Тип масла в МКПП |
Тип масла в МКПП |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) ![]() |
Не могу разобраться, какое масло заливается в коробку передач (МКПП).
в мануале на GETZ написано следующее: Цитата Картер механической коробки передач - класс качества по API: GL-4 (SAE 75W/90)
далее сноска: Цитата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В картер механической коробки передач заливать только масло класса качества GL-4 (использование масла GL-5 запрещено). далее - читаем рекомендации на сайте кастрола http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet Цитата Масло для механической КПП
Syntrax Universal *с 2005 г.в. рекомендуется использовать Castrol SMX-S. далее находим собственно рекомендуемое масло http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7042554 Цитата CASTROL Syntrax Universal
Спецификации / Допуски: * SAE 75W-90 * API GL-4/GL-5 получается, что кастрол не видит разницы между GL-4/GL-5 но ХЕНДЭ прямо запрещает лить GL-5 в МККП кто-нибудь может пояснить? в чем разница между GL-4 и GL-5, кроме присадок. Меньшая вязкость? Насколько я понимаю, масло GL-5 по API - масло более высокого класса, почему его нельзя заливать? если же посмотреть на масло Castrol - SMX-S 75W-85, то оно идет вообще SAE 75W-85 API GL-3/4 я понимаю, что кастрол за хендэ не отвечает, и наборот. но налицо явная путаница в показаниях :sad: Если кому на официальном ТО меняли масло в МКПП, отпишитесь, что именно вам заливали, какой тип в наряде указан |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в присадках, первое льется в коробки переднеприводных а второе заднеприводных и их мосты.ПО ПРИСАДКАМ получалось что первое вредно при заливании в задний привод и наоборот. Но проклятые буржуи сделали масло, которое не вредит ни тем ни другим, и оно идет под двойным названием. Лить можно смело - это современное и дорогое хорошее масло.
Цитата(minj) разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в присадках, первое льется в коробки переднеприводных а второе заднеприводных и их мосты.ПО ПРИСАДКАМ получалось что первое вредно при заливании в задний привод и наоборот. Но проклятые буржуи сделали масло, которое не вредит ни тем ни другим, и оно идет под двойным названием. Лить можно смело - это современное и дорогое хорошее масло.
это о CASTROL Syntrax Universal ??? |
din
это о маслах с двойным обозначением (в том числе и о CASTROL Syntrax Universal ) , они появились не так давно. Если все-таки есть сомнения возмите чистое GL-4, но обязательно 75W-90 - это не только хорошо зимой, но и с гарантией синтетика с длительным сроком службы. CASTROL TAF-X - пример такого масла. Еще у мобила есть подобные масла да и у других именитых производителей. Сходите на конференцию масел на автору, там сидят специ, посоветуют точнее. |
Я тоже предпочёл бы синтетику(коробка будет работать адекватнее),но Шелл(не палёное).
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Вот есть неплохая ссылочка на тему в Акцент-клубе:
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=44864 На Гетцах МКПП, скорее всего, практически такая же (может компановка только немного изменена). |
в общем, отпишусь, что в итоге:
масло залил CASTROL Syntrax Universal на 3 кольце по внешке сразу после ленинского есть магазин фирменный кастрол. там 1 л этого масла стоит 350 руб. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар ![]() |
подскажите, а с какой периодичностью меняется масло в МКПП?
ECCO
Это написано в сервисной книжке.. |
да я знаю это, только я ее найти не могу ))) |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2008 Из: Москва. ВДНХ ![]() |
Всем привет! Как раз сижу и пытаюсь понять какое масло лить. В сервисе просто сказали: "Привезите трансмиссионное масло для переднеприводного а/м в МКПП" Звонила в магазин для "корейцев", говорят у них есть какое-то корейское масло, стоит ли? или все-таки лучше пройтись по мировым брендам?
а по-поводу периодичности замены масла - где-то слышала, через 60 000. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово ![]() |
А чем корейское не устраивает? Машина то корейская, соответственно и масло родное я думаю подойдет ;-)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 ![]() |
Сам работаю на станции KIA-в коробки льём Shell GETRIBEOL 75W-90 API GL4. И себе налил-нормально. В -25 заводился не выжимая сцепление.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
а сколько в коробку 1.3 помещается , кто нить замерял ? и чем всё таки отличается CASTROL Syntrax Universal от CASTROL TAF-X , а то мне в сервисе сказали что taf-x вроде как лучше !?!?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк ![]() |
У меня 1,6. в коробку по мануалу влазит 2,1 л, но при замене, уже два раза, более 2-х литров запихнуть не смог - в смысле лишнее все равно бы выдавило.
