Поменял мошынго (Opel Astra OPC) |
26.8.2010, 23:15
#101
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
27.8.2010, 0:09
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
27.8.2010, 9:10
#103
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
корсов у тебя комп прошит? Как купил, так сразу и прошился. Ещё юзаю недокументированную фишку для отображения дополнительной инфы на дисплее КПП. Там есть количество бенза в баке на данный момент, Т движка и многое другое. Сегодня расход до работы составил 6,3 литра на сотню. Максимум в городе был 8 литров, если часто юзать режим "спорт". |
27.8.2010, 9:18
#104
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Корсов,
в субботу к цдх приедешь? хочу за тобой змейкой прокатиться и посмотреть на разницу расходов. у меня сейчас 8,9-9,0 литров на 100км показывает. и это я за городом много езжу. сервисным режимом компа тоже пользуюсь))) перед заправкой смотрю сколько влезет))) |
27.8.2010, 10:16
#105
Корсов, в субботу к цдх приедешь? хочу за тобой змейкой прокатиться и посмотреть на разницу расходов. у меня сейчас 8,9-9,0 литров на 100км показывает. и это я за городом много езжу. сервисным режимом компа тоже пользуюсь))) перед заправкой смотрю сколько влезет))) В субботу работаю. Ты сравнил расход у себя на АКП и у меня на роботе. Робот экономичнее МКПП работает. Мне чтобы такой расход получить, надо в спорт-режиме все время давить и крутить во всю дурь. Поэтому и не брал с АКП. С ней экономить не получается. Не про сервисный режим имел ввиду. Про ту инфу которая выводится на маленький экран между спидометром и тахометром тыкая кнопку обнуления пробега. Там можно увидеть 3 цифры оценки запаса топлива в литрах. |
27.8.2010, 10:21
#106
В субботу работаю. Ты сравнил расход у себя на АКП и у меня на роботе. Робот экономичнее МКПП работает. Мне чтобы такой расход получить, надо в спорт-режиме все время давить и крутить во всю дурь. Поэтому и не брал с АКП. С ней экономить не получается. Не про сервисный режим имел ввиду. Про ту инфу которая выводится на маленький экран между спидометром и тахометром тыкая кнопку обнуления пробега. Там можно увидеть 3 цифры оценки запаса топлива в литрах. разница в 30% это огого какая разница))) врядли тип кпп так влиять может. просто на кнопку обнуления пробега потыкать? или подержать? |
27.8.2010, 10:56
#107
Сначала включить зажигание. 4 раза нажать на кнопку обнуления пробега и последний 4 раз удерживать очень долго. Наверно секунд 20 пока не изменится отображение на дисплейчике. Далее нажимая на кнопку обнуления пробега будут последовательно "открываться" 12 экранов. Экран с цифрами "сколько в баке литров" емнип 10 или 11. Увидишь 3 цифры по 3 знака каждая без точек. В КК есть отдельная тема по этой фишке. Что до связи типа коробки и расхода, то даже по мануалу разница в расходах робот--акп довольно серьёзная. Литра 2-3 пожалуй.
Сообщение отредактировал Корсов - 27.8.2010, 11:01 |
27.8.2010, 11:04
#108
Корсов,
спасибо, попробую потыкать, но мне кажеться проще и быстрее на экране климата это посмотреть |
27.8.2010, 11:05
#109
Это где климат оставшийся объем в литрах показывает? Не в курсе.
Сообщение отредактировал Корсов - 27.8.2010, 11:06 |
27.8.2010, 11:08
#110
Спаси и сохрани мой мозг от таких заморочек :)))
27.8.2010, 11:10
#111
Ха! Думаешь у итальянцев нет недокументированных фишек? Не могет быть. Что-то обязательно есть.
