Машина дергаеться при разгоне и торможении,пропала мощность. |
22.8.2010, 21:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Из: Нижний Новрогод Мой город: Н.Новгород |
Не нашел темы....не с того не с сего при разгоне нашина начала дергаться,как бы провал мощности происходит,то же и при резком торможении,того гляди заглохнет,очень сильно машина потеряла в динамике.При обгоне обороты до 5000 растут,движек ревет но машина очень медленно разгоняеться. Подскажите что может быть и на что обратить внимание. Бензин исключаеться плохой,т.к. проехал уже 2000 км лил только проверенныей 95 дабы промыть все,но проблема не прошла.
АКПП,пробег 56 тыс...1,4 движек Сообщение отредактировал vikingsam - 22.8.2010, 21:42 |
22.8.2010, 21:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино |
Не с того не с сего при разгоне нашина начала дергаться,как бы провал мощности происходит,очень сильно машина потеряла в динамике.При обгоне обороты до 5000 растут,движек ревет но машина очень медленно разгоняеться. АКПП,пробег 56 тыс...1,4 движек Похожие симптомы были у меня, на сервисе выяснили, что пробило 2 силовых провода и сгорели 2 свечи. Поменяли по гарантии. |
22.8.2010, 22:08
Тоже подумал сначала на свечи...Но меняю их каждые 10-15 тыс,да и вроде как сгореть они не могут...Но надо попробовать поменять.
22.8.2010, 22:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
нарушена топливоподача?
или позициометр дросселя? Проверь топливную систему и дроссельный узел. имхо |
22.8.2010, 23:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск |
Чтоб выявить в проводах ли дело, нужно измерить сопротивление. Не знаю сколько у Геца должно быть, но разброс в разумных пределах, не более 2 кОм. Свеча может "вылететь" раньше срока. Попробуйте поочереди снять колпачки на работающем двиг.
22.8.2010, 23:06
22.8.2010, 23:15
Почему Вы это решили? Тогда получается, если выйдет из строя свеча или высоковольтный провод пробьет, автоматически должна сгореть катушка!?? На других двигателях пробовал ничего не сгорало! Разряд только может попасть в руку, но не смертельно :)
22.8.2010, 23:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
За одно с проводами и свечами можно катушку проверить.
А вообще в сервисе стоит показаться, там - то точно диагноз поставят. |
22.8.2010, 23:46
ПМСМ, катушка вряд ли, но все может быть, и все быть может...
В сервисе и на бабки поставят :) Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 22.8.2010, 23:55 |
23.8.2010, 2:12
Почему Вы это решили? ... На других двигателях пробовал ничего не сгорало! (с) это вам не Жигули) Значит везло) разрядник. или на худой конец - вот так: (с)Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. НО ни в коем случае не Цитата Попробуйте поочереди снять колпачки на работающем двиг.
23.8.2010, 8:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.7.2010 Мой город: SPB |
1. выверни свечи и посмотри есть ли на них черные полосы сверху вниз. Если есть, то под замену и свечи и в/в провода обязательно одновременно!
![]() 2. Посмотри в темноте на работающем двигле на провода, подгазовывая посильнее. Если увидишь искры синие, типа как на шокере, то это проводам пипец. Заглуши и авполни п.1. |
23.8.2010, 8:54
одна из причин: когда машина глохнет при торможении скорее всего это датчик Холостого Хода
23.8.2010, 13:05
30.8.2010, 14:30
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
а ненадо идти на поводу у сервиса.
сказал - поменять свечи и провода. и хорошь.! нечего отсебячину им гнать. попробуешь, если пойдет нормально то значти вопрос снят. если нет тогда можно поменять что предлагают. я на сервисе плачу за то, что просил сделать и не более.. Сообщение отредактировал ЛОРД - 30.8.2010, 14:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 19:29 |
