Расход масла и всё о нём. |
5.3.2010, 8:46
#301
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Цитата Пол-литра, может и много будет, а на тёплом двигателе щуп быстро тебе покажет уровень после доливки... Долил |
5.3.2010, 9:53
#302
5.3.2010, 11:04
#303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
5.3.2010, 11:34
#304
Mobil OIL793 Масло моторное синтет. Mobil - synt S 5w40 1л. 4 дн. 474,54р. - это в Экзисте |
6.3.2010, 1:54
#305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2010 |
раскоксовователь колец лить даже недумайте двигло убьете.
пробовал на девятке года 3 назад лажа полная. после этого раскоксовывалеля раскинул движок эфект 0 а на самом деле клапан прогорел. Сообщение отредактировал 601111 - 6.3.2010, 1:55 |
11.3.2010, 0:24
#306
Ну вот собственно и рисунки по моему вопросу (вдруг кому интересно). Первая фото - низкий уровень масла в двигле после того как морозы "отступили" (честно говоря, в морозы даже и не глядел-холодно!)
![]() Первый долив -около 250 мл - показалось малова-то, произвел второй долив масла в движок. В общей сложности залил около половины канистрочки, т.е. 500 мл, при этом уровень масла (по щупу) поднялся с отметки "МИН" - на середину между "МИН" и "МАКС". Фото щупа на прогретом двигле ![]() И уже на остывшем двигателе: ![]() Проездил пока только пару дней ,посмотрим как дальше - будет утекать или нет?... Но ,получается, что между отметками щупа "МИН" и "МАКС" вмещается примерно 1л. масла, по крайней мере на двигателе 1,1. Что я и хотел узнать в самом начале |
12.3.2010, 22:27
#307
народ подсобите советом кто че знает! короче ездил до тыщь 70 масло вообще не жрала, масло меняю почаще тысяч через 8-9 а то у нас неизвесно в каком подвале его разливают. а как за 70 перевалило так цепип на тысяче грам по300 - 500 хавает. компрессию померил 14.5 при манималке 12 ни гешке я думаю нормально и кольца в порядке. думаю мош маслосьемные колпачкам крындец пришол. езжу вроде не осабо втапливаю за 4000 никогда не раскручиваю. ------------------------------------------------------------------------------- короче поменял маслосьемные колпачки(540 р) и все проблемма отпала за 10 тысяч от max до середины не сожрало. - вывод если машина прошла не тысячь 200 и жрет масло меняй колпачки. делал сам ничего сложноного самый геморой это снять ремень грм, колпачки меняются легко рассухаривать неудобно ибо мало места. приспособил рассухариватель от 2109 время работ 3-4 часас перекурами. если вы это сможете сделать сами нефиг ехать в сервис |
3.4.2010, 12:15
#308
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2010 |
У меня авто марки Hyndai Getz 1.1 Ездил в москву проехал 950 км держал скорость 130-150, 4-5тысяч оборотов масло меняю каждые 8тыс километров, Mobil-1 5-40, ужло где-то грам 600-900, пробег машины 70000 тысячь, свечи проверял не запрелестны чистые. Незнаю должен ли стока мала уходить.
Сообщение отредактировал Kolaschka - 3.4.2010, 12:16 |
3.4.2010, 12:27
#309
У меня авто марки Hyndai Getz 1.1 Ездил в москву проехал 950 км держал скорость 130-150, 4-5тысяч оборотов масло меняю каждые 8тыс километров, Mobil-1 5-40, ужло где-то грам 600-900, пробег машины 70000 тысячь, свечи проверял не запрелестны чистые. Незнаю должен ли стока мала уходить. А свечи причем тут?....столько не должно уходить...Наверное маслосъемные колпачки сопливят |
3.4.2010, 12:29
#310
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Ужор великоват, но не фатален. Мотор не новый, можно при следующей замене масла залить 5W-50. А вообще смотреть в сторону маслосъемных колпачков.
3.4.2010, 14:27
#311
Нормально на 5 тыс. обор. и если долго держал эти обороты, если на 3тыс. обор.появится этот расход масла тогда плохо, и по свечам сразу будет заметно.
9.7.2010, 14:48
#312
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2009 Из: Люберцы |
Нужна помощь, машина 1,4, МКПП, 2007г, пробег 47000 тыс. Масло доливал порядка 0.5л на 15000 тыс, и считал это нормой. Суть проблемы такова на защите картера слабые маслянные разводы, сопливит с левой стороны там где коробка, при прохождении ТО в Автомире на новорязанке сказали что сопливит скорее сальник, но такового у них нет и что замена обойдется в 5 рублей. Еще мастер добавил про странное поведение сцепления и посетовал на скорую замену.
Прочитав всю тему понял что потеющий сальник может оказать влияние на сцепление. Кто сталкивался отзовитесь. З.Ы. Странного поведения сцепления не замечал, может перегрев, тк стоял в пробке или всетаки развод. |
11.7.2010, 19:20
#313
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
Кастрол 10W60 кто лил на 1.4?
