Странный звук при блокировке дверей
gleb72
сообщение 24.8.2010, 11:15
Подсажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Getz 1.4 АКП. Машина пока на гарантии.
При блокировке и разблокировке дверей из салона замком на передней двери появился странный звук, идущий явно со стороны багажника: как-будто удар по металлу. Довольно громкий Я понимаю, что при блокировке/разблокировке должен идти определенный звук, но не такой сильный как у меня. По крайней мере раньше он бы гораздо менее слышимый.
Пока все, включая центральный замок, работает. Может быть "забить" пока на это?
Но меня волнует может быть это начало какой-то неисправности, например, механизма центрального замка?
сообщение 24.8.2010, 11:33
У меня тоже громко.Бабац так....и закрылось.
Сообщение отредактировал wwwad - 24.8.2010, 11:33
bravo
сообщение 24.8.2010, 11:56
Из: Владимир
со временем пройдет. У меня каждое лето такая штука присутствует. С проблемой не разбирался, т.к. проходит сама. Возможно как-то связано с температурой на улице.
gleb72
сообщение 24.8.2010, 13:15
"Бабац" - это стук замков соседних дверей - это понятно. А тут звук как бы "лишний" что ли.
Лос Бандитос
сообщение 24.8.2010, 20:50
Из: Киров
Мой город: г.Киров
смазать замочки литиевой смазкой и отрегулировать крышку багажника...
сообщение 24.8.2010, 21:04
На самом деле вопрос не раз поднимался на форуме, К общему мнению не пришли. Мое (у меня так же) - резонанс тяги, ведущей к личине. Или особенность работы электропривода 5-й двери.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.8.2010, 21:04
сообщение 24.8.2010, 21:17
Вот, нашел! Полчаса рыл, заело! Обрати внимание на название.
Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ
gleb72
сообщение 25.8.2010, 10:45
Александр, а Вы как-то решили эту проблему или звук так и остался?
gleb72
сообщение 25.8.2010, 10:59
Лос Бандитос:
Подскажите, пожалуйста, и дайте ссылку как отрегулировать крышку багажника.
Лос Бандитос
сообщение 25.8.2010, 20:08
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(gleb72 @ 25.8.2010, 10:59) *
Лос Бандитос:
откручиваешь винты скобы и молоточком чуток по скобе стучишь,чтоб она вместе с пластиной сдвинулась внутрь на пару мм,затем винты затягиваешь.На самой крышке багажника ослабляешь два болта крепления замка и сколько возможно сдвигаешь его кверху,затем гайки затягиваешь.Будет закрываться чуть туже,но пропадет люфт крышки,можно отрегулировать резиновые буфера-отбойники по краям крышки дополнительно...
сообщение 26.8.2010, 21:19
Я не считаю это проблемой. Может, и остался. Не обращаю внимания. Изнутри не закрываю, снаружи не слышно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 11:12
