2 страниц V  < 1 2
Частота замены передних тормозных колодок.
Как часто вы меняете тормозные колодки?
Каждые 10000 км. [ 10 ] ** [2.84%]
Каждые 15000 км. [ 20 ] ** [5.68%]
Каждые 20000 км. [ 30 ] ** [8.52%]
Каждые 25000 км. [ 20 ] ** [5.68%]
Каждые 30000 км. [ 50 ] ** [14.20%]
Интервал замены более 35000 км. [ 76 ] ** [21.59%]
Еще не менял. [ 137 ] ** [38.92%]
Что такое тормозные колодки? [ 9 ] ** [2.56%]
Всего голосов: 728
Гости не могут голосовать
сообщение 4.3.2009, 18:03
Сообщение #51
Из: Москва (Ясенево)
менял на 55, до этого меняли на 25/30... следующие буду ставить кашияму... говорят хорошие-проверим... ну и задние буду менять, какие-то итальянские на зад... буду еще диски передние менять...
Bright People
сообщение 4.3.2009, 18:23
Сообщение #52
Из: Пермь
1.4 АТ,пробег 27300км.Засвистел передний левый,поеду завтра менять .Купил неоригинал Hi-Q
alekseich1
сообщение 4.3.2009, 18:32
Сообщение #53
Поменял на 32000 передние - износ был порядка 80%. Менял осенью, что бы зимой с этим не столкнутьсяsmile.gif
wiola
сообщение 6.3.2009, 19:28
Сообщение #54
1.4 а/т
11000 км езда по городу 35% передние износ и 10% задние .. сказали что если ездить в таком духе ток на ТО - 3 придец менять smile.gif)
Сергей ВСЮ
сообщение 7.3.2009, 17:40
Сообщение #55
На первой машине менял 30 60 90 до железок оставалось 2.5мм--3мм.
Езда спокойная 70--30 трасса--город.
Alexxcc
сообщение 9.3.2009, 22:14
Сообщение #56
Из: деревня Москва
36200 Еще родные :shock: Но в любом случае думаю надо менять с колесами...посуху
Filin
сообщение 9.3.2009, 22:20
Сообщение #57
пробег около 32000км еще не менял.
Катерина036
сообщение 14.3.2009, 12:54
Сообщение #58
Из: Вологда
Мой город: Вологда
1,4 МКПП...Пробег почти 15тыс...уже начинают потихоньку свистеть...Стиль вождения-резкий, но аккуратный :smile:
deejay
сообщение 4.8.2009, 20:29
Сообщение #59
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
24000 пробег, не менял, но возможно на ТО-2 поменяю, если очень сильный износ smile.gif
r0n!n
сообщение 5.8.2009, 7:18
Сообщение #60
Из: 150 RUS
накатал 12 тысяч, половину стер, перед зимой обязательно поменяю
Баркас
сообщение 5.8.2009, 7:32
Сообщение #61
Из: Москва, Солнцево.
Пробег 36500, в июле на ТО проверяли передние колодки, тыщщи на 3-4 км еще хватит сказали, по миллиметрам не помню скока оставалось smile.gif
Задние барабанные проверили и отрегулировали ручник, вроде и половины износа еще нет.
RUS33
сообщение 5.8.2009, 7:54
Сообщение #62
Из: г. ВЛАДИМИР
Поменял на 28 тысячах. Остаточная толщина колодок примерно миллиметра 3. Езжу в принципе спокойно.
north_friend
сообщение 5.8.2009, 7:55
Сообщение #63
Из: Korolev, MR
Родные передние колодки (сзади - барабаны) поменял на 22000 км. На первом ТО-15000км ,про колодки мне даже не заикнулись. Родные поменял на то ,что оказалось длступным- "КОШИЯМА", т.к. родные колодки были источены в ноль! Сейчас пробег 31000 км, на ТО-30000 написали, что износ передних колодок 20%. Правда скрипят они почти всё время, в отличие от родных (на тех скрипели уже пластины при износе). Езжу на авто 2 года ,из них последние 1,5 года стиль вождения агрессивный smile.gif насколько этого позволяют 66 корейских пони!
p626oy86
сообщение 5.8.2009, 13:43
Сообщение #64
Из: Сургут
Меняю тормозные колодки через каждые 30000км.
