17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
mike71
сообщение 12.8.2010, 8:11
Сообщение #351
Мой город: Тула
Подскажите новичку, если нет кондея (Getz 1.1) салонный фильтр вообще предусмотрен? Сняв бардачёк там как-то пусто :)
сообщение 12.8.2010, 8:13
Сообщение #352
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009
mike71
сообщение 12.8.2010, 8:25
Сообщение #353
Мой город: Тула
Всё понял, спасибо!!!
Сообщение отредактировал mike71 - 12.8.2010, 8:34
сообщение 12.8.2010, 8:37
Сообщение #354
старослужащий
Мой город: Одинцово
Там не приблизительно, а довольно точно расписано, как и что сделать нужно. Ну а ссылки... 2006 год всё таки )))
OzWald
сообщение 12.8.2010, 8:42
Сообщение #355
Из: Ессентуки
Мой город: Ессентуки
назрел вопрос. из школьного курса ГО помнится, что угольные фильтры в противогазах (советских-ядреных) имеют ресурс всего несколько часов (ну или десятков часов). так вот, как долго вас защитит бумажечка, испачканная угольной пылью???? непоняяяятно, ну честное слово :)))
Loststylus
сообщение 19.8.2010, 12:29
Сообщение #356
Из: оттуда
Закажу Shibato S04.1202.3 - посомтрим =)
DIM3250
сообщение 19.8.2010, 17:58
Сообщение #357
Мой город: СПБ
Друзья напишите в какую сторону должны быть напрвлены стрелки направления воздуха на установленных фильтрах стрелка должна смотреть на водителя или от водителя? Куда идет воздух? Просто поставил фильтр и понять не могу правильно или нет. Заранее спасибо.
Лос Бандитос
сообщение 19.8.2010, 20:14
Сообщение #358
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Bodryi
сообщение 25.8.2010, 11:18
Сообщение #359
Из: Смоленск
Подскажите, есть ли необходимость ставить именно угольный фильтр?
Давно мечтаю избавиться от запаха выхлопов, сейчас они залетают в салон, словно фильтра нет. Стоит оригинальный Хендаевский. Кстати, он угольный или нет?:)
Нашел на Эксисте аналоги - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0A1037C3
Как понять, какие из них угольные, какие обычные?
Если нет необходимости в угольном, стоит покупать оригинал или достаточно обойтись любым дешевым?
Сообщение отредактировал Bodryi - 25.8.2010, 11:21
сообщение 25.8.2010, 11:33
Сообщение #360
Ставь обычный чем дешевле тем больше)))чаще менять и все оки.
GreyVoyager
сообщение 25.8.2010, 11:36
Сообщение #361
Bodryi, Loststylus, Shibato S04.1202.3
У меня как раз такой полгода стоял, заменил на новый - доволен
Запахов значительно меньше.
Хотя наш автопром ничем не отфильтруешь
Bodryi
сообщение 25.8.2010, 11:43
Сообщение #362
Из: Смоленск
Тут где-то в теме промелькнули строки, что фильтр нужен только летом, когда пыльно. Имеет ли эта версия право на жизнь?:)
Зимой от выхлопов не задохнешься?:)
сообщение 25.8.2010, 11:45
Сообщение #363
И только печка лучше греть будет)))На зиму сетки и все оки.
Bodryi
сообщение 25.8.2010, 11:46
Сообщение #364
Из: Смоленск
Какие сетки?
сообщение 25.8.2010, 11:48
Сообщение #365
Цитата(Bodryi @ 25.8.2010, 12:46) *
Какие сетки?
Заводской ,,фильтр,,пластиковый и внутри мелкая сетка.
сообщение 25.8.2010, 13:05
Сообщение #366
Меньше запахов?? Не смешите))
Сообщение отредактировал Вовка - 25.8.2010, 13:05
сообщение 25.8.2010, 19:28
Сообщение #367
Почетный Гетцевед
Машине чуть меньше 3 месяцев. сегодня решил посмотреть в каком состоянии салонный фильтр... вынимаю, а там сетка wacko.gif
на ней было немного мусора (в основном что-то вроде пуха)
буду обязательно ставить нормальный фильтр, темку эту уже начал изучать на предмет выбора конкретной модельки
вопрос не совсем в тему: кондей за это время не засорился? если принять во внимание засушливое пыльное лето и смог от пожаров... или за 3 месяца и ~5500км он сильно не загадится?
Лос Бандитос
сообщение 25.8.2010, 20:00
Сообщение #368
Из: Киров
Мой город: г.Киров
купи нормальный фильтр и перед установкой обработай кондиционер очистителем...
Сообщение #369
Все нормуль.Без паники.Ставьте фильтр вместо сетки и не парьтесь по поводу выбора.
