Отломал шпильку на переднем колесе. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва ![]() |
Снимая переднее колесо отломал шпильку :oops: . В этой связи несколько вопросов:
1. Чем нибудь, типа грфитовой смазки, смазывают шпильки передних (особенно) колёс чтобы не происходило "прикипание" гаек? 2. Есть у кого-нибудь опыт замены шпильки? По талмуду глянул, вроде, не сложно и всё-таки... 3. Какой код у шпильки и гайки? Где (вобще) можно получать такую инфу, дабы не теребить окружающих? |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
все, что не откручивается - хорошо откручивается после опрыскивания WD40 или поливки обычноя тормозной жидкостью....
Цитата(OldMan) Снимая переднее колесо отломал шпильку :oops: . В этой связи несколько вопросов:
1. Чем нибудь, типа грфитовой смазки, смазывают шпильки передних (особенно) колёс чтобы не происходило "прикипание" гаек? По опыту из конфы авто.ру, у как минимум у Гешек и Акцентов, шиномонтажки и сами юзеры шпильки ломают достаточно часто. Причина проста. Перетяг при закручивании. Металл просто плывет. Именно поэтому на смену колес езжу к официалу, (не многим дороже, но зато рядом), т.к. постоянно наблюдаю, что дотяжка колесных гаек производится только с использованием динамометрического ключа. :smile: Более того, если они ломают, что сами и устраняют поломку. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 14.12.2004 Из: Москва, Сокольники ![]() |
1. Вроде как графитовой и мажут, грят помогает.
2. Шпилек не менял, но пару раз наблюдал, не сложно, талмуд поможет. 3. Дим, код шпильки не знаю, вот тут посмотри, мож есть код www.exist.ru, а так имхо у любого официала покупай, не сильно переплатишь. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь ![]() |
OldMan
По микрокату: Гайка 52950-14140 Шпилька переднего колеса 51752-36000 GetzDY А мне как раз официалы закрутили 2 гайки просто не по резьбе... |
Цитата(Maxim@TB11) OldMan
По микрокату: Гайка 52950-14140 Шпилька переднего колеса 51752-36000 GetzDY А мне как раз официалы закрутили 2 гайки просто не по резьбе... Ну так, а я о чем? :smile: Цитата(GetzDY) Более того, если они ломают, что сами и устраняют поломку.
Цитата Более того, если они ломают, что сами и устраняют поломку.
А осадок-то остается :smile: |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
еше графиткой необходимо смазать центральное отверстие диска - чтоб не прикипело к ступице. А колеса надежнее самому менять - в сервис только в крайнем случае, мне после официалов гайки с места пришлось срывать в шиномонтаже, слава богу шпильки не сорвало. Покупка динамометрического ключа оправдает себя при одной смене колес , но мне кажется если пользоваться штатным ключом и не плясать на нем все будет ок.
Цитата(Maxim@TB11) По микрокату:
Гайка 52950-14140 Шпилька переднего колеса 51752-36000 СПАСИБО, что есть "Микрокат" и где его можно взять? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. ![]() |
OldMan, не далее как вчера менял у официалов по той же причине. Шпилька 52712-22000 - 48,81 руб., гайка колеса 52950-24000 - 100 руб. по счету (лежит передо мной) от Ист Маркет моторс. Правда есть одно "но", пришлось ступицу снимать (т.е. подшипник под замену еще 2000 руб.) иначе шпильку не выкрутить было.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.1.2005 Из: Мск ![]() |
OldMan
Фигасе...Силач |
Гера
Станно насчёт подшипника... :shock: Вчера обзванивал дилеров, в среднем за замену 550 рэ плюс стоимость шпильки (~$2) и гайки (~$3), про подшипник ни слова. |
OldMan, это, если ступицу снимать, а в этом случае подшипник под замену идет. Мне, кстати, по телефону тоже ничего девушка не сказала про подшипник. Да и мастер (вместе со мной) надеялся обойтись "малой кровью" без снятия ступицы, но увы, не получилось.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
Цитата(Гера) OldMan, это, если ступицу снимать, а в этом случае подшипник под замену идет. Мне, кстати, по телефону тоже ничего девушка не сказала про подшипник. Да и мастер (вместе со мной) надеялся обойтись "малой кровью" без снятия ступицы, но увы, не получилось.
Или не захотелось.... |
Ivan, мобыть и так. Хотя шпильки-то обломанной торчало мм 3-5, не больше.
Цитата(Гера) Ivan, мобыть и так. Хотя шпильки-то обломанной торчало мм 3-5, не больше.
