ПРОблема с омывателями!!!
Torn
сообщение 2.12.2007, 12:55
Из: Ростов-на-Дону
в общем при включении омывателей переднего стекла автоматом срабатывает и омыватель заднего стекла?
с чем связана проблема? и как ее устранить?
заранее благодарен!!!
Ulfzart
сообщение 2.12.2007, 14:14
Torn отсоединить от кнопки задний омыватель...
:oops:
Torn
сообщение 2.12.2007, 14:22
Из: Ростов-на-Дону
Ulfzart???
проблема появилась не откуда, за ночь...поставил вечером все ок, проснулся такая беда...
сообщение 2.12.2007, 15:15
ТОка недавно обсуждали.... Клапан разделительный поломался...
Torn
сообщение 2.12.2007, 16:31
Из: Ростов-на-Дону
Вовка расскажи пожалуйтса поподробнее, что за клапан? сколкьо стоит замена?
сообщение 2.12.2007, 17:07
Вероятно, что виной всему распределительный клапан, которые открывает и закрывает НУЖНЫЙ канал, в зависимости от положения рычага стеклоочистителя... ЕМНИП клапан располагается непосредственно на моторчике, что находится в самом низу бачка омывателя, с внешней стороны...
Сколько стоит замена - я не в курсе...
Как вариант, опять же - проблема с рычагом стеклоочистителя, точнее его контакты. Трудно сразу определить..
сообщение 2.12.2007, 17:08
И ещё раз напомню!!!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!! :evil:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=18656
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.7.2010, 20:56
Liza
сообщение 11.12.2007, 13:41
Из: Москва (Ломоносовски
Друзья, нужна помощь!
У меня не работает задний омыватель. Звук есть, а результата нет.
а передний периодически "зависает": такое впечатление, что не хватает напора, т.е. жидкости полный бак, но при включении омывателя вода льется на капот, а не на стекло.
Пробовала чистить - бесполезно.
сообщение 11.12.2007, 14:17
Под машиной в это время лужа не образовывается?
Liza
сообщение 11.12.2007, 14:31
Вроде нет (
Замерзнуть у него мало шансов было. В начале холодов 50/50 летняя и зимняя жидкости (при этом все работало). Сейчас только зимняя.
DesBo
сообщение 11.12.2007, 15:28
Из: Самара
Liza
У друга на двенашке так было. Оказался блок предохранителей неисправен. Думаю, у тебя тоже с электрикой чтото, так что - в сервис.
Liza
сообщение 11.12.2007, 16:17
Дес
Ага. Уже в Блок записалась. Но они сказали, что если поломка вызвана замерзанием (что на мой взгляд маловероятно) то не видать мне гарантии.
Ripley
сообщение 23.7.2008, 10:15
Из: Краснодарский край
Такой вопрос: должны ли автоматически срабатывать передние дворники после включения омывателя или дворники надо включать вручную?
li-sss
сообщение 23.7.2008, 10:17
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Ripley
В зависимости от комплектации. В GLS должны в GL нет.
Из: Санкт-Петербург, Купчино
В поиск темы "пауза для дворников в комплектации GL".
Lorderon
сообщение 23.7.2008, 10:18
Из: МО, Подольск
Ripley
Автоматически будет срабатывать только после замены подрулевого переключателя. Поищи на форуме
Ripley
сообщение 23.7.2008, 10:20
Цитата(li-sss)
Ripley
спасибо, успокоили. у меня GL)))
galkinmax
сообщение 28.7.2010, 9:34
Из: Чехов, МО
Не работают писалки (насос не жужжит), если попробовать включить задний омыватель - вода не идет но начинают махать передние дворники.
Подрулевой переключатель или реле какое?
бобр
сообщение 29.7.2010, 14:09
Из: Киев
Мой город: Киев
galkinmax, Это кариес... wacko3.gif Обратитесь к специалисту...Может реле,может предохранитеь...
сообщение 30.7.2010, 8:30
рычаг
galkinmax
сообщение 25.8.2010, 11:56
Из: Чехов, МО
Подрулевой поменяли (взяли на тест) не помогло.
Где реле искать, что прозвонить?
сообщение 26.8.2010, 21:04
Значит, моторчик, скорее всего.
andiksen
сообщение 28.8.2010, 23:08
Из: Донецк. Украина
А кто нибудь пробовал отремонтировать этот самый моторчик.
Я вот снял его с бачка. Оторвал приклеенное дно... И всё. А деффект у меня периодический: То работает, то нет. Напряжение на него подаётся.
Сам тестером проверял. Такое ощущение, что он клинит от долгог простоя.
dinamik
сообщение 29.8.2010, 9:48
Из: Vologda
Так бывает,когда моторчик не герметичен. Попытайся найти и устранить дефект.
andiksen
сообщение 31.8.2010, 17:20
Из: Донецк. Украина
Попытался. Сломал в итоге. И выбросил. Куплю новый.
dinamik
сообщение 31.8.2010, 17:40
Из: Vologda
andiksen, я тоже тупо поменял-не стал даже париться.
galkinmax
сообщение 13.9.2010, 22:48
Из: Чехов, МО
В общем, мультиметр это наше все :))
Скинули бампер (меняли обе противотуманки, заодно и насос проверили)
Я уже не помню под шашлыки, но вроде как верхний контакт это +12V, а нижние два(-) управляют направлением насоса (на заднее стекло лить или на переднее).
Оказалось сдох насосик омывателя. Сразу под рукой не нашлось запасного, поэтому расскажу вкратце.
Двумя днями позже был куплен оринигальный насос омывателя за 435 рублей.
1. Чтоб поменять или проверить мотор бампер снимать не надо, откручиваем три самореза правого (там где бачек) подкрылка, две клипсы (пистона) под бампером (легко ищутся наощупь и откручиваются крестовой отверткой).
2. Откручиваем вышеперечисленное, засучив рукава, оттягиваем подкрылок ( не забудьте сложить пистоны и саморезы в пепельницу (вы же бросили курить уже и она пустая, чтоб не потерять) и видим конструкцию (насос я предварительно когда бампер снимали).
3. Насос выдергивается силой, защелка сверху мешает - освободите насос от нее, потянув его немножко вниз ,не забудьте освободить его от шлангов для жидкости (поддевайте резиновые шланги плоской отверткой чтоб легче слазили, почти как презик), разъем питания снимается легко, там рычажок есть сбоку. Чтоб сломать нужно быть Валуевым.
4. Ставим шланги на место, подключаем питание, запихиваем насос на его законное место.
(Attention) когда вытаскиваете неисправный насос, не забудьте вытащить резиновую прокладку, иначе если она останется в бачке омывателя, вы рискуете затолкать ее форсункой насоса в бачек, а ловить ее там сложно (вылавливается пальцем и долго-долго).
5.
Так все выглядит после установки нового насоса, не забудьте закрутить саморезы и пистоны на место.
6. ...
7. PROFIT!
Партнамбер завтра если надо сообщу, забыл списать, а фоткал в темноте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:26