Gigliola
сообщение 8.8.2009, 16:00
Сообщение #65
Не знаю, меняли ли до меня, машинка у меня только полгода. Пробег 40000 (моих 10), пока молчат. Езжу, пожалуй, больше за городом, быстро, но без экстрима :smile:
zocha
сообщение 2.2.2010, 15:11
Сообщение #66
26,000 еще не меняла,но уже засвистели.. :eek:
ловкая
сообщение 14.2.2010, 20:04
Сообщение #67
Из: МО
передние меняла при 32 тыс, на ТО сказали 80 % износа , задние еще не меняла ,было 40 % износа.
LekaFM
сообщение 27.5.2010, 20:52
Сообщение #68
Передние поменяла на ТО-45. Задние, наверное, буду сейчас менять на 60000 км.
t1811
сообщение 14.6.2010, 17:34
Сообщение #69
Из: Самара
Поменял на 26000, но еще тысяч на 5 хватило бы, при том что коробка автомат. to_become_senile.gif
zubkov77
сообщение 25.6.2010, 9:14
Сообщение #70
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Поменял передние на 30.000 примерно, щас 48.000 все ок.
Timur86
сообщение 6.7.2010, 9:23
Сообщение #71
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Стиль вождения смешанный, но на 1.3 АТ особо быстро не поездишь, передние меняю каждые 25-30 тысяч, задние пока живые, пробег 80000
ВладимирБ
сообщение 15.8.2010, 22:18
Сообщение #72
Из: Москва, Гольяново
На 43000 км поменял колодки (заскрипела правая колодка), поставил Саншин, посмотрим на сколько хватит. Стиль вождения примерно тот-же.
bravo
сообщение 15.8.2010, 22:45
Сообщение #73
Из: Владимир
пробег 55000, стоят родные, до скрипа еще далеко...
Payls
сообщение 15.8.2010, 22:55
Сообщение #74
Из: СПб
Родные с завода кончились на 22000 передние и 25000 задние.Потом поставил купленные в кореане передние отходили до 43000 тыс задние ездят до сих пор 48000 тыс пока.В переди счас стоят TRW пока ездят.
Ноксирон
сообщение 16.8.2010, 0:45
Сообщение #75
Из: Москва, Фили
передние - 40000 км, задние дисковые- тыщ 60 точно проходят
c447ma199
сообщение 20.8.2010, 20:58
Сообщение #76
поменял передние на 36000. Хотя стерлись не до конца. Поставил TRW вроде норм!
fortunovich
сообщение 22.8.2010, 19:56
Сообщение #77
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
железно через 15000
Лос Бандитос
сообщение 22.8.2010, 20:50
Сообщение #78
Из: Киров
Мой город: г.Киров
пробег 30 000 км,поменял еще родные колодки на не оригинал...движок 1.4 МКПП.
ЛеоК
сообщение 17.9.2010, 21:02
Сообщение #79
Из: Домодедово
Передние - ТО-45, 90; задние ТО-90
jamoola
сообщение 22.9.2010, 12:42
Сообщение #80
Читатель
Мой город: Moscow
Поменял передние на 12тыс оставалось 2-3мм, у задних 60%. GL 1.4AT
Getz752
сообщение 27.9.2010, 16:01
Сообщение #81
Из: Н. Новгород
поменял на 37 тысячах передние. На 40 + задние.
den849
сообщение 7.12.2010, 16:55
Сообщение #82
Мой город: Рыбинск
Передние заскрипели позавчера. Пробег 56250 км. Предстоит первая замена. Движок 1,4, механика. Спокойная езда.
5tudent
сообщение 8.12.2010, 10:35
Сообщение #83
Первый комплект сменил на ТО-60000 и был еще запас, но езда была преимущественно по трассе. Теперь 80% езды приходится на город, как дело будет обстоять теперь пока не знаю
revers21
сообщение 24.9.2012, 5:21
Сообщение #84
1.4 АКПП. замена была на 20000км, в наличии оригинальных колодок не было. пришлось взять Mando, после вскрытия геши, оказалось,что с завода шли те же самые Мандо.
Ну и как у многих, засвистела правая сторона. на левой ресурс еще оставался.
oren7878
сообщение 1.8.2013, 11:05
Сообщение #85
Из: калининец
Мой город: новосибирск
Проехал на колодках 50 тыс, но неизвестно сколько они еще прошли до меня, так как уже стояли на купленной машине б/у. Были MANDO. Сейчас поставил тоже MANDO. Стили вождения не очень плавный.
MANDO это и есть оригинал, просто без наклейки и надписи Хендай-Киа.
serjnn
сообщение 1.8.2013, 12:49
Сообщение #86
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
пробег 32 000 км, поменял еще родные колодки на Hankook Frixa движок 1.4 МКПП.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:09
