Проблема с АКПП, жесткие удары. |
15.8.2009, 20:48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва |
Уважаемые форумчане, владельцы гетцов!
Примерно год как у меня появился гетц, брал Б/У 2004г. дорейстайл 1.6 АКПП, пробег на момент покупки 65000км. Попробую доходчиво объяснить суть проблемы. Как только купил машину почти сразу заметил следующую неприятную вещь. При движении на скорости 60-65 км/ч, если убрать ногу с газа, машина начинает тормозить двигателем и с жестким ударом АКПП переключается на пониженную передачу. Поначалу думал ну и ладно, автомат так работает... В последнее время такое стало повторяться значительно чаще и не только на скорости 60-65, но и 105-110км/ч. Потом стало еще хуже! Ехал по трассе, застрял за машиной, она как раз где 60 и ехала, сплошная не обгонишь. Опять удар при понижении передачи, я уже не обращая на это внимание, еду, обогнал машину и тут красный светофор в деревне. Начинаю трогаться и как будто тяга пропала, движок раскручивается до 3000-3500, а машина еле разгоняется. Потом несколько раз специально останавливался, ничего не изменилось. И такая ерунда стала частенько повторяться, чаще на трассе. До покупки машина проходила ТО исправно, есть отметки в книжке. Масло в коробке проверял уровень в норме, светлого цвета. Лампочка "Check" на приборке не горит. Перечитал все темы о проблемах автомата, есть о чем задуматься, но никакой конкретики. Судя по тому, что пишут люди, наверное у меня включается аварийный режим. У кого была такая проблема отпишитесь, как чинили! И посоветуйте хороший сервис с диагностикой АКПП, потому что простая диагностика ничего не дала, ошибок в работе нет. P.S. Уважаемый модератор, прошу не блокировать данную тему! А по возможность помочь дельным советом! |
Coniksan Проблема с АКПП, жесткие удары. 15.8.2009, 20:48
leizy1986 Проблема с щеточками на автомате, надо менять, у м... 15.8.2009, 21:12
March Елы- палы. И у меня похожая фигня в работе автомат... 16.8.2009, 14:04
ГётцОднако ЦитатаНачинаю трогаться и как будто тяга пропала, ... 17.8.2009, 20:25
Zilot Не смотря на то, что в клубе я новенький, но на св... 17.8.2009, 21:16
Йохан Цитата(Zilot @ 17.8.2009, 21:16) Не смотр... 10.12.2010, 17:10
shower разобрались ли в проблеме ударов при переключении ... 25.8.2010, 15:30
Это Я!! сылка на мою проблему http://getz-club.ru/forum/in... 12.9.2010, 0:07
skrayd После ремонта моей АКПП в одном из севрисов, когда... 10.12.2010, 17:02
Шурик71 Цитата(skrayd @ 10.12.2010, 17:02) После ... 13.12.2010, 12:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:48 |
