Стало шумнее в машине. Может гофра ? |
18.8.2010, 9:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.2.2006 Из: Нижний Новгород |
Добрый всем день!Машина стала работать шумнее. Начитался здесь про гофру, мол прогорает и начинает сечь. Но как я понял чтто если прогорает гофра, звук становиться как у прямоточного глушителя. У меня вроде не так, но даже жена заметила что машина стала работать шумнее.
Как вы считаете, гофра может быть или маловероятно ? Или может что-нито еще ? |
18.8.2010, 9:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Добрый всем день!Машина стала работать шумнее. Начитался здесь про гофру, мол прогорает и начинает сечь. Но как я понял чтто если прогорает гофра, звук становиться как у прямоточного глушителя. У меня вроде не так, но даже жена заметила что машина стала работать шумнее. Как вы считаете, гофра может быть или маловероятно ? Или может что-нито еще ? Может быть что угодно, очень мало информации даёте, по хорошему нужен осмотр, чтобы выявить источник повышенного шума |
18.8.2010, 9:41
загоните на подъемик. слушайте, смотрите. будет всё понятно.
18.8.2010, 20:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Добрый всем день!Машина стала работать шумнее. Начитался здесь про гофру, мол прогорает и начинает сечь. Но как я понял чтто если прогорает гофра, звук становиться как у прямоточного глушителя. У меня вроде не так, но даже жена заметила что машина стала работать шумнее. Как вы считаете, гофра может быть или маловероятно ? Или может что-нито еще ? уровень масла проверь,ремни,ролики... |
18.8.2010, 23:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
залезть и посмотреть)
19.8.2010, 0:17
subvas, неплохо бы в твоём вопросе указать обьём двигателя,тип трансмиссии и пробег. И желательно указать откуда именно шум,при каких условиях возникает,с какой стороны громче. Если хочешь конечно получить более конкретный ответ. В противном случае любой ответ - это тыкнуть пальцем в небо. Может у тебя пустая бутылка в багажнике гремит)))
19.8.2010, 8:10
subvas, неплохо бы в твоём вопросе указать обьём двигателя,тип трансмиссии и пробег. И желательно указать откуда именно шум,при каких условиях возникает,с какой стороны громче. Если хочешь конечно получить более конкретный ответ. В противном случае любой ответ - это тыкнуть пальцем в небо. Может у тебя пустая бутылка в багажнике гремит))) 1,1 литр, конечно механика, пробег 62500, месяц назад делал ТО 60000. Шум возникает когда разгоняешься и жмешь на газ. Мне вот тут советуют залезть под машину, погазовать и посмотреть самому. Но только что я там увижу ? Если бы дыра большая была бы - тогда бы я наверное бы увидел. А если она небольшая ? или просто сечь будет - тогда я могу не увидеть..... |
19.8.2010, 9:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 8.9.2009 Из: Россия Чемпион |
если защита двигателя не стоит,то гофру и так увидишь,а если кто нить газанёт,то заодно и услышишь!!если тока енто она!!!
19.8.2010, 12:35
19.8.2010, 12:50
Просто проведи медленно ладонью над системой выпуска в районе гофры,только не касайся,обожгёшься! Если сечёт,то почувствуешь давление . Вообще у тебя по идее должен чек загореться,если гофра сечет.
19.8.2010, 13:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
вот у меня гофра тоже секла, чек не загорался, шум был как будто у спортивной машины, после месяца езды (чек так и не загорелся) надоел этот шум и поменял гофру, причем когда делал ТО-60 0000 мастер сразу предупредил что гофру пора менять (зы 1,3, 2004 г, 59800 пробег.) я просто не понимаю чего тебе мешает съездить на сервис.
шум особенно проявлялся после 3 000 оборотов (конечно на холостых тож бурчал, но не так сильно). вообще заметил, когда из машины выходил, теплый воздух по ногам бил, прям как будто из глушака... |
22.8.2010, 12:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
subvas, неплохо бы в твоём вопросе указать обьём двигателя,тип трансмиссии и пробег. И желательно указать откуда именно шум,при каких условиях возникает,с какой стороны громче. Если хочешь конечно получить более конкретный ответ. В противном случае любой ответ - это тыкнуть пальцем в небо. Может у тебя пустая бутылка в багажнике гремит))) извеняюсь что влазию,у меня такая проблема при ускарении звук как в самолёте примерно до 3000,вроде-бы с переди,когда на нейтрале газуешь рёва нет.Геша 1,3 автомат,2003год |
22.8.2010, 14:30
Цитата при ускарении звук как в самолёте примерно до 3000,вроде-бы с переди,когда на нейтрале газуешь рёва нет.Геша 1,3 автомат,2003год тогда точно не гофра |
30.8.2010, 10:12
Цитата при ускарении звук как в самолёте примерно до 3000,вроде-бы с переди,когда на нейтрале газуешь рёва нет.Геша 1,3 автомат,2003год тогда точно не гофра А может гудеть из-за отсутствия резонатора воздушного патрубка(после дтп старый лопнул,новый не поставили сказали не нужен)? |
30.8.2010, 10:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Что то я никак не понял что за ......? Может у гого фото есть пробитой гофры? А так ни чего не понятно откуда идет такой гул или как правельнее назвать шум при скорости от 100км/ч, а на стоячей машине при оборотах более 3000 все хорошо, зато сейчас скоростной режим соблюдается
Коробка механика Двиг. 1,4 Пробег 43000 |
30.8.2010, 12:36
Цитата при ускарении звук как в самолёте примерно до 3000,вроде-бы с переди,когда на нейтрале газуешь рёва нет.Геша 1,3 автомат,2003год тогда точно не гофра А может гудеть из-за отсутствия резонатора воздушного патрубка(после дтп старый лопнул,новый не поставили сказали не нужен)? в принципе отсутствие резонатора на впуске увеличит шумность. А по времени случайно не совпали кончина патрубка и появление звука? Если это вспомнить, то можно решить проблему с минимальными издержками |
30.8.2010, 13:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: Северодвинск |
Шум возникает когда разгоняешься и жмешь на газ. Мне вот тут советуют залезть под машину, погазовать и посмотреть самому. Посмотри, заодно, зазор между защитой и картером. У меня бало похоже когда прогнулась защита картера и при пуске и разгоне двигатель касался защиты. Маловероятно, но не исключено, что просела (или лопнула) опора двигателя. В любом случае двигатель будет касаться защиты |
30.8.2010, 17:39
Цитата в принципе отсутствие резонатора на впуске увеличит шумность. А по времени случайно не совпали кончина патрубка и появление звука? Если это вспомнить, то можно решить проблему с минимальными издержками ды чёрт его знаем ездила в основном жена(я на служебке ездил) она не помнит.просто на ланосе после ТО не одели патрубок на резонатор(там его вообще не видно спрятан в крыле капитально) когда выехал,на газ,а он рычать(ланос).Вот я и подумал может он, звук похож(втолько при разгоне и примерно до 3000) Сообщение отредактировал AlexJP - 31.8.2010, 8:09 |
31.8.2010, 0:58
собери по штату впуск - будет только лучше)
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:09 |