сообщение 26.8.2010, 7:37
Сообщение #370
Почетный Гетцевед
каким именно очистителем не подскажете? а то на сколько я понял большинство подобных очистителей избавляет от грибков (от них избавиться конечно тоже не помешает), но сейчас имхо важнее вымыть испаритель от мелкого мусора и копоти...
между ними совсем нет разницы?
сообщение 26.8.2010, 8:06
Сообщение #371
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Всё-таки, имеет смысл почитать данную тему - в ней есть ответы на заданный и даже на еще не заданные тобой вопросы... Viannen_loungelizard.gif
Bodryi
сообщение 26.8.2010, 12:32
Сообщение #372
Из: Смоленск
На Эксисте аналоги имеют разные размеры.
Какого размера оригинал?
Любой аналог подойдет?
сообщение 26.8.2010, 12:48
Сообщение #373
Вбей оригинальный номер, все что вывалит под ремаркой Аналог - подходит..
Rybka
сообщение 27.8.2010, 0:54
Сообщение #374
Из: ЮАО
Больше пол-года стоит Shibato S04.1202.3 - это угольный фильтр салона из 2 частей ( аналог 97617-1С000) - реально запахов практически нет!
сообщение 27.8.2010, 8:15
Сообщение #375
Стоят уже 4 года банальные аналоги по 200р... Запахов нет.
KRVAD
сообщение 6.9.2010, 16:48
Сообщение #376
Мой город: Балашиха
Rybka
Сегодня тоже ставил себе Shibato S04.1202.3.
Немного удивило, что фильтр встаёт правильно (заходит в существующие пазы) только когда нарисованная на фильтре стрелка направления воздушного потока указывает на поток воздуха от водителя к пассажиру, что в общем не соответствует действительности.
Странно как-то?
Было у Вас такое?
@lf
сообщение 7.9.2010, 9:20
Сообщение #377
Из: Самара
Мой город: Самара
Странно как-то?
Было у Вас такое?
Может вы перепутали верхнюю половинку с нижней ?
Сообщение отредактировал @lf - 7.9.2010, 9:20
сообщение 7.9.2010, 9:39
Сообщение #378
- или воткнули вверх-ногами .......
KRVAD
сообщение 7.9.2010, 14:00
Сообщение #379
Мой город: Балашиха
Странно как-то?
Было у Вас такое?
Да нет. Они одинаковые.
Да тоже вроде нормально воткнул. сверху верхний фильтр своим выступом вошел в паз... все нормально.... между собой тоже они нормально сопряглись... только стрелка нарисованная слева направо получилась.... как я не крутил эти две половинки... по другому не получается их втиснуть..... может это фича такая.... да и разницы в направлении воздуха я думаю не будет, так как с обоих сторон фактура фильтра одинаковая.... да и судя по толщине фильтрующего элемента ждать от него чего то серьезного не стоит....но от пыли должен помочь..... кондиционеру ;)
Bodryi
сообщение 7.9.2010, 14:30
Сообщение #380
Из: Смоленск
На той ерунде, которую я купил, стрелок вообще не было..
Tabu
сообщение 27.9.2010, 9:25
Сообщение #381
Из: Сургут
Блин, ну не могу снять бардачок!
Маялся ужо второй раз. Таки кто как ухитрился это сделать?
сообщение 27.9.2010, 9:45
Сообщение #382
Почетный Гетцевед
да всё там без проблем снимается. нажимай посильнее с внешней стороны и чуток покручивай туда-сюда заглушку внутри.
чтоб что-то сломать надо очень постараться ;)
Tabu
сообщение 27.9.2010, 13:49
Сообщение #383
Из: Сургут
Ок, блин...
Serg-33
сообщение 27.9.2010, 14:00
Сообщение #384
Мой город: Мурляндия
Rybka
Странно как-то? Было у Вас такое?
А каким образом эти рамки можно поставить иначе? У них с одной стороны есть выступ для того чтобы эту половину держать.. а с другой стороны нет.. так что можно перепутать только половинки номер 1 и номер 2.. а они одинаковые..
Я ставил фильтр Манн - на нем вообще стрелок нет, но иначе его не поставить или я ошибаюсь?????
Кстати после установки фильтра вместо штатной сетки.. сила потока воздуха из сопел стала реально меньше :)))
Сообщение отредактировал Serg-33 - 27.9.2010, 14:02
oldgetz
сообщение 2.10.2010, 7:20
Сообщение #385
- это сетки стали ставить вместо штатных фильтров ...
QuadFour
сообщение 2.10.2010, 11:23
Сообщение #386
Народ а где тема, о коллективной закупке салонных фильтров? Никак не найду, дайте ссылку =) Спасибо.
