можно ли так подключать, появились наводки |
23.8.2010, 15:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
магнитола Alpine CDE-9846RM с двумя линейными выходами,усилитель BLAUPUNKT GTA 475 4х канальный..акустика на фронт и саб.. + тянул через крыло с левой стороны,минус идет где стойка с ремнем безопасности,саи усь под пассажирским сидением..
межблочники пускал по центру с разветвителями на концах что бы саб работал-в итоге все работало без помех и наводок... в инструкции усилка есть схема другого подключения ![]() через отдельные разъёмы на усь. напрямую с выходов магнитолы на калонки...подсоединил как написано- звук стал лучше но появились наводки.. как лучше избавиться от наводок если это возможно??? или оставить старое подключение с разветвителями но худшим звуком |
23.8.2010, 15:17
![]() вот так по больше фотка схемы |
23.8.2010, 20:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
поподробнее фото если можно.
Если судя по картинке, то ты подключал простыми проводами (кстати какими), скорее всего без экрана и т.д. А зачем все это? Как мог стать звук лучше если есть наводки. |
23.8.2010, 20:47
соединял акустическими проводами.. звук стал более детальный плюс появился при заведенном двигателе звук завывания (от генератора или ещё от чего)
+"чпок "при включении)))).когда не заведен этого звука нет ведь ,в этот момент и оценил улучшение)) сегодня почитал тут еще и решил запитать сам мафан с проводов которые на усь идут, может поможет... |
24.8.2010, 5:40
С линейных выходов магнитолы звук должен быть качественнее, чем с выходов высокого уровня.
Что то не так в настройке. |
24.8.2010, 7:10
может с линейных было похуже из-за того что приходилось их разветвлять.. с мафана ведь ведь только 2а выхода...
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 7:25 |