12.7.2010, 8:04
#314
Кастрол 10W60 кто лил на 1.4? Советую внимательно почитать тему Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
12.7.2010, 16:57
#315
пойду туда:( ветка большая и там мотюль любят.
16.7.2010, 10:19
#316
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань |
Нужна помощь, машина 1,4, МКПП, 2007г, пробег 47000 тыс. Масло доливал порядка 0.5л на 15000 тыс, и считал это нормой. Суть проблемы такова на защите картера слабые маслянные разводы, сопливит с левой стороны там где коробка, при прохождении ТО в Автомире на новорязанке сказали что сопливит скорее сальник, но такового у них нет и что замена обойдется в 5 рублей. Еще мастер добавил про странное поведение сцепления и посетовал на скорую замену. Прочитав всю тему понял что потеющий сальник может оказать влияние на сцепление. Кто сталкивался отзовитесь. З.Ы. Странного поведения сцепления не замечал, может перегрев, тк стоял в пробке или всетаки развод. Пока доливайте спокойно. Ждите проблем со сцеплением — вместе с оным и сальник коленвала поменяете. |
16.8.2010, 19:54
#317
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Не подскажите что может быть двиган 1.1 пробег 88 т. масло жрет 1литр на 100 км
17.8.2010, 9:51
#318
очень много! при таком расходе масла должно свечи забрасывать сразу. а компрессию меряли? МСК даже убитые мне кажется не могут дать такой большой расход масла.
17.8.2010, 9:53
#319
Не подскажите что может быть двиган 1.1 пробег 88 т. масло жрет 1литр на 100 км Такой "расход" может быть только при банальной УТЕЧКЕ... |
17.8.2010, 16:14
#320
самое интересное нет видимых подтеков, нет синего дыма при перегазовке, МСК менял, все началось с большого расхода масла вскрытие показало что поврежден коленвал поменял коленвал, МСК и так помелочи все собрали... а расход так и остался
компрессия в норме вроде по 13 в каждом |
18.8.2010, 16:24
#321
кто-нить подскажите плизззззззззззззззззззззз
18.8.2010, 16:43
#322
чудес не бывает. масло уходит:
течь через сальники коленчатого вала течь через прокладку блока цилиндров течь через прокладку масляного фильтра. течь через МСК износ маслосъемных поршневых колец износ всей поршневой группы. ещё есть не сильно влияющие причины: это позднее зажигание и забитость рецеркуляции картерных газов. итак. если поддтеков нет, то оно уходит через МСК и поршневую. заведите мотор, поставьте около глушителя чистый лист бумаги, погазуйте. там должны быть следы масла. у вас большой расход. склоняюсь к поршневой. а кстати мотор перегревали? когда колено вскрыли ничего там спецы не увидили подозрительного? они поршневую трогали вообще? Сообщение отредактировал Шурик71 - 18.8.2010, 16:49 |
18.8.2010, 17:13
#323
не могу сказать по поводу перегрева я такой купил вот мучаюсь, когда меняли МСК вскрыли сразу сказали коленвал был с трещиной, по поршневой сказали все нормально когда разобрали полностью двиган поменяли все сальники, прокладки мне уже 3 раза вскрывали каждый раз все нов прокладки
18.8.2010, 17:19
#324
щас предлагают менять снова МСК и маслосъемные кльца. Мастер склоняется к тому что перегрели сильно.
Сообщение отредактировал Bazhin - 18.8.2010, 17:20 |
18.8.2010, 17:22
#325
просто если опять поменяют и неустронят причину я уже не вынесу еще одного ремонта
19.8.2010, 12:04
#326
30.8.2010, 19:28
#327
Понять не могу приставлял чистый лист только сажа...
31.8.2010, 8:59
#328
12.9.2010, 18:21
#329
народ подсобите советом что лучше делать.
ситуация такая: -движок хавает масло ~ 05-07 на 1000, при высоких оборотах сизый дымок из глушака. -маслосьемные колпачки поменял не помогло -компрессия 14.5 везде одинаковая. пробег 115к км попробовать раскоксовку колец по методе за рулем №04-2010 или сразу кольца прикупить и поменять? в принципе кольца с прокладкой стоят чуть дороже чем масло. щас лью ENEOS Super Gasoline SL 5W-50 до 100 тыс лил кастрол магнатек полусинтетику. Сообщение отредактировал 601111 - 12.9.2010, 18:27 |
12.9.2010, 18:25
#330
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
народ подсобите советом что лучше делать. ситуация такая: -движок хавает масло ~ 05-07 на 1000, при высоких оборотах сизый дымок из глушака. -маслосьемные колпачки поменял не помогло -компрессия 14.5 везде одинаковая. пробег 115к км попробовать раскоксовку колец по методе за рулем №04-2010 раскоксовка рулит. Скорее всего у тебя кольца маслосъёмные залегли Сообщение отредактировал Ноксирон - 12.9.2010, 18:26 |
12.9.2010, 20:26
#331
а забыл написать на свечах нормальный красноватый налет, но резьба замаслена
19.9.2010, 12:11
#332
Цитата на свечах нормальный красноватый налет это уже не нормально. Смени заправку |
5.10.2010, 9:51
#333
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, подскажите.... Делал ТО60, заменил масло. Был полный щуп!!!! Проехал примерно 7 тысяч, а масло ушло на половину щупа. Двигатель 1.3. По трассе много ездил и скорость примерно 160-170 км.ч. Да и вообще люблю педаль придавить. Почему стока масла ушло? Может от стиля езды???
