электрическая цепь топливного насоса, После замены топливного фильтра авто не завёлся |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 4.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Вот решил поменять топливный фильтр.И как правило первый блин комом.Забыл спустить давление,отключить минус.Всё сделал быстро и аккуратно, не забыл переставить все резинки, подключил два разъёма и поставив на место с довольным лицом хотел завести своего коня .Ан нет не пошло.Не идёт напряжение на насос ,проверил разъём,на датчик уровня топлива напряжение идёт,а на насос нет.Но насос работает проверил подсоеденив его к акб на прямую.Проверил предохранители все целы.Подскажите,что ещё необходимо проверить и как?И желательно пошагово!Буду очень благодарен.
Напрямую к разъему или к самому насосу?
Год, мотор?
1.4
Askander,
Как тебе уже сказали, проверь и передерни пред и реле под капотом и все разъемы в салонном блоке. И сигнализацию проверь, часто она блокирует БН. При вкл. зажигания реле БН щелкает? Обозначено FUEL PUMP |
Сигнализации нет имобилайзера нет ,а релюшка вроде щёлкает ,если это именно она ,а ни какая-нибудь другая.и предо я проверил.может датчик абсолютного давления?
Насос работает только от мозгов.Есть давление или нет - просто крутит.
И что делать в этом случае?Поворачиваю ключ стартер крутит,на насос эл.не идёт,может тогда акб отсоеденить на часик?И мозги на место встанут.
Не думаю, что поможет. Надо проверить цепи по месту ремонта.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.1.2008 Из: С-Пб ![]() |
Попробуй всё собрать на старом фильтре. Я также мучелся: собрал-поставил-незаводится, проверил что смог - незаводится, разобрал-собрал со старым-завелась, разобрал-собрал с новым-незаводится, промыл-продул старый с ним и езжу.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2010 Из: Москва, щукинская Мой город: Москва ![]() |
Фильтр оригинал или нет? Если нет - то 100% дело в нем
Да вроде оригенал в когобке.А старый я блин выкинул.
Попробуй всё собрать на старом фильтре. Я также мучелся: собрал-поставил-незаводится, проверил что смог - незаводится, разобрал-собрал со старым-завелась, разобрал-собрал с новым-незаводится, промыл-продул старый с ним и езжу. Я правильно понимаю, что именно не работает БН? Или просто не заводится все-таки? |
Вобщем.насос работает если напрямую кинуть провода.А от клема не работает нет питания на насос.
И соответственно не заводиться.хочу попробовать подключить насос на прямую и покрутить стартером ,а вдруг...Вот только незнаю на сколько это "законно".
Askander,
Не работает и нет питания - разные вещи. Проверял, чего нет, + или - ? |
Нет плюса на разъёме на проводах идущих на насос ,а на прводах идущих к датчику уровня топлива питание идёт,но насос работает если посторонний провод подключить к АКБ
И соответственно не заводиться.хочу попробовать подключить насос на прямую и покрутить стартером ,а вдруг...Вот только незнаю на сколько это "законно". Нормальный вариант. Только через пред или парой жилок провода.А по поиску я уже сказал - передерни разъемы в салоне. И внимательно осмотри провод из салона к насосу на предмет повреждений. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2010 Из: Москва, ЦАО Мой город: Москва ![]() |
А сколько раз ты пробовал заводить? После замены топливного фильтра тонкой очистки в систему обычно попадает воздух. И надо какое то время чтобы поработал бензонасос и прогнал воздушную пробку через обратку в бак.
там обратки, как магистрали, как таковой нет
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2009 Из: Сургут ![]() |
Столкнулась с такой же проблемой, машина простояла 2 мес. не поступает питание на БН, предохранители все целы, релюшки тоже, БН напрямую работает, не можем найти причину
кнопку аварийной отсечки топлива проверял? Сообщение отредактировал Александр23 - 5.10.2010, 22:25 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва ![]() |
Столкнулась с такой же проблемой, машина простояла 2 мес. не поступает питание на БН, предохранители все целы, релюшки тоже, БН напрямую работает, не можем найти причину +1, только машина не стояла. Кто нибудь знает как подходит проводка к БН? Что нужно снимать, чтобы добраться до нее?![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Сигнализацию смотрите в первую очередь, возможно она подключена к проводке бензонасоса. Было такое уже...
у ашин с кнопкой отсечки часто сгнивает проводка от блока предов до нее и обратно
Сигнализацию смотрите в первую очередь, возможно она подключена к проводке бензонасоса. Было такое уже... Знать бы куда смотреть. ![]() у ашин с кнопкой отсечки часто сгнивает проводка от блока предов до нее и обратно Машина 2008г., кнопки нету. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2014 Из: Липецк Мой город: Липецк ![]() |
Доброго времени суток! Прошу помощи так как не знаю куда залезть! Гетц 2008, 1.4 мех. История такова: не завелся, послушал насос не работает, кинул + с акб работает, пред, реле в норме. скинул клему с акб и все заработало! через 4 дня тоже самое, сделал все тоже а эфекта ноль. на разъёме бн нет питания. куда лезть????? сигналка есть блокировок нет! где идёт провод питания на насос??????????
вроде нашел причину, в разъёме бн пин окислился внутри, пропоял завёлся
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 19:52 |
