Тускло горит левый ближний. Откуда взялось сопротивление? |
25.8.2010, 19:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Тема "помогите электрики" особо не работает. Лучше создам отдельную
Вобщем у меня труба! Через пару дней на трассу, а у меня левая фара еле светит. Дело не в лампе! Предыстория такая: Снял вечером фару и забыл поставить, дыру ничем не закрыл. Ночью пошел дождь. Лампа осталась в фаре, из дыры торчал только штекер. Утром все поставил на место. Левый ближний/дальний еле светит. Поворотники в порядке, габаритов нет (давно уже перегорели). Перестановка лампочек делу не помогла. Т.е. что-то в проводке Контакты на штекере окислены уже давно. Со штекера была снята резинка и лампу к штекеру подсоединил проводами изнутри, где провода чистые. Эффекта ноль. 1) Мог ли частично (=)) перегореть предохранитель? 2) Было высказано предположение, что возможно провод массы окислился. Если такое может быть, то неужели на левый свет он идет отдельно? И если да, то как проверить? В электрике ноль, так что не обессудьте )) Сообщение отредактировал fatkote - 25.8.2010, 19:07 |
fatkote Тускло горит левый ближний. Откуда взялось сопротивление? 25.8.2010, 19:05
DarkElf у мну похожее вылечилось заменой лампы в фаре. 26.8.2010, 6:44
fatkote перекидывал, не помогает 26.8.2010, 14:49
Александр23 Цитата(fatkote @ 25.8.2010, 20:05) 1) Мог... 26.8.2010, 20:33
fatkote Цитата(Александр23 @ 26.8.2010, 21:33) Ци... 26.8.2010, 21:31
Александр23 В салоне левый верхний. 26.8.2010, 22:11
fatkote Ок, спасибо. А правая через одну справа, да? 26.8.2010, 22:20
Александр23 Абсолутно. 26.8.2010, 22:22
fatkote Перегорел предохранитель )))) спасибо!
Только ... 27.8.2010, 17:59
Александр23 Патамушта!))
Форум читай, специально экспериме... 27.8.2010, 19:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 7:46 |
