2 страниц V  < 1 2
биение руля при торможении, шарканье на скорости
сообщение 14.7.2009, 11:07
Сообщение #51
Из: Ленинграда
Была такая проблема, поменял диски, проблема ушла))) Старые, я так понимаю, выкинуть? (ну не протачивать же их?)
Новая проблема (в название темы вписывается). Мы тут обсуждали биение руля при торможении, и все сошлись во мнении, что это - тормозные диски. А я вот ту ездил по трассе, и обнаружил очень мелкое и частое биение в руль при скорости больше 120-130 км/ч. При чем проявляется это на ровном асфальте. Что проверить?
rgo
сообщение 14.7.2009, 14:20
Сообщение #52
1. Балансировку
2. Геометрию резины (на наличие грыжи)
3. Диски колёс.
lurgi
сообщение 31.7.2009, 22:03
Сообщение #53
Из: Березники
всем привет! новой темы создавать не буду. отпишусь здесь. может кому поможет мой скромный опыт.
на моём Гешке то же "повело" тормозные диски. Двигатель 1,4, механика, передние тормоза дисковые, задние барабанные.
предистория: перед сменой резины с "лета" на "зиму", а заодно штампованых дисков на кованные, заехал на мойку помыть машину, сразу, без очереди попал, видимо тормозные диски были горячие, струя воды из аппарата сделала своё дело, после этого и после смены резины с дисками, при торможении со 100-120км/ч стало бить руль. мелкой неприятной дрожью, я сразу это отметил. поспрашивал, поизучал форум, пришёл к выводу что это диски. дождался ТО-15.000., мои догадки относительно дисков подтвердились, по гарнтии менять не стали, предложили приехать на следующее ТО-30.000. и обточить диски, а также сменить заодно колодки.
Дожидаться этого не стал, снял диски отдал опытному токарю, обточили. хотя с его слов диски были вполне нормальные. точность до сотки, сказал что вывел в ноль. ещё какие то цифры называл, я не запомнил и не понял :grin: поставил на место, установил колодки REMSA (Испания). всё. руль не бъёт. я счастлив :smile:
P.S. для себя отметил, что Гешка конечно резвый и очень живой автомобильчик, но жогать на нём это насилие над агрегатом, также думаю пересматривать стиль, алгоритм вождения. поспокойней чтоли, надо как то ... "пенсионерский стиль езды" :grin: тогда подобные проблемы решать не придётся. smile.gif но так хочется жогать :twisted:
по деньгам: колодки 1100руб
обточка дисков 200руб / 2шт.
работа своими руками - бесценно
yuriy
сообщение 7.8.2009, 11:34
Сообщение #54
Из: мурманск
Алексей_С
Спасибо!!! Сегодня их поставил, подошли идеально!
demitra
сообщение 23.1.2010, 18:26
Сообщение #55
Из: Казань
Мой город: Казань
Ещё осенью при пробеге ~25тыс.км стало напрягать биение руля при торможении... Покурил эту тему и тоже решил заменить сток на брембо) Плюс к ним ещё колодки лукас трв прикупил)
Если кому будет полезно то партнамбер на Гетц 1,4 GLS с ABS такой - 09.9541.10. Он кстати виден на фотке.
Andre_72
сообщение 19.4.2010, 5:50
Сообщение #56
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Отпишусь тут,после шиномонтажа с зимы на лето появилась мелкая дрожь на скорости 30-50км/ч,на большей скорости все нормально,что может быть?
StrategMsk
сообщение 21.4.2010, 17:49
Сообщение #57
Было биение при торможении начиная с 50 км/ч, купил рекомендованные выше тормозные диски брембо. В выходные благодаря инструкции на форуме успешно провел замену. Уже как 4 дня полет нормальный, биения нет.
enik
сообщение 13.6.2010, 19:49
Сообщение #58
Из: Питер
Пробег 55000, било руль при торможении. Так и ездил пока не заметил стук в рулевой рейке. Расстроился(
Купил диски брембо, и все прошло. Но проблема в том что они очень туго встали. Все время идет трение. После поездки даже колесный диск горячий, что руку на нем не удержать. Это нормально???????