27.8.2010, 11:14
#112
Это где климат оставшийся объем в литрах показывает? Не в курсе. не совсем климат, это я про большой экран где климат, магнитола, комп итд на заведённом авто (в движении или нет пофиг) нажать SETINGS и подержать до звукового сигнала, потом нажимать BC, где-то на 4 или 5 экране покажет остаток в баке и расход в четырёх измерениях |
27.8.2010, 11:17
#113
Юзаю этот экран, но остатка в баке там не вижу. Слева идут расходы в миллилитрах по форсункам, справа мгновенный, за поездку и что-то еще между ними. Еще вроде запас хода в километрах там же есть. Вроде всё.
27.8.2010, 11:17
#114
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Корсов, carambas
Автопилот есть? |
27.8.2010, 11:18
#115
27.8.2010, 11:25
#116
27.8.2010, 11:57
#117
Про этот самый экран, но тут видишь привязка к расстоянию Dist, времени Time и мгновенное значение Inst(ant). Если TC-Dist остаток топлива в баке, то причем тогда привязка к расстоянию? Тогда предыдущие пункты по времени и мгновенное это что? ЕМНИП у меня эти три пункта все время примерно одни и теже. Надо будет сравнить эти данные и те что с дисплейчика.
Сообщение отредактировал Корсов - 27.8.2010, 12:01 |
27.8.2010, 13:07
#118
корсаклуп устроили здеся
27.8.2010, 13:10
#119
В попкелястре тоже можно тыкать кнопку пробега ))))
27.8.2010, 13:17
#120
Знаем,плавали.У отца караваша уже 2 года,про опиль знаю достаточно,но все равно спасибо.Скока стоит комп прошить?Я думал он в базе идет,а когда принимал машину почувствовал подвох что что-то не так
27.8.2010, 13:20
#121
У ОД примерно 2000 рублей. Зайди в астраклуб.ру и там есть чел с ником "Дилер". БК прошивает за 500 рублей. Можно ещё кой-чего нашить.
Забыл сказать, что наши ОД выбили в GM право прошивать БК самостоятельно. По-идее, при покупке БК УЖЕ должен быть прошит. Сообщение отредактировал Корсов - 27.8.2010, 13:23 |
27.8.2010, 13:25
#122
Я тоже думал что он сразу прошит,так бы естественно попросил бы прошить,бате прошивали за 1,5 но это 2 года назад было
27.8.2010, 16:10
#123
вот сфотал у себя
![]() 44,5 это остаток в баке у меня почему-то три параметра показывают одинаковое число |
27.8.2010, 16:15
#124
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Не нада мешок картошки в довесок - возьмешь ДядьФедю на коленки и вместе сыграете роль тещи в 150 кг!!! =)))) я сам вешу 140 если еще и Федора - то у Авы масинка совсем сядет и не поедет Етить, 140 кг )) Неа, катать тебя не буду :) Подвеска винтовая, врядле она просядет ниже настоящего уровня :) а мож у тя датчик как в бехе стоит. просела босе чем надо и фиг она поедет |
1.9.2010, 11:01
#125
Посмотрел в окно и действительно ))) Це ж остаток в баке!
1.9.2010, 11:06
#126
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
во блин! Астра орс... молодцом))) завидую)))) прокатни))))) уж очень я люблю сей агрегат!
1.9.2010, 11:07
#127
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
6.10.2010, 18:30
#128
Мини-отчет по прошествии 3700 км.Расход радует:12,5-13,1,а если ехать по трассе спокойно и не дергаясь 120-130 то в районе 7,правда 98,но разница в 150 рублей с бака топлива меня не смущает.Едет быстро
Кудрявый, запросто прокачу. |
14.12.2010, 11:03
#129
10000 км не за горами.а машинка все больше и больше радует.идиотская улыбка,при приближении к машине,до сих пор не пропадает с лица.жрать больше не стала,меньше,правда,тоже,но зато я себя побаловал и установил круиз контроль,очень удобная штука для соблюдения скоростного режима
14.12.2010, 11:14
#130
Ну круто))))))
Хороший турбадятел у тебя)))))) пусть и дальше тебя радует))))) |
14.12.2010, 11:16
#131
спс,теперь надо найти человека который будет мне шлепать штампики о прохождении ТО,ибо этим криворуким уродам я свою машину не доверю.либо сломают че-нить,либо потеряют
14.12.2010, 11:18
#132
А ты сам ее обслуживаешь?