Я на 2109 тормозной диск менял и борт сорвал -приржавел он ну высверливал постепенно сверлами разных диаметров - долго это просто и не хочется и не выгодно. а вообще есть специальные фенки которые имеют левую резьбу - сверлишь из заворачиваешь а они тебе шпильку выворачивают. |
Ivan, я думаю так и делали, но на станке, а не дрелью. А самому лениво этим заниматься было. На зубиле-то раньше тоже чего я только не высверливал, но раньше.
Гера
Цитата Шпилька 52712-22000 - 48,81 руб., гайка колеса 52950-24000
Шпилька какого колеса? Задняя похоже... От элантры, кстати :smile: |
Цитата(Гера) Ivan, я думаю так и делали, но на станке, а не дрелью. А самому лениво этим заниматься было. На зубиле-то раньше тоже чего я только не высверливал, но раньше.
А кто сломал то? сами что ли? |
Maxim@TB11 коды взяты из счета дилера - может и у них чего напутано.
Ivan, сломали на шиномонтаже, гайку на прошлом ТО не по резьбе закрутили, судя по всему. |
Завтра в сервисе разбирусь, не похоже, чтобы я с этой проблемой был первый.....
Ответ напишу, как всё сделаю. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.6.2005 Из: Поле Чудес... ![]() |
Ivan
Воротками с левой резьбой шпильку колеса не вывернешь... потому что она и не шпилька вовсе, а болт закладной...шпилькой зовется тока по тому что похожа на шпильку... |
Цитата(Alexander G) Ivan
Воротками с левой резьбой шпильку колеса не вывернешь... потому что она и не шпилька вовсе, а болт закладной...шпилькой зовется тока по тому что похожа на шпильку... Тогда тем более аккуратно надо с передними особенно. Если я правильно понимаю... |
Воротками с левой резьбой шпильку колеса не вывернешь... потому что она и не шпилька вовсе, а болт закладной...шпилькой зовется тока по тому что похожа на шпильку... похоже, именно по этому пришлось снимать ступицу... кстати OldMan так и не отписался по этой теме. |
Терпение.... вопрос ещё открыт.
Есть интересная инфа и когда всё сделаю ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ, вы уж мне поверьте ;-) ....... |
Итак. Сегодня всё сделал и по существу вопроса докладаю :
1. Важен Код шпильки . Обращаю на это особое внимание т.к. в Гетце в передних ступицах шпильки бывают двух типов: - 51752-36000 первый тип, не имеет в месте крепления небольшого участка без резьбы т.е резьба нарезана до самых шлицов; - 51752-07000 второй тип, который втретился у меня (Гетц выпуска июля 2004г.), где между шлицами и резьбой есть ещё небольшой участок без резьбы. В сервисе сказали, что по ВИНу понять какая стоит шпилька нельзя. Встречаеютя оба варианта :shock: . Нетрудно догадаться, что купленная мной заранее шпилька (30рэ) не подошла... Касательно стоимости - Каньон (Москва) - 500рэ замена одной шпильки + за шпильку 89рэ. Делают быстро. Для сравнения, в "Корея Мотор" заломили $24 за замену + $7 за шпильку! No comments... :evil: И напоследок, код гайки "под колпак" 52950-24000. Приведенный выше код гайки "под диск". |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола ![]() |
OldMan Немного добавлю 51752-36000 это новый тип шпилек, комплектуются авто с 25.03.04 г.
51752-07000 - старый тип шпилек - до 25.03.04 г. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 23.6.2005 Из: Казань ![]() |
Я сломал сразу 2 шпильки, т.к. колесо криво посадил...делал все в гараже, из подручных инструментов - молоток и отвертка. Снимаем колесо, тормозной диск, отгибаем защитную металл. защиту, выбиваем остатки шпильки из колеса, забиваем назад новые...и все...шпильки в Казани найти оччень сложно, в СТО не знают, что есть различия между шпильками на Акцент и Гетз... :???: Нашел в маленькой конторе за 90 руб/штука
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2006 Из: г.Москва ![]() |
По технологии шпильку меняют в месте с подшипником, но можно и без. Приезжайте в БМ поможем. Момент затяжки гаек 11кг. Шпильки графитной смазкой не мажут(открутятся). Мажут медной смазкой или 1SHS.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
LEGIONER
Всегда смазывали Графитовой смазкой, но через пару дней проверяли еще раз колесные гайки! |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
LEGIONER
Ваш Блок-моторс - это разводилово на новый подшипник и деньги :evil: 2ALL При замене шпилек - ступицу снимать не надо, соответственно подшипник менять не надо!! Смотрим тут FAQ http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=189361#189361 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2008 Из: Дзержинск ![]() |
Сегодня обломал таки и я шпильку.Так крепко её завернули в Нижегородце. Спасибо фото на сайте.всё можно сделать самому и без выброса денег на ветер.
То же сегодня пришлось ломать одну на переднем колесе, т.к. погнул ее когда откручивал гайку
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 14:34 |