Volodka808
сообщение 19.6.2010, 20:52
Сообщение #59
Из: САМАРА
у меня вроде руль не бьет, но рывками тормозит! тоже тормозной диск?
сообщение 19.6.2010, 21:38
Сообщение #60
Из: Питер. Юго-запад.
стопудово диск
DimaSys
сообщение 22.6.2010, 20:21
Сообщение #61
Из: Волгоград
Если учитывать что у нас тормоза полностью совпадают с Акцентовскими, то интересна статья ЗР по подбору колодок на Акцент. ЗР №1 2005 год, стр. 109.
Dim_ka
сообщение 22.6.2010, 22:47
Сообщение #62
Из: Тула
а у 1.1 гетца (13" колёа) и у 1.4 и1.6 (14" колёса) одинаковые диски и суппорта? 13"?
сообщение 23.6.2010, 11:38
Сообщение #63
У 1,1 "14" колеса
Dim_ka
сообщение 24.6.2010, 15:59
Сообщение #64
Из: Тула
Пардон, всегда думал что 13. Значит в наших 14" колёсах стоят 13" тормоза (раз на акценте такие же)?
сообщение 24.6.2010, 16:02
Сообщение #65
Dim_ka, как-то так ...
chAlx
сообщение 24.6.2010, 16:47
Сообщение #66
Из: С-Пб
Не совсем в тему, но вот я не раз замечал подозрительное биение (без торможения), даже чуть в сервис не поехал. Остановило то, что а редких ровных участках нового гладкого асфальта биение пропадало :)
ditl
сообщение 1.7.2010, 15:28
Сообщение #67
Мой город: МО
Заменил вчера диска на вышеуказанные Brembo и биение чуть меньше стало, но осталось. Что может быть? Колодки?
История такая, поменял недели две назад колодки по кругу и при торможении стало бить руль и отдавать в педаль, понял, что диски под замену, но так и ездил пока не пришли новые диски.
Могут ли колодки за две недели (около 1000 пробега) сточиться неравномерно на старых дисках и сейчас давать вибрацию на новых Brembo? Или это что-то другое?
сообщение 1.7.2010, 15:41
Сообщение #68
ditl,
- если колодки быстро стачиваются -- меняй тормозные диски !!!
ditl
сообщение 1.7.2010, 15:50
Сообщение #69
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 1.7.2010, 16:41) *
ditl,
Да не стачиваются колодки, наверное я не правильно объяснил:
было все нормально --- заменил колодки --- стало не нормально (вибрация при торможении) --- ездил на старых дисках и на новых колодках 2 недели --- заменил диски, колодки оставил двухнедельной давности --- вибрации при торможении стали чуть меньше, но не прекратились.
Что может быть? Заменить еще раз колодки?
ditl
сообщение 2.7.2010, 17:24
Сообщение #70
Мой город: МО
Колодки спереди в порядке, диски новые, значит зад???
Вроде барабаны то чугунные... Могут они давать вибрацию при торможении на руль?
DimaSys
сообщение 3.7.2010, 18:17
Сообщение #71
Из: Волгоград
ditl, как определили что в порядке?
ditl
сообщение 3.7.2010, 20:03
Сообщение #72
Мой город: МО
Зеркало диска с равномерным износом, сами колодки на вид ровные.
DimaSys
сообщение 3.7.2010, 22:28
Сообщение #73
Из: Волгоград
ditl, ну шины тоже на глаз иногда "спущены" smile.gif Допуск по дискам очень маленький на биение. На глаз не определить. Хотя думается, что Брембовские диски ровные.
P.S. А еще могут быть рулевые тяги.
ditl
сообщение 3.7.2010, 22:36
Сообщение #74
Мой город: МО
Могут, но я уверен, что связано биение с тормозами, т.к. появилось это после замены колодок, до замены было все отлично.
Заказал задние барабаны оригинал, посмотрим...