5.10.2010, 11:47
#334
Друзья, подскажите.... Делал ТО60, заменил масло. Был полный щуп!!!! Проехал примерно 7 тысяч, а масло ушло на половину щупа. Двигатель 1.3. По трассе много ездил и скорость примерно 160-170 км.ч. Да и вообще люблю педаль придавить. Почему стока масла ушло? Может от стиля езды??? Скорее всего! |
5.10.2010, 12:08
#335
Друзья, подскажите.... Делал ТО60, заменил масло. Был полный щуп!!!! Проехал примерно 7 тысяч, а масло ушло на половину щупа. Двигатель 1.3. По трассе много ездил и скорость примерно 160-170 км.ч. Да и вообще люблю педаль придавить. Почему стока масла ушло? Может от стиля езды??? Скорее всего!Я тоже так думаю. В сервисе сказали масло не течёт!!! |
26.1.2011, 12:53
#336
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск |
а 200-250мл на 1000км это нормально??езда только в городе не гоняю!
26.1.2011, 14:40
#337
27.1.2011, 12:17
#338
налил по максимуму через 2000км проверил долил сейчас где то 430мл масла вот так и определил!
27.1.2011, 12:31
#339
налил по максимуму через 2000км проверил долил сейчас где то 430мл масла вот так и определил! Очень важно, чтобы условия в первом и во втором случае были очень близки! Если эти условия не соблюдены, то такое "измерение" будет сильно не точным! Под условиями понимаются: - температуры: - двигателя, - наливаемого масла и - окружающей среды; - атм.давление; - месторасположения автомобиля на горизонтали; - время от залива масла, до момента измерения. )) |
27.1.2011, 12:37
#340
28.1.2011, 11:24
#341
пробег 108тыс.км!
3.2.2011, 9:37
#342
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.8.2009 Из: г. Самара |
Машина 1.6 АТ. До 30000 км проблем с маслом не было. На 37000 решил поменять масло и фильтры перед зимой, когда поднял щуп, то увидел масло на отметке ниже минимума. В сервисе (официальном) сказали, что да, что-то у вас машинка масло подкушала, надо последить что дальше будет...сейчас пробег 39 с копейкам, уровень масла чуть больше минимума. Езжу в городе, с утра на работу, вечером домой (погонять нет возможности, обычно пробки в это время). Машина 2008 года, еще на гарантии...маслосъемные колпачки, кольца это расходники как я понимаю? Сколько будет стоить примерно?...
11.3.2011, 14:23
#343
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
Не знаю куда написать, так что пишу здесь. Владею Гетцом месяц, тут открутил маслозаливную пробку и обнаружил что в головке цилиндров масло, заполнено равномерно до крышки расстояние где то сантиметров 4-5. Разве там не должны быть видны кулачки клапанов и другие детали??? Или это для гетца так и должно быть???
11.3.2011, 15:38
#344
stomatolog,
обычно, как правило, масло по каналам стекает в поддон |
11.3.2011, 17:13
#345
12.3.2011, 5:18
#346
сегодня повнимательней посмотрел, оказывается это не уровень масло, а какая то площадка черного цвета. Так что можно раслабиться, перебдел :-)
Но еще один вопрос, на щупе где он омывается маслом имеется матовая поверхность, верхняя часть щупа гланцевая, это было изночально или в масле какие то присадки? у всех так? |
12.3.2011, 9:52
#347
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
12.3.2011, 10:03
#348
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
сегодня повнимательней посмотрел, оказывается это не уровень масло, а какая то площадка черного цвета. Так что можно раслабиться, перебдел :-) Странно что она черного цвета. У нее должен быть серебристый цвет. Чернота не оттирается? Может стоит задуматься о качестве масла? А вот для чего она я не знаю. Либо чтобы масло не разбрызгивалось если открыть пробку на работающем двигателе, либо чтобы случайно не уронить чего в мотор :) |
12.3.2011, 10:57
#349
Странно что она черного цвета. У нее должен быть серебристый цвет. Чернота не оттирается? Может стоит задуматься о качестве масла? А вот для чего она я не знаю. Либо чтобы масло не разбрызгивалось если открыть пробку на работающем двигателе, либо чтобы случайно не уронить чего в мотор :) на счет серебристого цвета посмотрю, но врятли за месяц могла так налетом черным обрасти, машине месяц. |
12.3.2011, 11:41
#350
сегодня повнимательней посмотрел, оказывается это не уровень масло, а какая то площадка черного цвета. Так что можно раслабиться, перебдел :-) - это так называемый масло-отражатель = крышечка-пластина закрывает распред-валы , чтобы масло сильно не брызгало в клапанную крышку и масло-заливную горловину ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:51 |
