электрическая цепь топливного насоса, После замены топливного фильтра авто не завёлся |
26.8.2010, 22:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 4.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вот решил поменять топливный фильтр.И как правило первый блин комом.Забыл спустить давление,отключить минус.Всё сделал быстро и аккуратно, не забыл переставить все резинки, подключил два разъёма и поставив на место с довольным лицом хотел завести своего коня .Ан нет не пошло.Не идёт напряжение на насос ,проверил разъём,на датчик уровня топлива напряжение идёт,а на насос нет.Но насос работает проверил подсоеденив его к акб на прямую.Проверил предохранители все целы.Подскажите,что ещё необходимо проверить и как?И желательно пошагово!Буду очень благодарен.
Askander электрическая цепь топливного насоса 26.8.2010, 22:50
Александр23 Напрямую к разъему или к самому насосу? 26.8.2010, 22:53
Askander Цитата(Александр23 @ 26.8.2010, 23:53) На... 26.8.2010, 23:06
Александр23 Год, мотор? 26.8.2010, 23:10
Askander Цитата(Александр23 @ 27.8.2010, 0:10) Год... 26.8.2010, 23:20
Александр23 Цитата(Askander @ 27.8.2010, 0:20) модель... 26.8.2010, 23:22
Askander 1.4 26.8.2010, 23:29
Александр23 Askander,
Как тебе уже сказали, проверь и передер... 26.8.2010, 23:41
Askander Сигнализации нет имобилайзера нет ,а релюшка вроде... 26.8.2010, 23:46
Александр23 Насос работает только от мозгов.Есть давление или ... 26.8.2010, 23:47
Askander И что делать в этом случае?Поворачиваю ключ старте... 27.8.2010, 0:03
Александр23 Не думаю, что поможет. Надо проверить цепи по мест... 27.8.2010, 6:47
Vinya_jr Попробуй всё собрать на старом фильтре. Я также му... 27.8.2010, 9:21
Gamadjoba_177 Фильтр оригинал или нет? Если нет - то 100% дело в... 27.8.2010, 9:33
Александр23 Цитата(Vinya_jr @ 27.8.2010, 10:21) Попро... 27.8.2010, 19:27
Askander Да вроде оригенал в когобке.А старый я блин выкину... 27.8.2010, 16:11
Askander Вобщем.насос работает если напрямую кинуть провода... 27.8.2010, 21:34
Askander И соответственно не заводиться.хочу попробовать по... 27.8.2010, 21:37
Александр23 Цитата(Askander @ 27.8.2010, 22:37) И соо... 27.8.2010, 22:07
Не работает и нет питания - разные вещи... 27.8.2010, 21:38
Askander Нет плюса на разъёме на проводах идущих на насос ,... 27.8.2010, 22:02
ratkevich А сколько раз ты пробовал заводить? После замены т... 28.8.2010, 22:45
Шадов там обратки, как магистрали, как таковой нет 28.8.2010, 22:52
kate86-rus Столкнулась с такой же проблемой, машина простояла... 5.10.2010, 10:33
Шадов кнопку аварийной отсечки топлива проверял? 5.10.2010, 22:16
Nerq Цитата(kate86-rus @ 5.10.2010, 10:33... 15.9.2015, 16:51
DIMON.K Сигнализацию смотрите в первую очередь, возможно о... 15.9.2015, 22:04
Александр23 у ашин с кнопкой отсечки часто сгнивает проводка о... 15.9.2015, 23:57
Nerq Цитата(DIMON.K @ 15.9.2015, 22:04) Сигнал... 16.9.2015, 7:34
DIMON.K Цитата(Nerq @ 16.9.2015, 8:34) В каком ме... 16.9.2015, 12:02
Alex Mex Доброго времени суток! Прошу помощи так как не... 17.10.2015, 11:18
Alex Mex вроде нашел причину, в разъёме бн пин окислился вн... 17.10.2015, 12:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:43 |