14.12.2010, 11:20
#133
да.промежуточную замену масла уже сделал.там ничего сложного в обслуживании нет.не сложнее и не проще чем гетц или таз или волгу или еще что-либо.по большому счету все машины одинаковые по железкам.тока с электроникой я не дружу,все остальное просто
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 14.12.2010, 11:21 |
14.12.2010, 11:35
#134
ну молодчинка!!! респектосы тебе:)
14.12.2010, 11:39
#135
Вот это ты конечно зря. Первые 30 тысяч, а тем более с турбой, лучше бы пройти у ОД, т.к. там особо ничего и не делают - масло поменяют и все, но ты подстрахован на форс-мажор с двиглом-турбой, а вот если турба полетит, то бюджет очень круто подломится.
А так, машинка зверь, конечно )) |
14.12.2010, 11:47
#136
ава,я печать уже нашел у кого ставить,что типа у ОД ТО делал,осталось цену вопроса выяснить.прост ТО-1(замена масла,осмотр воздушного фильтра,смазка петель и еще че-то,не помню точно) стоит у ОД около 8-9 тр,в то время как цена за печать около 1-1,5 тр и материалов на 2 рубля(уже лежат в гараже и ждут своего часа).да и криворукость ОД никто не отменял,будь то опИль,хендай или бмв
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 14.12.2010, 11:47 |
14.12.2010, 12:13
#137
ава,я печать уже нашел у кого ставить,что типа у ОД ТО делал,осталось цену вопроса выяснить.прост ТО-1(замена масла,осмотр воздушного фильтра,смазка петель и еще че-то,не помню точно) стоит у ОД около 8-9 тр,в то время как цена за печать около 1-1,5 тр и материалов на 2 рубля(уже лежат в гараже и ждут своего часа).да и криворукость ОД никто не отменял,будь то опИль,хендай или бмв Да печать понятно, но будет судебный случай (не дай Бог) и начнут копать, найдут "тыщу" причин сделать ремонт турбы за твой счет, т.к. база по обращению ОД у GM имеется и липовый штампик, который я тебе хоть 25 штук наштампую, сразу же вскроется ) Но это дело твое и деньги твои, как говорится - тебе решать и ты решил. ПЫСЫ: как хорошо, что у альфистов есть клевый сервис - Альфарейсинг, который имеет правильные руки и всегда адекватно обслуживают авто. Я уже забыл проблемы с тем, что какие-то косяки по обслуживанию или проблемы по запчастям, максимум 2 недели и запчасть у меня в руках, хоть из Италии ) |
14.12.2010, 12:19
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2008 Из: Москва, Люблино ЮВАО |
Кайсар87
Хороший агрегат. Пускай радует в дальнейшем. |
14.12.2010, 12:24
#139
джейка тоже пусть не подводит и чтобы случаев подобных экстриму не происходило
Avanturist, ну если будет такая ситуация просто вкорячу турбину побольше и приуэт оф дилер со своими заморочками.они и так найдут к чему прикопаться.а штампик будет ставиться у оф дилера. |
14.12.2010, 22:09
#140
Кайсар87, респект за самообслуживание. Мало таких людей сейчас осталось
14.12.2010, 22:33
#141
DimaSys, еслиб там че-то сложное было,а тут...
15.12.2010, 2:54
#142
хотя машина за лям и самообслуживание,наверное большооооое исключение из правил
15.12.2010, 12:23
#143
17.12.2010, 10:30
#144
Кайсар87, вот и я про тоже
5.3.2011, 13:42
#145
Итак,15000 км намотано на колесья,сегодня сделал ТО-1 у ОД,т.к. решил на гарантии все таки остаться.стоял у слесаря над душой
по расходам это ведро примерно равно гетцу,кроме бенза естественно,хоть расход и почти такой же,но 98. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:30 |
