Пропала масса на левом переднем поворотнике |
25.8.2010, 20:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2010 Из: Москва, щукинская Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане, проблема в следующем, при включении левого поворотника все три лампочки (спереди, на крыле, сзади) горят в пол-накала и при этом мигает лампочка переднего габарита. Искал на форуме - но похожую тему никто не поднимал. Очень надеюсь на вашу помощь :)
25.8.2010, 22:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
никто не спрашивал? )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=48524 мне кажется что-то схожее Сообщение отредактировал fatkote - 25.8.2010, 22:47 |
26.8.2010, 9:16
не совсем то :) У меня с фарами все в порядке - а проблема именно с лампочками поворотников на левой стороне. Проверил все контакты, предохранители, реле.. результата нет - попробовал кинуть провод с минуса АКБ на лампочку переднего поворотника - все работает как надо :). Вопрос в следующем - Подскажите откуда идет масса на передний поворотник?
26.8.2010, 20:49
На левом лонжероне сбоку снаружи за впускным трактом в районе переднего болта крепления левого пыльника.
Рисунок 8, масса G03. CL Все элекродоки |
27.8.2010, 9:14
Александр, огромное спасибо!!! сегодня буду делать :
27.8.2010, 19:35
Gamadjoba_177,
Не забудь сообщить о результате (любом). |
30.8.2010, 15:43
В выходные, согласно схемам, любезно предоставленным Александром (за что ему еще раз огромнейшее Спасибо!) были зачищен контакт и все заработало, как на новой машинке..
30.8.2010, 19:52
Я к схемам отношения не имею. Они давно лежат в доках. И в FAQe есть ссылка. Мое дело - правильно послать.))
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:13 |