Belka
сообщение 5.7.2010, 14:58
Сообщение #75
Скажите, а где купить диски брембо?
ditl
сообщение 5.7.2010, 15:08
Сообщение #76
Мой город: МО
Я купил в Exist'е
WAU
сообщение 20.7.2010, 14:32
Сообщение #77
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Коллеги. А с проблемой торможения "волнами" никто не сталкивался? Биения вроде нет, в руль тоже не отдаёт. Но при торможении тормозит волнами, причем волны прямопропорциональны оборотам колеса. Такое ощущение, что часть какого то диска смазали маслом и при сопрокосновении колодки в этом месте тормозит слабее, а потом опять нормально. 2008 год, пробег 19 500, АТ, 1,4, гарантии уже нет.
Сообщение отредактировал WAU - 20.7.2010, 14:34
Dim_ka
сообщение 20.7.2010, 15:19
Сообщение #78
Из: Тула
WAU, сталкивался, у меня сначала волнами тормозило, щас бьёт, завтра еду брембо ставить.
WAU
сообщение 21.7.2010, 7:25
Сообщение #79
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
1)Грешите все таки на колодки? не на диски?
2)Сколько прошло времени (или км) между началом волн и началом биения?
3)Отпишитесь по результатам замены (плиз)?
Сообщение отредактировал WAU - 21.7.2010, 7:27
Dim_ka
сообщение 21.7.2010, 8:11
Сообщение #80
Из: Тула
1. На диски. Еду ставить тормозные диски брембо.
2. Точно не скажу, волны пошли после первого резкого оттормаживания на трассе (160->70) на 10000 км пробега где-то, а биение, ну тысяч через 5, может... А может оно и сразу было, только я не обращал внимания (на маленькой скорости несильно было заметно, а на трассу я нечасто выезжал тогда).
3. ок.
Dim_ka
сообщение 21.7.2010, 15:19
Сообщение #81
Из: Тула
Диски поменял, на небольшой скорости (до 70) ничего не бьёт, но тормозит пока вяло. :)
ditl
сообщение 22.7.2010, 7:48
Сообщение #82
Мой город: МО
Заменил задние барабаны, биение прекратилось.
WAU
сообщение 22.7.2010, 10:39
Сообщение #83
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Учтем, спасибо...
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 3:32
Сообщение #84
Из: Москва, Фили
Замуало не большое биение руля при торможении((
Проверяем биение тормозного диска, ступицы и делаем выводы о виновнике.
Хотя и так понятно, что это - коробленные тормозные диски, но для чистоты эксперимента...
Берём у Отца индикаторную стойку
снимаем суппорта и замеряем биение дисков
Величина максимально допустимого биения, замеренная на расстоянии 5 мм от внешнего края диска, должна быть не более 0.05 мм
Снимаем диски и замеряем биение самих ступиц: получаем результат, которым можно пренебречь...
ВИНОВНИК НАЙДЕН girl_flag_of_truce.gif )))
Для снятия дисков нужно снять суппорт, который крепится двумя болтами пол ключ на 17:
нижний
верхний
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 3:55
Сообщение #85
Из: Москва, Фили
слегка утопив поршень узкой монтажкой
Снимаем суппорт и вешаем его на крючок)))
для отворачивания двух винтов крепления диска используем ударную отвёртку, т.к.обычная не справилась
УСТАНОВКА:
тщательно очищаем привалочную плоскость ступицы, к которой прилегает диск. Ставим диск, плотно притягиваем его винтами ( простой отвёрткой ) и колёсными гайками.
Проверяем биение.
Если оно не укладывается в 0.05 - переворачиваем тормозной диск относительно ступицы на 180* и снова измеряем биение. Мне пришлось это делать на правой стороне.
При положительном результате - ставим суппорт и НОВЫЕ ( !!! ) колодки.
Болты крепления суппорта смазываем МОВИЛЕМ и затягиваем моментом 7 кгхм.
Ставим колесо и затягиваем его моментом 10 кгхм
Тоже самое проделываем на противоположной стороне.
