Брякает вентилятор на радиаторе, На кочках дребезг под капотом |
14.8.2010, 21:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Долгое время не удавалось выявить причину брякания под капотом при проезде неровностей.
Звук - как будто пластик бъется обо что-то твердое. Пальпацией выявлена одна из причин - брякают нижние крепления кожуха внтилятора системы охлаждения. Свободный ход в этих креплениях около 1-2 мм. Временное решение - затолкал кусочки резины в паз между кожухом вентилятора и нижним краем радиатора. Брякать стало существенно меньше. Можно ли решить проблему радикально, не снимая кожух с вентилятором, кроме как качествнно затолкать полоску резины или отрезок шланга в паз по периметру кожуха вентилятора? |
alfredg Брякает вентилятор на радиаторе 14.8.2010, 21:21
ГётцОднако а не нижние-ли кронштейны радиатора брякают? Там т... 16.8.2010, 5:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:50 |
