Скрип при открывании-закрывании дверей |
29.4.2008, 9:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Пробуй густыми сазками (Литол, Толуол или их более качественные импортные аналоги). Не в коем случае нельзя силиконить - еще больше скрипеть будут. ВД-40 помогает, но не надолго.
29.4.2008, 9:56
Спасибо други, Успокоили, не один я такой...попробую под давлением из пистоля качественнее чтонибудь
29.4.2008, 10:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2008 Из: Омск |
Да, у меня тоже самое. Аккурат после зимы появилось - я вообще машинным аккуратно капнул - проц на 70 уменьшился скрип. но лёгкий всё равно есть. А ещё трабл такой - ДИКО ПРОСТО скрипит задняя пятая дверь. просто :?№;:№ как скрипит. что делать? сликоновой смазкой? ещё чем-то?
29.4.2008, 13:10
Печенюшкин
Силиконом - не в коем случае! Он подходит только для смазки резиновых уплотнителей и то на зиму. Летом всё высыхает и скрип еще больше усиливается только. Смазывать густыми смазками. Литол, Солидол, Толуол и иже с ними. Временно лечится ВД-40. |
29.4.2008, 22:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Обсуждалось уже, изучайте
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
29.4.2008, 23:10
#56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
WD-40 хорошо для оперативного действия, но не только. Она хороша для подготовки к правильному промазекованию мех. мест ( вымывает грязь и влагу ). Банально? Да. Зато удобно. Главное иметь под рукой перчатки, "чистик" и бутыль смирноффки.
30.4.2008, 0:39
#57
Цитата(WildMan) Пробуй густыми сазками (Литол, Толуол
Стесняюсь спросить, но толуол - этот тот самый высокотоксичный метилбензол, о котором я думаю? Или что? |
30.4.2008, 7:46
#58
Цитата(LeNtayJka) Обсуждалось уже, изучайте
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 Большое спасибо, видать плохо искал."учитсяучитсяучиться" Кстати седня утром перестали скрипеть, видать от нагрева чтото там происходит...металл всеж |
1.5.2008, 12:47
#59
у меня сабж такой - скрипит при закрытой задней пятой двери когда на неё надавливаешь! ну и вов время движения на ухабах соответственно
1.5.2008, 21:44
#60
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Гетц - не первая моя машина, и на всех мажу литолом, хватает примерно на год. Зимой не скрипит, потому что там водичка с солью или реагент, а по весне подсыхает и начинается... Еще (теоретически) можно пушсалом мазать, оно менее вымываемое в силу густой консистенции, по идее надолго будет хватать одной такой обработки. А чтобы в петли попало, можно феном погреть.
18.5.2008, 23:25
#61
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Цитата(DemonV) Да я просто так заехал и попросил смазать.
Делов то на 30 секунд :grin: Вне ТО? И смазали сразу же? Надо тоже в "Рольф" заехать... Заскрипела задняя правая дверь. |
18.5.2008, 23:35
#62
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Заскрипели задние двери. Промыл ВД - не помогло. Смазал литолом - больше не скрипят
19.5.2008, 8:25
#63
А мне дали смазку спец для петель фирмы немецевской WURTH, если не ошибаюсь, помогло, пока (время покажет).
Кста на встрече следующей дам желающим попробовать... |
19.5.2008, 9:00
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2008 Из: Солнечногорск |
У меня тоже было такое,брызгал силиконом думал поможет,оказалось нет!Увидел у знакомого что у него все петли и замки смазаны чем то густым,смазал себе тоже(я смазывал техническим вазилином) и скрип пропал!
19.5.2008, 17:22
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва |
wd не помогает
19.5.2008, 18:10
#66
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Хватит рассусоливать - литол и точка ;-)
20.5.2008, 21:10
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2006 Из: Санкт-Петербург |
вообще самое загадочное, что скрип появляется весной, а осенью и зимой пропадает :grin: :grin: :grin:
22.5.2008, 16:38
#68
Раздобыла литол. Вчера выгнала машину из гаража и хотела смазать двери. Открываю - не скрипят!
Хотя три дня назад скрипели как несмазанная телега. Закрыла, загнала Гетц назад. Странно... |
22.5.2008, 17:42
#69
Цитата(*Аннушка*) Раздобыла литол. Вчера выгнала машину из гаража и хотела смазать двери. Открываю - не скрипят!
Хотя три дня назад скрипели как несмазанная телега. Закрыла, загнала Гетц назад. Странно... Как только проедите по дождику и немного дайте высохнуть машине - вот и снова скрип. |
22.5.2008, 20:27
#70
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Avanturist-
видимо, так, у меня скрипят обе задние. причем после того заскрипели, как я сама начала мыть Керхером.... :???: |
25.5.2008, 10:22
#71
Цитата(Avanturist-) Как только проедите по дождику и немного дайте высохнуть машине - вот и снова скрип.
Т.е. всё-таки есть смысл смазать? Вчера весь день ездила по дождю - скрипа не было... :roll: |
6.6.2008, 12:36
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb |
Я смазал обычным машинным маслом поводки (ограничители) - без проблем. Капнул, открыл-закрыл, опять капнул и хватит. Пока не скрипит. Заодно петли смазал на всех дверях.