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 4:02
Сообщение #86
Из: Москва, Фили
Что было поставлено:
Диски БРЕМБО 09.9541.10
колодки САНГШИН SP1047
БИЕНИЕ НОВЫХ ДИСКОВ не превысило 0.02 мм
Сообщение отредактировал Ноксирон - 22.8.2010, 4:08
nik044
сообщение 29.8.2010, 16:02
Сообщение #87
Мой город: кустанай
А бил руль или педаль?
ditl
сообщение 13.9.2010, 10:37
Сообщение #88
Мой город: МО
Не прошло и 5 000 км, снова биение при торможении до 40 км/ч, что может быть?
Диски новые брембо, барабаны б/у, но в хорошем состоянии.
Как суппорта проверить?
Ноксирон
сообщение 19.9.2010, 12:20
Сообщение #89
Из: Москва, Фили
биение чего? руля или педали тормоза?
а причем тут суппорта?
Виновник тот, что крутится. А суппорта не "крутятся"
ditl
сообщение 19.9.2010, 12:31
Сообщение #90
Мой город: МО
Сложно объяснить, скорее вибрация идет по кузову при торможении, не думаю что педаль.
Суппорт подклинивающий не может быть причиной биения?
Так же, например, стоя на светофоре, держу тормоз и через какое-то время педаль уходит ниже, т.е. плавно так уходит на полсантиметра к полу, вот я и подумал на суппорт.
dinamik
сообщение 19.9.2010, 20:52
Сообщение #91
Из: Vologda
Может тормоза прокачать?
ditl
сообщение 19.9.2010, 21:01
Сообщение #92
Мой город: МО
Кстати вот уход педали похож, когда прокачиваешь тормоза, откручивая штуцер, вот так же педаль в пол уходит, только не на много, максимум 1 см
Lisi4ka
сообщение 23.9.2010, 13:41
Сообщение #93
Мой город: Москва, ВДНХ
ditl
тоже самое, как лечить?
Lexa69
сообщение 15.11.2013, 19:31
Сообщение #94
ПОМОГИТЕ!!!!
Бьет при торможение.Диски меня уже 2 раза.Первый раз проехал 10000тыс.км забило,ставил оригинал.Второй раз 2000 забило, ставил текстар.В чем причина мочет быть
сообщение 18.11.2013, 9:25
Сообщение #95
Lexa69,
при установке новых дисков колодки новые ставили?
nik_72rus
сообщение 18.4.2015, 11:20
Сообщение #96
Мой город: г.тюмень
добрый день, такая проблема, при торможении на большой скорости идет биение в руль, при торможении на малой скорости чувствуется что машина плавными рывками тормозит, а на очень маленькой скорости появился свист, колодки новые практически , пару месяцев, даже на 1/3 не стерлись, все это наблюдается в левом переднем колесе, ( ранее такое было, грешил на диск тормозной , так как при замене колодок на домкрате запустил двигатель и диск вращаться начал, я заметил что он виляет, тоесть изогнут, поменял диски но все осталось так же. при движении слышно шарканье в левом передне колесе) я думаю что новый диск не может быть искревлен , что может быть
vladimir66
сообщение 18.4.2015, 16:56
Сообщение #97
Из: Дзержинск
Что бы не гадать, надо проверить диск. Наверное, где-то есть такое оборудование.
http://www.youtube.com/watch?v=6EVoRNODv2o
burik33
сообщение 18.4.2015, 21:58
Сообщение #98
Мой город: Владимир
Возможно подклинивает тормозной суппорт на колесе ,из-за этого происходит перегрев диска,влетел в лужу и его опять искривило.Проверить и перебрать торм.суппорт,поставить рем.комплект(резинки)и новый цилиндр,все обильно смазать(лучше сделать сразу левый и правый суппорта)и проточить диск на машине!!!(если он кривой).после этого биение и свист должны пропасть.
DIMON.K
сообщение 18.4.2015, 22:11
Сообщение #99
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Между тормозным диском и ступицей, возможно что то попало. Обычная грязь. Вот и колбасит...
Новые колодки бывают поначалу свистят, потом само пройдет...
Сообщение отредактировал DIMON.K - 18.4.2015, 22:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:03
