Пропала подсветка салона и потухли часы... |
17.8.2010, 15:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: МО |
Помогите советом!
Потухла подсветка салона и потухли часы.Это предохранитель?Или еще что может быть? |
17.8.2010, 15:53
светка-пипетка, возможно, что и предохранитель...
вопрос туда же. не горит подсветка регуляторов температуры, кнопок кондея и обогрева, попогреек и рукоятки АКПП (где окошки диапазонов на тоннеле). Предохранители целы. Лампочки (что, имхо, крайне маловероятно) или проводка? |
17.8.2010, 15:58
светка-пипетка,
предохранитель в жёлтой обойме под рулём блок ilevser, лампочки. Темы есть как менять. |
17.8.2010, 16:00
Алеф, все 7 разом? потому и не верится... да еще лампочка овердрайва до кучи не горит....
17.8.2010, 19:58
ilevser, Из разных мест идет питание на твои лампочки. Но все от правого габарита.
18.8.2010, 9:37
Александр23, и, соответственно, сидят на том же предохранителе? надо будет проверить...
18.8.2010, 22:13
ilevser,
Именно. |
19.8.2010, 11:01
Александр23, пред цел, габарит горит... где рыть дальше? или не париться и свезти по гарантии? в том смысле, что может там быть повреждение проводки из-за неудачной прокладки (сам не лазил)?
ЗЫ. Я, конечно, допускаю теоретическую возможность одновременного перегорания всех этих лампочек, но это, имхо, слишком маловероятно... |
19.8.2010, 11:03
19.8.2010, 20:07
ilevser,
Вполне возможно. Сколько раз при замене одной при сборке гасла другая, и так несколько раз. |
20.8.2010, 13:03
Александр23, вопрос как к практически официальному представителю... Если залезу и найду целую лампу - обращаться по гарантии? Или шансов никаких?
20.8.2010, 19:25
ilevser,
Лампа может быть внешне целая, но стряхнУтая.Я бы попробовал потыкать иголкой в провод и проверить питание. |
31.8.2010, 21:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
светка-пипетка, предохранитель в жёлтой обойме под рулём блок возможно, тупой вопрос: а как его (предохранитель) снять из под этой желтой пластмасски? прилагаемым в отсеке стандартным пинцетом не получается а трабл похоже у меня именно в нем, магнитола, свет в салоне и багажнике, противотуманка, датчик лампы незакрытой двери водителя, сигналка глючит |
31.8.2010, 21:41
din,
Снять вместе с пластмасской. |
31.8.2010, 21:45
31.8.2010, 21:54
din,
Даже не помню, все как-то само. Но тянуть нельзя, там фиксаторы. Фонариком посвети, увидишь. |
1.9.2010, 8:27
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:42 |