сообщение 2.10.2010, 11:27
Сообщение #387
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=240
Tabu
сообщение 11.10.2010, 8:32
Сообщение #388
Из: Сургут
Таки снял бардачок и установил фильтры - красота. Ощутимо теплее в салоне стало.
Дополнительно приятно то, что ужас как сэкономил. Звонил для справки в официальный сервис: фильтр - 2.080 р., замена 300 р. (примерно). Мне же это обошлось в 350 р.
Сообщение отредактировал Tabu - 11.10.2010, 8:33
kaa79
сообщение 11.10.2010, 8:46
Сообщение #389
Установил салонный фильтр bu •JuveliR• цена вопроса 210 рублей + бесплатный мастер-класс по замене ))).
Дуть стало на 1 как раньше на 3-4 wacko3.gif, хотя мне козалось, что обдув и так не плохо работает.
Под впечатлением принял решение менять салонники регулярно не реже 1 раза в полгода.
Узнать, что в салоне все то же самое стоит более чем на порядок дороже - это, конечно shok.gif.
AlienEs
сообщение 11.10.2010, 12:02
Сообщение #390
Яфигею с этих офффициалов, они там что закупают исключительно фильтры из золота, инкрустированного бриллиантами? Да и 300 р., за пять минут возни с заменой, даже без использования инструмента..
живчик
сообщение 13.10.2010, 19:43
Сообщение #391
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
Помогите разобраться!
Купил себе фильтр салона фирмы MKFilter (габаритные размеры которого 95х250) на existe фильтра для getz таких же размеров.
Вытаскиваю старый фильтр, внешне один в одни, начинаю ставить новый и тут он не как не встает, болтается там, сравниваю размер старого и нового. Выясняется, что мой СТАРЫЙ ФИЛЬТР ДЛИННЕЕ сантиметра на 2 (т.е. 95х270) Читаю везде инфу, что для getz и для accent фильтра везде обычных размеров 95х250. Не могу теперь понять, что мне покупать, какой фильтр подходит или я что то не правильно устанавливал, но старый фильтр реально длиннее. Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался с данной проблемой?
сообщение 13.10.2010, 20:32
Сообщение #392
Я те кричу...
Мой город: Мsk
живчик, может новую линейку прикупить?
Сейчас держу фильтр в руках с рулеткой вместе:
длина (без уплотнительного паролона и ручки) - 24 см
высота (без ребра) - 10 см
з.ы. 270мм туда физически не влезут!
живчик
сообщение 14.10.2010, 9:15
Сообщение #393
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
Сегодня утром еще все раз проверил, достал старый фильтр и сравнил его с новым. Старый так и остался длиннее нового, правда всего лишь на 1 см, еще посмотрел код старого фильтра F178-KP1AA. Теперь думаю, что нужно наклеить для того что бы увеличить длину нового фильтра(
Artal
сообщение 14.10.2010, 15:26
Сообщение #394
Из: Симбирск
живчик
Клей, что угодно:
- оконный уплотнитель;
- поролон;
- битопласт;
- сплен.
живчик
сообщение 14.10.2010, 20:13
Сообщение #395
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
Спасибо за совет!))
Все сделал, приклеил поролон, пока полет нормальный.
Так же прошу меня извинить, я вам наврал, мой новый фильтр в длину 225, а старый 250, т.е старый стандарт, а новый короткий(
Алексий
сообщение 15.10.2010, 7:11
Сообщение #396
Из: Три Шурупа
oldgetz, фото для сравнения выложить можно?
oldgetz
сообщение 15.10.2010, 7:30
Сообщение #397
Алексий,
- просто в новых комплектациях на свежих гетцах вместо салонного фильтра стали ставить сетку с ячейкой 3 мм ...
сообщение 15.10.2010, 8:22
Сообщение #398
Цитата(живчик @ 14.10.2010, 21:13) *
Спасибо за совет!))
Нипадовские фильтры тоже короче, но мм на 5... Это те, на которых написано Верна, Акцент..
JAMPER_RU
сообщение 16.10.2010, 8:56
Сообщение #399
Мой город: М.О
Купил фильтры "NAC 2-7780" Hyndai Accent (Tagaz) .
Внешне схожи с нашими на все 100% но как факт, впихнул их с трудом....... unknw.gif
Есть мысли почему?
oldgetz
сообщение 16.10.2010, 12:38
Сообщение #400
Есть мысли почему?
= точность литья формы рамки +-лапоть ...
- а потому --- что где и какими руками ( и откуда эти руки растут) они сделаны ??? с первого раза угадаешь ??? ( ТагаЗ - Таганрог ....)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:16
