Widebody на пятидверку
fatkote
сообщение 26.8.2010, 21:45
Мой город: Казань-Москва
Наверное уже все, кто хоть немного интересовался тюнингом для Getz, видели трехдверный аппарат из Дании с вайдбоди.
Предлагаю обсудить вариант формирования вайдбоди для пятидверки. А именно что делать с аркой на задней двери? Как вообще закрывать дырку в двери, которая образуется из-за наращивания арки? стекломат и зашпатлевывать весь торец двери?
И еще, как крепить стекломат к кузову? На полиэфирке-то будет держаться? Трещины в шпатлевке на месте стыка не пойдут?
Сообщение отредактировал fatkote - 26.8.2010, 21:46
Lubomir
сообщение 26.8.2010, 22:35
Мой город: Sochi
по своему скромному опыту работы с стеклопластиком.
если делать расширение корпуса, то делать как сделано в эвиках и субарях... тоесть отдельная накладка на двери и на крылья, само собой раскатанные, а то колесики внутри расширенного корпуса буду смотреться дико смешно...
крепить есть 3 варианта чтобы не было трещин:
1) Сделать матрицу на всю площадь двери с расширением уже и прикреплять деталь, снятую с матрицы, по кругу на мелкую клепку, либо делать с загибом чтоб изнутри двери закрепить...
2) Сделать матрицу самого расширения и как на комплектах расширений на супру 80 делать впадины под посадочное отверстие и потом, заклепав к двери намертво (через каждые 5 см), чтобы пдастик не играл, закладывать посадочные шпатлевкой со стекловолокном и вокруг двреи тоже... ТОгда не будет видно.
3) Сделать стеклопластиковую дверь уже нужной формы. (для маньяков любящих скорость и борящихся за облегчение). Но тогда без каркаса безопасности в салоне не обойтись.
С другой стороны не вижу гетца в расширение, максимум как на еве 6 накладки на арки и двери и то, уже с заряженым пизлом лошадок под 140 хотя бы...
с уважением Леонид
carambas
сообщение 26.8.2010, 22:45
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
fatkote,
отдай армянам, они и не такое делают
fatkote
сообщение 26.8.2010, 23:32
Цитата(carambas @ 26.8.2010, 23:45) *
fatkote,
в этом нет никакого интереса
сообщение 27.8.2010, 3:33
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Закрыть наращиванием двери :)
сообщение 27.8.2010, 8:13
Монтажная пена и эпоксидка рулит)
http://www.youtube.com/watch?v=ExTn9HKFaQY
fatkote
сообщение 27.8.2010, 8:45
Это я видел и там монтажная пена нужна только для формовки. В последующем она убирается. Вот только не могу найти ссылку, где у этого чувака очень много фотографий как он от и до этот проект делал.
Да и мне больше интересно как именно крепить стеклопластиковые детали к кузову и как лучше обойтись с задними пассажирскими дверьми. Мне вот интересно на что чувак сажал арки? На эпоксидку, герметик, или что-то еще?
Про задние двери - того и чую если просто стеклопластиком вальнуть и шпатлевкой - отвалится, там все-таки пассажиры сидят
2Lubomir
Клепки не вариант - не хочется трогать кузов
Накладки на всю дверь - тоже не очень круто.
Сообщение отредактировал fatkote - 27.8.2010, 8:49
сообщение 27.8.2010, 9:11
http://www.getzgejl.dk/index.php?list=15
http://www.getzgejl.dk/index.php?list=14
http://www.getzgejl.dk/index.php?list=7
fatkote
сообщение 27.8.2010, 9:18
оооо, благодарю!
fatkote
сообщение 27.8.2010, 9:31
вобщем я так понял он сажал на черный герметик
сообщение 27.8.2010, 9:33
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
пластик фигня. нада варить норм крылья...
+widebody=ступичные подшипники становятся расходником, если проставки под колеса делать..
Navarro
сообщение 27.8.2010, 17:24
Иконка группы
Из: Ё-бург
Если речь об этом, то собираюсь приклеивать на герметик для вклейки стёкол и на клёпки.
fatkote
сообщение 27.8.2010, 17:45
именно об этом )) только у тебя какой-то лайт вариант. Я думаю если уж делать, то как на 3х дверке, по максимуму )
Кузов не жалко клепками пахабить? Да и зачем? У чувака из Дании не первый год держится
Lubomir
сообщение 28.8.2010, 2:08
Мой город: Sochi
чувак из Дании на ней ездит очень редко, да и сравнил дороги и условия...dirol.gif
fatkote
сообщение 28.8.2010, 16:09
если за мкад не выезжать, то ок ))
Lubomir
сообщение 28.8.2010, 19:01
Мой город: Sochi
ну если только за МКАД не выезжать, то тогда мужик забудь про выезды на природу тожеть dirol.gif
а у нас в Сочи вариант делать только так, иначе по нашим разбитым дорогам все отвалится dirol.gif
fatkote
сообщение 28.8.2010, 22:40
что, неужели все сажают пластиковые вайдбоди на заклепки? )
Lubomir
сообщение 28.8.2010, 23:51
Мой город: Sochi
у нас как таковое вайд боди.... фу слово какое развратное dirol.gif.... не распространено. а те кто делает то делает из металла, кроет, варит, режет.
стеклопластик не распространен....
сообщение 29.8.2010, 10:58
А может тупо арки раскатать?
сообщение 29.8.2010, 13:19
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ну так кардинально не раскатать :)
И вообще чтобы подобное мутить, надо ставить очень короткоходную подвеску.
Короче бюджет не малый будет, не стоит оно того ИМХО. Необычно и не как у всех - да. Но за эти деньги можно и с бамперами заморочиться и ещё с чем-нибудь, и вид будет интереснее.
На счёт крепления расширителей - я не понимаю страх портить кузов заклёпками. По сути, ты его уже всёравно "портишь", вышкуривая под шпатлю, да и арки всёравно резать. Да и не больно ему.
Да и вообще все эти наращивания будут капризны в эксплуатации.
fatkote
сообщение 29.8.2010, 14:50
зачем резать арки? Раскатать - да, можно. Фишка не в том, чтобы засунуть большой радиус, а чтобы поставить колеса пошире
сообщение 29.8.2010, 18:08
Из: Уфа
Мой город: Уфа
очень большой ход аммортизаторов
Lubomir
сообщение 29.8.2010, 18:10
Мой город: Sochi
подожди.... ты путаешь теплое с мягким...
чтобы делать расширение по любому нужно либо катать, либо что лучше, резать арки, чтобы всунуть большую ширину... я не говорю об высоте....
по другому не судьба.
либо это будут просто накладки кузовные аля лада калина....
если ширить машину то на 10-14 см минимум... чтобы был толк.
а так, если просто лепить то это будет просто смешно...
но по любому двигло нужно форсировать, либо свапить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:54
