Прокладка сливной пробки, только ли оригинал? |
27.8.2010, 18:31
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Вот интересуюсь все меняют при каждом ТО новую оригинальную за 48р. прокладку сливной пробки поддона двигателя.Или же есть, что то из неоригинала и подешевле но не хуже оригинальной прокладки. Всем ответившим большое спасибо. Если тему уже была прошу прощения.Не нашёл.
27.8.2010, 18:38
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Вот интересуюсь все меняют при каждом ТО новую оригинальную за 48р. прокладку сливной пробки поддона двигателя.Или же есть, что то из неоригинала и подешевле но не хуже оригинальной прокладки. Всем ответившим большое спасибо. Если тему уже была прошу прощения.Не нашёл. За 3 года и 13 смен масла менял эту прокладку всего 2 раза (когда ещё официально обслуживался). Ничего не подтекает. Если меняешь самостоятельно, то забей и поменяй её через годик чисто для проформы))). |
27.8.2010, 20:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
В жигулевском магазине подбирается без проблем - уже где-то описывал эту возможность.
27.8.2010, 20:22
27.8.2010, 20:29
28.8.2010, 11:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
подойдёт обычная медная прокладка подходящего диаметра из магазина запчастей для Жигулей.
28.8.2010, 11:37
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
3 года, замены масла каждые 5000км, ниразу не менял. Ничего не текет. ;)
28.8.2010, 14:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Каждый раз меняю шайбу,беру не оргинал по 2-3 рубля через Экзист вместе с фильтрами и другими расходниками...
28.8.2010, 15:05
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
28.8.2010, 20:06
28.8.2010, 21:11
29.8.2010, 12:53
№115.100 точно пойдёт?
28.10.2010, 17:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.5.2010 Из: VAO Мой город: Москва |
А какого она диаметра должна быть? Чтобы в жигулевском магазе спрашивать?))
Блин, нашла уже - здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ддона+двигателя Сообщение отредактировал Miss Olya - 28.10.2010, 17:35 |
28.10.2010, 17:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
28.10.2010, 18:49
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
fortunovich, что-что? Внутренний диаметр 2мм? Это для часов или мобильника?
28.10.2010, 18:56
28.10.2010, 19:57
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Давно потеряна ...... всё держится и без неё. Мелкая резьба хорошо держит масло.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:01 |
