Не забыть выжать сцепление в мороз перед пуском.
EhProkachu
сообщение 17.1.2006, 0:07
Из: Москва , Бутово
Чтобы облегчить нагрузку на замёрзший аккумулятор.
=Пилот=
сообщение 17.1.2006, 0:11
Из: Москва, ЮВАО
Всегда вижимаю...
FAnton
сообщение 17.1.2006, 0:12
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
... а перед этим зажечь противотуманки и дальний свет на пару минут :!: :smile:
=Пилот=
сообщение 17.1.2006, 0:13
Из: Москва, ЮВАО
EhProkachu
сообщение 17.1.2006, 0:15
Из: Москва , Бутово
Цитата(=Пилот=)
Всегда вижимаю...
ПЯТЬ БАЛЛОВ !
EhProkachu
сообщение 17.1.2006, 0:17
Из: Москва , Бутово
Лучче водительское сидение подогреть.
AndyK
сообщение 17.1.2006, 0:29
Из: москва
Ну все, машину на помойку сразу же...
White
сообщение 17.1.2006, 0:36
выжимаю всегда, привычка....
ГётцОднако
сообщение 17.1.2006, 7:05
Из: Югорск, ХМАО
насчёт фар это имхо - лишнее абсолютно ... Эта байка про "разогнать электроны в аккумуляторе" была актуальна в карбюраторные времена. Сейчас - у инжектора после поворота ключа зажигания на секунду-две включается бензонасос (гдето 8 ампер - примерно соответствует потребленю двух ближних фар), который "разгоняет" батарейку заодно.
Достаточно дождаться когда щёлкнет реле насоса, и после этого начинать крутить стартёром. :cool:
=Пилот=
сообщение 17.1.2006, 7:15
Из: Москва, ЮВАО
А как у нас работает режим продувки цилиндров? Газ в пол и поворот ключа зажигания? Когда надо его использовать?
Огонек
сообщение 17.1.2006, 7:23
Из: Челябинск
А кто-нибудь пробовал заводиться в - 38? При какой температуре Геша способен завестись?
lady
сообщение 17.1.2006, 8:43
Из: москва,юзао
может насчет фар и лишнее, но -привычка свыше нам дана. спокойнее на душе, когда повторяешь все действия.
Рене
сообщение 17.1.2006, 9:07
Из: Дзержинский, МО
то есть в мороз машинку надо заводить с выжатым сцеплением?...
Kmar
сообщение 17.1.2006, 9:18
Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр.
Рене
Да и не только в мороз, а лучше, чтобы это вошло в привычку
Рене
сообщение 17.1.2006, 9:20
Из: Дзержинский, МО
Kmar
вот спасибо. у меня раньше восьмерка была, я так и заводилась, а когда Гешу брала, сказали, что не надо сцепление выжимать, теперь переучиваюсь, а оказывается зря... спасибо))
VAS
сообщение 17.1.2006, 9:30
А подскажите, тому кто не завелся сегодня, что выжимать на Getz'е автомате - чтобы завестись?
gordi
сообщение 17.1.2006, 9:50
Из: Nizhny Novgorod
В каком-то плане тебе повезло - можешь выжать пару-тройку бутылок пива. Всё-равно порулить тебе сегодня не грозит. :grin:
VAS
сообщение 17.1.2006, 11:50
Это-то конечно хорошо, но мне завтра ребенка обязательно в школу везти!!!
FAnton
сообщение 17.1.2006, 15:36
Из: г. Волгоград
Ну вот и до нас "небольшой" мороз докатился. Сегодня заводил в -27 и не сказал бы, что мне это сильно понравилось. Хоть и завёлся с первого захода, но при движени не покидало ощущение, что в составе "тела" Гетца воды примерно столько, сколько и в человеческом :smile: Замерзло всЁ. (ветер еще сильный был) Включая подвеску. Такое впечатление, что амортизаторы вначале не работают вообще, сзади все гремит (в отличие, от "спереди", кстати). Даже сидения жесткие! :smile:
Караул.
Посмотрел перед стартом какой густоты моторное масло. Был удивлен, что почти такой же, как и при 0 (на вид).
cold
сообщение 17.1.2006, 20:35
0.о
Мой город: *
да при такой температуре может и не придется... отменят школу -- и всё.
Andrey UFA
сообщение 17.1.2006, 21:24
Из: Ufa
Особенно, насчет сцепления, касается того, кто пытается с утра с брелка завести :smile: 1 день -35 второй -36 мой герц заводился с первого раза. Впрочем всю зиму только с первого и заводился. Обещают до -40, посмотрим...
EhProkachu
сообщение 18.1.2006, 21:39
Из: Москва , Бутово
Это что то невероятное.
Andrey UFA
сообщение 18.1.2006, 21:51
Из: Ufa
Это факт. Правда стоит ночью в металлическом гараже с 21-00 до 8-00 Доезжаю до работы, стоит целый день на улице до 20-00
EhProkachu
сообщение 18.1.2006, 21:53
Из: Москва , Бутово
При -35 с невыжатым сцеплением заводится?Не верится.
Andrey UFA
сообщение 18.1.2006, 22:08
Из: Ufa
Конечно же НЕТ. Первое предложение отдельно, второе отдельно. Выжимать обязательно. После пуска и то держу с полминуты. Потом отпускаю, при этом контролируя обороты. Замечаю склонность к заглыханию, выжимаю снова и немного еще жду. Раньше вроде редактировать сообщения можно было, теперь такой возможности нет Сейчас вижу двусмысленность моего первого поста, а сделать уже ничего не могу.
Alekksey_08
сообщение 18.1.2006, 22:16
Из: Самара
Если на улице -36, то в гараже, даже металлическом будет не более -25, так как нет ветра, да и машина еще пару часиков остывает, следовательно выделяет дополнительное тепло.
Andrey UFA
сообщение 18.1.2006, 22:23
Из: Ufa
Естественно теплее, только по замерам на 5-7 градусов, а не на 11 Только в гараже она находится 11 часов, а 11 часов на улице. Температура днем уже неделю не выше,чем ночью (бывает ниже). В этом легко убедится, посмотрев погоду в Уфе, например на гисметео. Заводится же практически одинаково. На улице секунды на 2 больше кручу стартер.
A81726
сообщение 1.11.2008, 13:50
Из: Екатеринбург
странно, а я никогда не выжимаю сцепление, просто сажусь, снимаю блокировку с коробки и завожу, подскажите, значит перед тем как повернуть ключ надо выжать сцепление? :girl:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:56