сегодня поменял масло на castrol taf-x , купил 2 литра и при замене понял что мало , масло с заливной пробки не потекло пришлось ещё 300р. потратить на одну банку , в итоге получается что всётаки 2.1-2.15 влезает в коробку , впринцепи как и написано в мануале.!!!
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир ![]() |
Кто подскажет в коробку мотора 1,1 тоже 2,15 нужно маслица или 2л будет достаточно, цена вопроса 400р !!! :roll:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2009 Из: Самара ![]() |
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Я столкнулся с проблемой определения уровня масла в МКПП. Там где по моему мнению должен находиться щуп (на верхней части корпуса МКПП, ближе к двигателю), я обнаружил некую пустотелую резиновую пробку извлечь которую у меня не получилось- крепко сидит однако. Может это вовсе и не щуп?
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили ![]() |
Цитата я обнаружил некую пустотелую резиновую пробку извлечь которую у меня не получилось- крепко сидит однако. Может это вовсе и не щуп?
это не щуп. Это сапун. Уровень масла в МКПП проверяется через заливное отверстие. Оно расположено на передней стенке коробки, на уровне примерно нижней трети высоты картера. |
Большое спасибо Ноксирон- теперь обязательно проверю.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.8.2009 ![]() |
я когда менял масло в коробке, послушал совета знакомого он посоветовал хадо залить. В общем купил синтетику поменяли - первые два или три дня передачи плохо втыкались уже расстроился думал на следущие выходные менять на кастрол какой нибудь, а потом разаработалась или притерлась или хз что там , но стала переключатся ещё лучше чем раньше... вот так вот.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург ![]() |
залил синтетику кастрол чуть больше 2 литров
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 20.6.2008 Из: Озерск Челябинской ![]() |
залил кастрол синтетика таф 75в-90 гл4+.
вошло 2,12 литра. ощущения - передачи стали помягче включаться. а слилась какая то очень вонючая жидкость 1,9 литра. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк ![]() |
Цитата(din) Не могу разобраться, какое масло заливается в коробку передач (МКПП).
в мануале на GETZ написано следующее: Цитата Картер механической коробки передач - класс качества по API: GL-4 (SAE 75W/90) А у меня в книжке по Гетцу написано 75w-85 и замена на 100тыс. км. Вот не пойму почему такие расхождения. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград ![]() |
GL5(ТМ5) Для гипоидных передач с высоким смещением оси, работающих в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен. Для самых тяжелых усло-вий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой (вы-ше 3,0 ГПа и температуре масла в объеме до 150 °С). Имеют большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки.
GL4(ТМ4) С высоким содержанием присадок (противозадирные с высокой эффективностью). Применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных переда-чах и гипоидных передачах с малым смещением. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих моментах (до 3,0 ГПа и температуре масла в объеме до 150 °С). |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
а я Мотюль 300 налил, оч харашо. И передачи втыкаются легко и коробочка тихо работает
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский ![]() |
Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X, а не Syntrax Universal. Если Mobil, то- SHC. Ну а там уж на любителя.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2008 Из: Новокузнецк ![]() |
Интересно при морозе TAF-X или SHC меньше дубеет. Не сравнивали случаем кто нить? Для меня это главное. А то морозы зверские и для запуск с сигналки актуально
Цитата(yurok) Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X, а не Syntrax Universal
А почему? Я как-то заходил к официалам Кастрола, спрашивал масло в коробку для Гетца. Сказали что Синтакс Универсал. Спросил а как же Таф-икс, оно же круче? Ответили что по каталогу оно не идет на Гетц. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
Цитата(Алексей_С) Цитата(yurok) Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X, а не Syntrax Universal
А почему? Я как-то заходил к официалам Кастрола, спрашивал масло в коробку для Гетца. Сказали что Синтакс Универсал. Спросил а как же Таф-икс, оно же круче? Ответили что по каталогу оно не идет на Гетц. катался на таком на двенашке... хватило ровно на год,но это при том что крутил до 7500-8000 об/мин. когда менял ряд в кпп, слив масло увидели то,чего не ожидали... масло выпало в осадок,сгоревшее было,черного цвета почти, НО шестерни были в идеальном состоянии!!!!!!!!!!! |
Цитата(Алексей_С) масло выпало в осадок,сгоревшее было,черного цвета почти, НО шестерни были в идеальном состоянии!!!!!!!!!!!
