Снятие накладок на пороги, Как и чем снимать?
zyuzyukin
сообщение 18.8.2010, 21:12
Из: Волгоград
Извиняйте братцы, создаю темкУ, поиск не рулит а если частично рулит то выдает битые ссылки на старый форум.
Сегодня сломал одну из накладок, прямо пополам, не хотела из клипсы вылазить. Кт окак снимает их, кто шумил машину и снимал их откликнитесь!
Вот ссылка про то что я говорю: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...A&office=ru
Рататуй
сообщение 18.8.2010, 21:27
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Так они легко снимаются. Смотришь где клипсы находятся и тянешь за накладку в их зоне. Я их снимал уже много раз, так что они многоразовые)
сообщение 18.8.2010, 22:18
Нифига не легко. Легче открутить болты крепления (на dirol.gif и потом в руках снять пороги.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=85879...id=58&sr=54
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.8.2010, 22:18
сообщение 18.8.2010, 22:48
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Я дико извиняюсь
Какие болты????????? Человеку надо сдёрнуть ту фигню которая в дверном проёме пластиковая полоска.Там дел на 5 сек и нет ни каких болтов.Не пугай людей.
Просто отогни ножом и увидишь места крепления,там и и тянуть как Рататуй писал.
сообщение 18.8.2010, 22:54
Цитата(Серж @ 18.8.2010, 23:48) *
Я дико извиняюсь
Понимаю. Но указанному номеру 85871-1C500LT соответствуют пороги, закрывающие край ковра внутри салона. Или кто-то не умеет давать ссылки и объяснять.
И при чем тогда шумка (в твоей версии детали)???
И у меня вместо обозначения размерности болта на восемь вылез пузырь на dirol.gif))
Рататуй
сообщение 20.8.2010, 15:24
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Пусть автор скажет номер детальки, так будет проще) Если это действительно те накладки о которых я думаю, то делается все как я и писал выше.
сообщение 20.8.2010, 19:44
Александр23,
А если те, про которые я - то так как я сообщил.))
zyuzyukin
сообщение 22.8.2010, 21:44
Из: Волгоград
да это те детальки которые закрывают край ковра в салоне. Пробелма в снятии такя - что на защелке уступ и на пластике уступ. Отгибая край не получается все ранво ее нормально снимать. Кстати заметил такое - что кто снимал накладки на своем Гетце пытались снять на моем - не получилось нормально... дальше побоялись тянуть дабы не обломить....
сообщение 22.8.2010, 22:07
Мой город: спб
Странно ,снял три клопа,снял уплотнитель(потянуть вверх)и легко вытаскивается всё)
Я весь пластик в салоне снимал,карпетом тянуть,легко и непринуждённо.
Сообщение отредактировал Серж - 22.8.2010, 22:08
zyuzyukin,
Я по-всякому пробовал. И отверткой разжимать посадочное место. Потом все места фиксации пришлось откручивать и рихтовать - все погнутое стало.
zyuzyukin
сообщение 23.8.2010, 8:07
Из: Волгоград
Цитата(Александр23 @ 22.8.2010, 23:07) *
zyuzyukin,
про что и говорю...
Рататуй
сообщение 26.8.2010, 8:54
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Ну вот, об этой накладке я и думал) Значит у вас двоих более бережные корейские ручки собирали, на века)) У меня это проблем не вызывало.
MadDantist
сообщение 28.9.2010, 11:31
Мой город: Волгоград
Что то толкового совета так и нет.Поступил как написали:выдеонул клипсы и стал тянуть,ну естественно дотянулся,то что держали защёлки так в них и осталось,вообщем пообламал крепления.Новую облицовку заказал.Но надо снять ещё три,а ломать не хочется.Как быть?
сообщение 28.9.2010, 17:25
zyuzyukin,
Как это нет?
Легче открутить болты крепления на восемь и потом в руках снять пороги.
MadDantist
сообщение 28.9.2010, 18:17
Александр23, а где эти болты?
Infantry
сообщение 28.9.2010, 18:29
Из: Гатчина
Если снять резиновые уплотнения дверей то становятся видны серебристые пластинки крепления а сткручивать со стороны салона отогнув сам пластик , на холоде пластик все равно может треснуть по-этому нужно очень аккуратно. В дальнейшем можно срезать упорчик на пластике и это позволит сдвигать накладку не откручивая пластинку
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:40
