Прокладка сливной пробки, только ли оригинал?
Светлана10
сообщение 27.8.2010, 18:31
Из: г. Петрозаводск
Вот интересуюсь все меняют при каждом ТО новую оригинальную за 48р. прокладку сливной пробки поддона двигателя.Или же есть, что то из неоригинала и подешевле но не хуже оригинальной прокладки. Всем ответившим большое спасибо. Если тему уже была прошу прощения.Не нашёл.
сообщение 27.8.2010, 18:38
Из: Питер. Юго-запад.
За 3 года и 13 смен масла менял эту прокладку всего 2 раза (когда ещё официально обслуживался). Ничего не подтекает.
Если меняешь самостоятельно, то забей и поменяй её через годик чисто для проформы))).
Смол
сообщение 27.8.2010, 20:08
Мой город: Ленинград
В жигулевском магазине подбирается без проблем - уже где-то описывал эту возможность.
сообщение 27.8.2010, 20:22
+1.
обычная бронзовая шайба.
Светлана10
сообщение 27.8.2010, 20:29
Из: г. Петрозаводск
Если это так, то это хорошо. Надо будет подобрать.Спасибо.
Ноксирон
сообщение 28.8.2010, 11:27
Из: Москва, Фили
подойдёт обычная медная прокладка подходящего диаметра из магазина запчастей для Жигулей.
Йарик
сообщение 28.8.2010, 11:37
3 года, замены масла каждые 5000км, ниразу не менял. Ничего не текет. ;)
Лос Бандитос
сообщение 28.8.2010, 14:09
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Каждый раз меняю шайбу,беру не оргинал по 2-3 рубля через Экзист вместе с фильтрами и другими расходниками...
сообщение 28.8.2010, 15:05
Из: Испания
Мой город: Малага
Код сообщил бы тогда, раз по 2-3 рубля..
Светлана10
сообщение 28.8.2010, 20:06
Из: г. Петрозаводск
Номерок пожалуйста.
Сообщение отредактировал Светлана10 - 28.8.2010, 20:06
Лос Бандитос
сообщение 28.8.2010, 21:11
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Номерок пожалуйста.
115.100
Светлана10
сообщение 29.8.2010, 12:53
Из: г. Петрозаводск
№115.100 точно пойдёт?
Miss Olya
сообщение 28.10.2010, 17:27
Из: VAO
А какого она диаметра должна быть? Чтобы в жигулевском магазе спрашивать?))
Блин, нашла уже - здесь
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ддона+двигателя
Сообщение отредактировал Miss Olya - 28.10.2010, 17:35
fortunovich
сообщение 28.10.2010, 17:35
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
1. Внешний диаметр 2 см, внутренний 2мм
2. Она же копейки стоит даже у официалов, зачем не оригинал искать scratch_one-s_head.gif
dinamik
сообщение 28.10.2010, 18:49
Из: Vologda
fortunovich, что-что? Внутренний диаметр 2мм? Это для часов или мобильника?
fortunovich
сообщение 28.10.2010, 18:56
Из: Москва-Калуга
"Спокойствие, только спокойствие"
Внутриний диаметр 18мм, а 2мм это толщина кольца по окружности.
JAMPER_RU
сообщение 28.10.2010, 19:57
Мой город: М.О
Давно потеряна ...... всё держится и без неё. Мелкая резьба хорошо держит масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:42
