Хочу измененить скорость вращения вентилятора |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия ![]() |
Известно, что в нашей любимой машине 4 скорости вращения салонного вентилятора. Но практически полезны две-три. Четвертую никогда не использовал.
На 1-й скорости его вообще не слышно, но первой скорости уже становится недостаточно в солнечную погоду. А на второй заметно шумит, особенно после полной шумки салона. Я бы очень хотел перенастроить схему управления вентилятором, чтобы на 2-е положение сделать другую скорость (среднюю между текущими первой и второй), а бывшую вторую перевести на 3-положение, а 3-ю на 4-е деление. Насколько реально это сделать? Сообщение отредактировал PeterOfLight - 30.4.2010, 20:40 |
Вынуть блок спиралей, измерить сопротивление и колхозить со спиралями от тазов. Но 4-ю не выкинешь, она напрямую на мотор. И работает всегда, даже если спирали сгорят. ИМХО - не стоит заморачиваться. 2-я тихая все-таки. Слышно только пока стоишь.
Не, конечно в Гетце НАМНОГО тише вентилятор через на ВАЗе. Просто после полной шумоизоляции стал солировать вентилятор :)
Жаль, что так сложно. |
а чтоб не шумел - его надо вынести под капот (как на зубилах). :D
Подобрать корпус-улитку, и куданить под бампер. А оттуда толстой гофрой. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Может попробовать сделать вот так, только под вентилятором?
![]() Сообщение отредактировал DimaSys - 5.5.2010, 10:57 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж ![]() |
а ещё можно реостат вколхозить...
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
А быть может стоит его почистить. А то я в своем за 2 года столько листвы нашел!!!! И теперь я вроде даже на 2й его не слышу :)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж ![]() |
А быть может стоит его почистить. А то я в своем за 2 года столько листвы нашел!!!! И теперь я вроде даже на 2й его не слышу :) да да да и фильтр поменять,я даже собирался разбирать всю систему так-как гудело и вибрировало,а надо было просто поменят фильтр салона(когда достал ужаснулся,оба цвета земли и листвы как в лесу) |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров ![]() |
а чтоб не шумел - его надо вынести под капот (как на зубилах). :D Подобрать корпус-улитку, и куданить под бампер. А оттуда толстой гофрой. можно зашумить корпус вентилятора-будет тише...обклей его материалом со стороны салона,вокруг шумит не стал-перегреваться будет... |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир ![]() |
Вот народ пошел избалованный, передачи подобраны очень грамотно, вы на на калине не ездили. Там тоже 4 скрости, на 2 шумит как у нас на 4. На четвёртой скорости(в калине) тешишь себя мыслью, что вентилятор работает всё же тише, чем взлетающий боинг 747 :).
Попробуй корпус вентилятора обклеить вибропластом, шума должно стать меньше... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:57 |
