Машина дергаеться при разгоне и торможении,пропала мощность.
vikingsam
сообщение 22.8.2010, 21:41
Из: Нижний Новрогод
Мой город: Н.Новгород
Не нашел темы....не с того не с сего при разгоне нашина начала дергаться,как бы провал мощности происходит,то же и при резком торможении,того гляди заглохнет,очень сильно машина потеряла в динамике.При обгоне обороты до 5000 растут,движек ревет но машина очень медленно разгоняеться. Подскажите что может быть и на что обратить внимание. Бензин исключаеться плохой,т.к. проехал уже 2000 км лил только проверенныей 95 дабы промыть все,но проблема не прошла.
АКПП,пробег 56 тыс...1,4 движек
Сообщение отредактировал vikingsam - 22.8.2010, 21:42
Pasechnik
сообщение 22.8.2010, 21:48
Из: Москва, Марьино
Цитата(vikingsam @ 22.8.2010, 22:41) *
Не с того не с сего при разгоне нашина начала дергаться,как бы провал мощности происходит,очень сильно машина потеряла в динамике.При обгоне обороты до 5000 растут,движек ревет но машина очень медленно разгоняеться.
Похожие симптомы были у меня, на сервисе выяснили, что пробило 2 силовых провода и сгорели 2 свечи. Поменяли по гарантии.
vikingsam
сообщение 22.8.2010, 22:08
Из: Нижний Новрогод
Тоже подумал сначала на свечи...Но меняю их каждые 10-15 тыс,да и вроде как сгореть они не могут...Но надо попробовать поменять.
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 22:26
Из: Москва, Фили
нарушена топливоподача?
или позициометр дросселя?
Проверь топливную систему и дроссельный узел.
имхо
Евген ПЖ
сообщение 22.8.2010, 23:01
Из: Брянск
Чтоб выявить в проводах ли дело, нужно измерить сопротивление. Не знаю сколько у Геца должно быть, но разброс в разумных пределах, не более 2 кОм. Свеча может "вылететь" раньше срока. Попробуйте поочереди снять колпачки на работающем двиг.
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 23:06
Из: Москва, Фили
тогда уж точно катушкам ппц настанет.
Только через разрядник
Евген ПЖ
сообщение 22.8.2010, 23:15
Из: Брянск
Почему Вы это решили? Тогда получается, если выйдет из строя свеча или высоковольтный провод пробьет, автоматически должна сгореть катушка!?? На других двигателях пробовал ничего не сгорало! Разряд только может попасть в руку, но не смертельно :)
Алексей Борисов
сообщение 22.8.2010, 23:34
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
За одно с проводами и свечами можно катушку проверить.
А вообще в сервисе стоит показаться, там - то точно диагноз поставят.
Евген ПЖ
сообщение 22.8.2010, 23:46
Из: Брянск
ПМСМ, катушка вряд ли, но все может быть, и все быть может...
В сервисе и на бабки поставят :)
Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 22.8.2010, 23:55
Ноксирон
сообщение 23.8.2010, 2:12
Из: Москва, Фили
Цитата(Евген ПЖ @ 23.8.2010, 0:15) *
Почему Вы это решили? ... На других двигателях пробовал ничего не сгорало!
Значит везло)
разрядник.
или на худой конец - вот так:
(с)Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
НО ни в коем случае не
deesel
сообщение 23.8.2010, 8:40
Мой город: SPB
1. выверни свечи и посмотри есть ли на них черные полосы сверху вниз. Если есть, то под замену и свечи и в/в провода обязательно одновременно!
2. Посмотри в темноте на работающем двигле на провода, подгазовывая посильнее. Если увидишь искры синие, типа как на шокере, то это проводам пипец. Заглуши и авполни п.1.
сообщение 23.8.2010, 8:54
одна из причин: когда машина глохнет при торможении скорее всего это датчик Холостого Хода
vikingsam
сообщение 23.8.2010, 13:05
Из: Нижний Новрогод
Записался в сервис....Но тоже боюсь что найдут и то чего нет.
ЛОРД
сообщение 30.8.2010, 14:30
Из: Липецкая, Усмань
а ненадо идти на поводу у сервиса.
сказал - поменять свечи и провода. и хорошь.! нечего отсебячину им гнать.
попробуешь, если пойдет нормально то значти вопрос снят. если нет тогда можно поменять что предлагают.
я на сервисе плачу за то, что просил сделать и не более..
Сообщение отредактировал ЛОРД - 30.8.2010, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 15:12