15.4.2009, 16:00
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2008 Из: Саров(Нижегородская область) |
Промыл WD-40, протёр. Смазал литолом. Не скрипит. Когда WD протёр, скрипело дико. :roll:
16.4.2009, 8:28
#74
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
Скрипело 3 двери. Смазал "твердым солидолом")) Забыл, как называется..) Теперь всё отлично
16.4.2009, 9:53
#75
По моим наблюдениям, скрип появляется только весной...
3.7.2010, 19:34
#76
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
3.7.2010, 19:45
#77
Я предпочитаю
29.8.2010, 20:06
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
29.8.2010, 20:46
#79
Литиевая аэрозольная смазка и все оки.
25.10.2010, 12:29
#80
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2010 Мой город: Одесса |
25.10.2010, 17:33
#81
27.10.2010, 16:22
#82
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Волгоград |
А чем смазать замки?
28.10.2010, 21:00
#83
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
У меня летом в жару тоже начинают поскрипывать двери, в основном задние, но смазываю литолом поводки на всех 4-х.
Но у меня другая проблема возникает зимой - после холодной ночи (машина хранится на улице) открываю заднюю левую дверь, а при закрытии - ее не удается захлопнуть. Замок застывает за ночь. Пока салон не прогреется (минут 10), так и стоит приоткрытой. Посоветуйте, стоит ли разбирать дверь с целью добраться до замка, или тойже ВД-шкой обойтись? .... скоро зима.... |
28.10.2010, 21:12
#84
Мазать густой смазкой .... от жидкой (силиконовой) они и начинают скрипеть.
28.6.2011, 14:30
#85
Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth |
говорят можно смазать простой зубной пастой
1.7.2011, 11:29
#86
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
1.7.2011, 11:41
#87
замки лучше смазкой типа Литола, а петли обычным моторным маслом. пипеточкой или ещё как-нибудь
1.7.2011, 18:35
#88
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
От смазки петель конечно хуже не будет, но скрипят как правило ограничители, а петли работают в основном без скрипов. Консистентные смазки типа литол помогают, но периодически процедуру необходимо повторять примерно раз в полгода.
1.7.2011, 19:00
#89
Еще для лучшего эфекта очистить рычаг ограничителя от грязи, только пот смазывать. Можно еще немного нажать на него сверху, т.к. скрипит он об кромку выреза двери.
7.7.2011, 22:18
#90
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Петли и замки самый нештяк смазывать аэрозольной смазкой LIQUI MOLY 3075/3953
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=16306 Она сперва работает как вэдэшка, глубоко проникает внутрь соединения и вымывает грязь. Когда чистящая часть испарится, останется смазывающая. Единственный косяк это ее белый цвет :-) На темных машинках не очень оно :-) |
19.7.2011, 7:35
#91
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
эххх, вот и у нас заскрипела задняя левая
а ведь в мае на ТО должны были всё промазать. на петлях передних дверей смазку было видно, на задних не присматривался... скрипит исключительно по жаре(утром не скрипит), когда дверь открывается больше чем на 3/4 |
12.8.2011, 9:14
#92
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
У меня периодически скрипят не только задние, но вообще все двери. Пробовал Wd-40 - помогло на неделю. Потом силиконовую смазку - тоже неделя. Потом пробовал смазку для мотоциклетных цепей - около двух недель не было скрипов. Потом литол - помогло на месяц... Цепляет только рычаг ограничителя за кромку выреза двери, с петлями проблем нет. Возник вопрос - может сточить немного кромку выреза двери (естественно впоследствии подкрасив) или не стоит этого делать?
18.8.2011, 5:27
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2010 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
Из личного семилетнего автомобильного опыта: помогает смазка для ШРУСов. Называется ФИОЛ. По цвету напоминает графитовую. У меня в гараже целый килограмм в банке стоит силикон нормальный если брать не спрей а в тюбике.не забывайте про разновидности смазки. |
18.8.2011, 6:11
#94
обычная графитовая смазка :)
очень долго потом не скрипит |
18.8.2011, 6:38
#95
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
23.9.2011, 15:29
#96
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Извините, немного не по теме.
Кто-нибудь знает, что можно сделать с фиксаторами(ограничителями) дверей, чтобы они работали по назначению, а не только скрипели? У меня любые двери держатся в нужных позициях только на абсолютно ровной поверхности в безветренную погоду. Предполагаю, что замена ненадолго поможет. По теме - мне WD-40 помогла от скрипа. Что было под рукой. Заскрипела как раз самая неиспользуемая, задняя правая. Уже 1,5 месяца нет проблем. |
23.9.2011, 22:17
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
Брызгал обычно графитной смазкой, или просто пальцем мазал графитную смазку, но она довольно быстро высыхает. Сейчас на всю эту кучу накапал обыкновенного советского машинного масла, для швейных машинок. Посмотрим, на сколько хватит :)
24.9.2011, 18:54
#98
Купил машину скрипело как калитка помазал смазкой для шрусов все проблемы пропали ,или можно салидол ,литол и все в этом роде в
23.10.2011, 11:58
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2011 Из: Химки МО Мой город: Москва |
От скрипа можно избавится смазкой SMT-2. Она конечно дороговата для фиксаторов, но функционал у нее широкий, много еще куда подойдет. можно даже в бензин лить. я смазал, вот месяца 2 проблем не возникает.Посмотрим что зимой будет
11.11.2011, 15:12
#100
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2010 |
Купил и применил германскую : Смазка LIQUI MOLY 3075/3953 Грязеотталкивающая, белая, для замков и петель аэрозольная.
Результат отличный. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:24 |
