Widebody на пятидверку |
26.8.2010, 21:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Наверное уже все, кто хоть немного интересовался тюнингом для Getz, видели трехдверный аппарат из Дании с вайдбоди.
![]() Предлагаю обсудить вариант формирования вайдбоди для пятидверки. А именно что делать с аркой на задней двери? Как вообще закрывать дырку в двери, которая образуется из-за наращивания арки? стекломат и зашпатлевывать весь торец двери? И еще, как крепить стекломат к кузову? На полиэфирке-то будет держаться? Трещины в шпатлевке на месте стыка не пойдут? Сообщение отредактировал fatkote - 26.8.2010, 21:46 |
26.8.2010, 22:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2010 Мой город: Sochi |
по своему скромному опыту работы с стеклопластиком.
если делать расширение корпуса, то делать как сделано в эвиках и субарях... тоесть отдельная накладка на двери и на крылья, само собой раскатанные, а то колесики внутри расширенного корпуса буду смотреться дико смешно... крепить есть 3 варианта чтобы не было трещин: 1) Сделать матрицу на всю площадь двери с расширением уже и прикреплять деталь, снятую с матрицы, по кругу на мелкую клепку, либо делать с загибом чтоб изнутри двери закрепить... 2) Сделать матрицу самого расширения и как на комплектах расширений на супру 80 делать впадины под посадочное отверстие и потом, заклепав к двери намертво (через каждые 5 см), чтобы пдастик не играл, закладывать посадочные шпатлевкой со стекловолокном и вокруг двреи тоже... ТОгда не будет видно. 3) Сделать стеклопластиковую дверь уже нужной формы. (для маньяков любящих скорость и борящихся за облегчение). Но тогда без каркаса безопасности в салоне не обойтись. С другой стороны не вижу гетца в расширение, максимум как на еве 6 накладки на арки и двери и то, уже с заряженым пизлом лошадок под 140 хотя бы... с уважением Леонид |
26.8.2010, 22:45
fatkote,
отдай армянам, они и не такое делают |
26.8.2010, 23:32
27.8.2010, 3:33
27.8.2010, 8:13
Монтажная пена и эпоксидка рулит)
http://www.youtube.com/watch?v=ExTn9HKFaQY |
27.8.2010, 8:45
Монтажная пена и эпоксидка рулит) http://www.youtube.com/watch?v=ExTn9HKFaQY Это я видел и там монтажная пена нужна только для формовки. В последующем она убирается. Вот только не могу найти ссылку, где у этого чувака очень много фотографий как он от и до этот проект делал. Да и мне больше интересно как именно крепить стеклопластиковые детали к кузову и как лучше обойтись с задними пассажирскими дверьми. Мне вот интересно на что чувак сажал арки? На эпоксидку, герметик, или что-то еще? Про задние двери - того и чую если просто стеклопластиком вальнуть и шпатлевкой - отвалится, там все-таки пассажиры сидят 2Lubomir Клепки не вариант - не хочется трогать кузов Накладки на всю дверь - тоже не очень круто. Сообщение отредактировал fatkote - 27.8.2010, 8:49 |
27.8.2010, 9:11
Монтажная пена и эпоксидка рулит) http://www.youtube.com/watch?v=ExTn9HKFaQY Это я видел и там монтажная пена нужна только для формовки. В последующем она убирается. Вот только не могу найти ссылку, где у этого чувака очень много фотографий как он от и до этот проект делал. http://www.getzgejl.dk/index.php?list=15 http://www.getzgejl.dk/index.php?list=14 http://www.getzgejl.dk/index.php?list=7 |
27.8.2010, 9:18
оооо, благодарю!
27.8.2010, 9:31
вобщем я так понял он сажал на черный герметик
27.8.2010, 9:33
пластик фигня. нада варить норм крылья...
+widebody=ступичные подшипники становятся расходником, если проставки под колеса делать.. |
27.8.2010, 17:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Если речь об этом, то собираюсь приклеивать на герметик для вклейки стёкол и на клёпки.
27.8.2010, 17:45
именно об этом )) только у тебя какой-то лайт вариант. Я думаю если уж делать, то как на 3х дверке, по максимуму )
Кузов не жалко клепками пахабить? Да и зачем? У чувака из Дании не первый год держится |
28.8.2010, 2:08
28.8.2010, 16:09
если за мкад не выезжать, то ок ))
28.8.2010, 19:01
ну если только за МКАД не выезжать, то тогда мужик забудь про выезды на природу тожеть
а у нас в Сочи вариант делать только так, иначе по нашим разбитым дорогам все отвалится |
28.8.2010, 22:40
что, неужели все сажают пластиковые вайдбоди на заклепки? )
28.8.2010, 23:51
29.8.2010, 10:58
А может тупо арки раскатать?
29.8.2010, 13:19
Ну так кардинально не раскатать :)
И вообще чтобы подобное мутить, надо ставить очень короткоходную подвеску. Короче бюджет не малый будет, не стоит оно того ИМХО. Необычно и не как у всех - да. Но за эти деньги можно и с бамперами заморочиться и ещё с чем-нибудь, и вид будет интереснее. На счёт крепления расширителей - я не понимаю страх портить кузов заклёпками. По сути, ты его уже всёравно "портишь", вышкуривая под шпатлю, да и арки всёравно резать. Да и не больно ему. Да и вообще все эти наращивания будут капризны в эксплуатации. |
29.8.2010, 14:50
зачем резать арки? Раскатать - да, можно. Фишка не в том, чтобы засунуть большой радиус, а чтобы поставить колеса пошире
29.8.2010, 18:08
29.8.2010, 18:10
зачем резать арки? Раскатать - да, можно. Фишка не в том, чтобы засунуть большой радиус, а чтобы поставить колеса пошире подожди.... ты путаешь теплое с мягким... чтобы делать расширение по любому нужно либо катать, либо что лучше, резать арки, чтобы всунуть большую ширину... я не говорю об высоте.... по другому не судьба. либо это будут просто накладки кузовные аля лада калина.... если ширить машину то на 10-14 см минимум... чтобы был толк. а так, если просто лепить то это будет просто смешно... но по любому двигло нужно форсировать, либо свапить... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:14 |
