реанимирую тему ( приобрел Гетца месяц назад, наез...   24.7.2013, 17:38
- - DarkElf   если машина с кондиционером, то вы видите его конд...   24.7.2013, 18:59
|- - V-K   Цитата(DarkElf @ 24.7.2013, 19:59) если м...   24.7.2013, 19:35
|- - DarkElf   Цитата(V-K @ 24.7.2013, 20:35) Да, с...   24.7.2013, 20:33
- - WADIE   DarkElf, ты забыл добавить : - если вентилятор ра...   25.7.2013, 7:50
|- - V-K   Почистил радиаторы не снимая, уж как получилось. П...   26.7.2013, 14:37
|- - V-K   Вернулся из длительной поездки. В солнечный день п...   5.8.2013, 13:04
- - semar_zdrahar   Цитата(V-K @ 5.8.2013, 15:04) Тут гд...   19.5.2014, 6:38
- - Люси   Год назад заменил антифриз, этим летом заметил что...   22.6.2014, 22:20
- - twistec   У меня частота включения вентилятора при замене на...   23.6.2014, 5:50
- - servikt   Всем здрасьте. Проблема такая - вчера не доехав до...   18.7.2014, 8:07
- - Александр23   Засорение радиатора охлаждения. Неисправность терм...   18.7.2014, 8:17
|- - servikt   Цитата(Александр23 @ 18.7.2014, 9:17) Зас...   18.7.2014, 8:21
- - Сергий   Привет всем умоего геши такая же беда с вентилятор...   23.9.2015, 7:27
- - WADIE   если ОЖ выпирает - может быть пробой прокладки гол...   23.9.2015, 9:00
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:19
