электрическая цепь топливного насоса, После замены топливного фильтра авто не завёлся
Askander
сообщение 26.8.2010, 22:50
Вот решил поменять топливный фильтр.И как правило первый блин комом.Забыл спустить давление,отключить минус.Всё сделал быстро и аккуратно, не забыл переставить все резинки, подключил два разъёма и поставив на место с довольным лицом хотел завести своего коня .Ан нет не пошло.Не идёт напряжение на насос ,проверил разъём,на датчик уровня топлива напряжение идёт,а на насос нет.Но насос работает проверил подсоеденив его к акб на прямую.Проверил предохранители все целы.Подскажите,что ещё необходимо проверить и как?И желательно пошагово!Буду очень благодарен.
- Askander   электрическая цепь топливного насоса   26.8.2010, 22:50
- - Александр23   Напрямую к разъему или к самому насосу?   26.8.2010, 22:53
|- - Askander   Цитата(Александр23 @ 26.8.2010, 23:53) На...   26.8.2010, 23:06
- - Александр23   Год, мотор?   26.8.2010, 23:10
|- - Askander   Цитата(Александр23 @ 27.8.2010, 0:10) Год...   26.8.2010, 23:20
|- - Александр23   Цитата(Askander @ 27.8.2010, 0:20) модель...   26.8.2010, 23:22
- - Askander   1.4   26.8.2010, 23:29
- - Александр23   Askander, Как тебе уже сказали, проверь и передер...   26.8.2010, 23:41
- - Askander   Сигнализации нет имобилайзера нет ,а релюшка вроде...   26.8.2010, 23:46
- - Александр23   Насос работает только от мозгов.Есть давление или ...   26.8.2010, 23:47
- - Askander   И что делать в этом случае?Поворачиваю ключ старте...   27.8.2010, 0:03
- - Александр23   Не думаю, что поможет. Надо проверить цепи по мест...   27.8.2010, 6:47
- - Vinya_jr   Попробуй всё собрать на старом фильтре. Я также му...   27.8.2010, 9:21
|- - Gamadjoba_177   Фильтр оригинал или нет? Если нет - то 100% дело в...   27.8.2010, 9:33
|- - Александр23   Цитата(Vinya_jr @ 27.8.2010, 10:21) Попро...   27.8.2010, 19:27
- - Askander   Да вроде оригенал в когобке.А старый я блин выкину...   27.8.2010, 16:11
- - Askander   Вобщем.насос работает если напрямую кинуть провода...   27.8.2010, 21:34
- - Askander   И соответственно не заводиться.хочу попробовать по...   27.8.2010, 21:37
|- - Александр23   Цитата(Askander @ 27.8.2010, 22:37) И соо...   27.8.2010, 22:07
- - Александр23   Askander, Не работает и нет питания - разные вещи...   27.8.2010, 21:38
- - Askander   Нет плюса на разъёме на проводах идущих на насос ,...   27.8.2010, 22:02
- - ratkevich   А сколько раз ты пробовал заводить? После замены т...   28.8.2010, 22:45
- - Шадов   там обратки, как магистрали, как таковой нет   28.8.2010, 22:52
- - kate86-rus   Столкнулась с такой же проблемой, машина простояла...   5.10.2010, 10:33
|- - Шадов   кнопку аварийной отсечки топлива проверял?   5.10.2010, 22:16
- - Nerq   Цитата(kate86-rus @ 5.10.2010, 10:33...   15.9.2015, 16:51
- - DIMON.K   Сигнализацию смотрите в первую очередь, возможно о...   15.9.2015, 22:04
- - Александр23   у ашин с кнопкой отсечки часто сгнивает проводка о...   15.9.2015, 23:57
- - Nerq   Цитата(DIMON.K @ 15.9.2015, 22:04) Сигнал...   16.9.2015, 7:34
|- - DIMON.K   Цитата(Nerq @ 16.9.2015, 8:34) В каком ме...   16.9.2015, 12:02
- - Alex Mex   Доброго времени суток! Прошу помощи так как не...   17.10.2015, 11:18
- - Alex Mex   вроде нашел причину, в разъёме бн пин окислился вн...   17.10.2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:16