Ну если так раскручивать - это другое дело. Я например эксплуатирую от 1500 - 3000 в основном. Во время обгона на междугороде - да, можно так. Можно до красной зоны разгонять если дорога узкая и на встречу еду а перед тобой тупят - но это крайне-крайне редко бывает. Минералка родная которую сегодня слили (61 тысяча пробега) была очень не плоха. Залили Castrol TAF-X его у нас льют у оф. диллера да и сказали что Mobil SHC т.к тоже полная синтетика имеет одинаковую температуру замерзания с Castrol TAF-X. |
[quote="_michael_"][quote=Алексей_С][quote=yurok]Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X,.[/quote]
масло выпало в осадок,сгоревшее было,черного цвета почти, НО шестерни были в идеальном состоянии!!!!!!!!!!![/quote] значит масло работало |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
А я сегодня купил mobil, но видимо, по не знанию ошибся с выбором ![]() ![]() хотя консультант в магазине уверял что для Гетца очень не плохое масло, может кто подскажет можно его лить в механическую коробку Гетца или всё таки везти обратно в магазин и менять на то что рекомендует производитель, а именно не GL-5 а GL-4? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский ![]() |
Надо GL-4, GL-5 не подходит, на нём синхронизаторы в коробке гетца быстрее выходят из строя,т.к. не обеспечивается необходимый режим их смазки именно из-за свойств GL-5.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил ![]() |
Ваше мнение про LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — НС-синтетическое трансмиссионное масло
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.9.2008 Из: Россошь ![]() |
Доброго времени суток,друзья,хочу рассказать о своем печальном опыте,поменял по весне масло в коробке на Castrol Sintrax Universal,залил 2л,не полилось,решил добавить,т.к. масла больше не купил(баран) то взял чуть старого и долил,товарищ (тоже баран) посоветовал,итог: сейчас август и я наблюдаю свист какого-то из подшипников в коробке,завтра вот попробую снова поменять наверное тоже на кастрол,о результатах сообщу.Так что будете менять,берите ТРИ бутыли масла,не жалейте 350-400р,как бы не пришлось теперь коробочку ревизировать мне ((((
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара ![]() |
а я Мотюль 300 налил, оч харашо. И передачи втыкаются легко и коробочка тихо работает вот я тож о мотюле подумываю, НО в голове вертиться одна мысль, и никак не соображу как будет правильней поидее при переходе на другой бренд масла, нужно промывать - это относиться только к движкам, или МКПП тоже надо промывать, если надо, то как ? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2010 Из: Донецк Мой город: Донецк ![]() |
Доброго времени суток всем!!!! У меня такая проблема: месяц назад поменял в коробке масло, лить какое не знал, поэтому залил 75W-90 MOL (GL-5) по совету знакомого хрена с СТО!!!!!! Сразу вроде разницы не заметил, а наоборот вроде помягче включяться передачи стали. Но в начале недели вышел утром на работу , как обычно завел прогреть, сел ехать , не смог ни одну передачу воткнуть (на улице -5t)!!!!! 5 км проехал с горем пополам, пока хоть более менее начали передачи включаться!!!! Поинтерисовался, все говорят масло меняй. На днях буду менять на Shell Spirax GSX SAE 75W-80 API GL-4, MT-1 / нужно ли промывать коробку после старого? И чем отличается 75W-80 от 75W-90?? В подборке Sell рекомендует выше указанное масло. GETZ 1.3 2004 Заранее СПАСИБО!!!!!
koreec,
если вы посмотрите начало этой темы там написано какое масло надо лить в МКПП Гетц, согласно рекомендаций завода. вот и покупайте такое. МКПП обычно не промывают. сливайте на прогретой коробке. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2009 Мой город: ВАО ![]() |
Да откройте же последнюю страницу сервисной книжки, дам и сорт и количество всех жидкостей указаны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лично я использую Castrol SMX-S 75W-85 GL-3/4.
Хорошее жиденькое масло. Для холодов идеально. Кстати по каталогу Кастрол именно оно идёт в Гетц. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 ![]() |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Киров ![]() |
Скажите,как насчет ZICа,тоже есть синтетика.,кто нибудь заливал такое,или лучше не заливать.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск ![]() |
я зика залил полусиньку, 80-90!солью нахрен ее летом! при -10 колеет!не совсем конечно критично, но все передачи что вверх-1,3 идут с усилием!потом конечно нормально!но сам факт!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2010 Мой город: Минск ![]() |
Заменил масло.
Все просто. Нужны ключи на 24 и на 17. Менял на Toyota 75W90 GL4/5 Объем 2,1л. ![]() |
http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup...ASX-75W-90.html
есть возможность залить вот такое масло, привезенное из германии! а стоит ли???? точнее можно ли?! кто подскажет? Сообщение отредактировал _michael_ - 17.7.2011, 19:01 |
http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup...ASX-75W-90.html есть возможность залить вот такое масло, привезенное из германии! а стоит ли???? точнее можно ли?! кто подскажет? нет! Спецификации/допуски: API GL-5......!!!!! Высоконагруженные главные передачи и несинхронизированные трансмиссии......!!!!! отподает ((( Сообщение отредактировал _michael_ - 17.7.2011, 19:06 |
а в оригинале чего идет? как заказать?!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 23:10 |
