легкое подвывание на холостых оборотах
xp1989
сообщение 13.5.2010, 11:17
Вообщем такая проблема, после того как двигатель прогреваестя excl.gif появляется легкое подвывание на холостых оборотах звук похож на завывание от подшипника, если нажать на газ, то сразу проходит. При выжиме сцепления реакции никакой т.е наврятли это выжимной подшипник. Звук отчетливо слышен только в салоне, думаю или на помпу или на выхлопную систему.Что это? Как лечить? Может у кого было подобное?
Сообщение отредактировал @lf - 23.8.2010, 11:41
Гость_aleksei_m_*
сообщение 13.5.2010, 12:32
Какой пробег?
Скорее всего подшипник, хотя возможно и помпа. При нажатии на газ звук не пропадает, его просто заглушает звук мотора.
Сообщение отредактировал aleksei_m - 13.5.2010, 12:36
xp1989
сообщение 13.5.2010, 13:30
Пробег 82000км раньше звук появлялся редко и исчезал сам посебе, сейчас как только двигатель доходит до рабочей температуры, появляется и не пропадает. Даже если на газ нажать слегка 1100-1200об гул прекращается, это отчетливо слышно. Выжимной наверное гудел бы и на холодной на выжим сцепления реакции никакой, может быть какая нибудь прокладка в системе выпуска отошла?
Лос Бандитос
сообщение 13.5.2010, 14:12
Из: Киров
Мой город: г.Киров
может и прокладка,а может помпа или натяжной ролик...
t1811
сообщение 13.5.2010, 14:29
Из: Самара
Вариантов много, может и подшипник генератора. Надо слушать...
Benp
сообщение 15.5.2010, 6:24
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
А может и подшипник насоса ГУРа
Возьми палку и слушай все подшипники - генератор, ГУР, помпу
joying
сообщение 23.8.2010, 11:21
Из: электросталь
на 80000км. обычно умирает помпа.. или какой нибудь натяжной если при т.о.60 не поменял (кондиционера например)
зеленый жаб
сообщение 23.8.2010, 11:48
БандО
"обычно"... бред какой то)))) полно машин с пробегом под 200 тыс. и ни у кого с помпой ничего не было sarcastic_hand.gif
dinamik
сообщение 23.8.2010, 20:25
Из: Vologda
Ремень ГРМ давно менял?
sprit.ab
сообщение 9.9.2010, 10:39
Мой город: СПб
Возможно у меня такая же проблема (пробег 81500)...
Ездил в сервис, сказали что шумит цепь распредвала (эта та что сцепляет 2 распредвала вместе )
У меня встала делемма - когда именно менять эту цепь. в сервисе сказали что когда станет гул невыносимый....
но вот как-то страшновато ездить - а друг рванет - что тогда?
P.S.: ГРМ - менял на 80т.км, двигатель G4ED
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:08
