Стало шумнее в машине. Может гофра ?
subvas
сообщение 18.8.2010, 9:17
Добрый всем день!Машина стала работать шумнее. Начитался здесь про гофру, мол прогорает и начинает сечь. Но как я понял чтто если прогорает гофра, звук становиться как у прямоточного глушителя. У меня вроде не так, но даже жена заметила что машина стала работать шумнее.
Как вы считаете, гофра может быть или маловероятно ?
Или может что-нито еще ?
@lf
сообщение 18.8.2010, 9:33
Из: Самара
Мой город: Самара
Может быть что угодно, очень мало информации даёте, по хорошему нужен осмотр, чтобы выявить источник повышенного шума
сообщение 18.8.2010, 9:41
загоните на подъемик. слушайте, смотрите. будет всё понятно.
Лос Бандитос
сообщение 18.8.2010, 20:47
Из: Киров
Мой город: г.Киров
уровень масла проверь,ремни,ролики...
Ноксирон
сообщение 18.8.2010, 23:29
Из: Москва, Фили
залезть и посмотреть)
сообщение 19.8.2010, 0:17
Кромешник
subvas, неплохо бы в твоём вопросе указать обьём двигателя,тип трансмиссии и пробег. И желательно указать откуда именно шум,при каких условиях возникает,с какой стороны громче. Если хочешь конечно получить более конкретный ответ. В противном случае любой ответ - это тыкнуть пальцем в небо. Может у тебя пустая бутылка в багажнике гремит)))
subvas
сообщение 19.8.2010, 8:10
1,1 литр, конечно механика, пробег 62500, месяц назад делал ТО 60000.
Шум возникает когда разгоняешься и жмешь на газ.
Мне вот тут советуют залезть под машину, погазовать и посмотреть самому.
Но только что я там увижу ? Если бы дыра большая была бы - тогда бы я наверное бы увидел.
А если она небольшая ? или просто сечь будет - тогда я могу не увидеть.....
ole773
сообщение 19.8.2010, 9:00
Из: Россия Чемпион
если защита двигателя не стоит,то гофру и так увидишь,а если кто нить газанёт,то заодно и услышишь!!если тока енто она!!!
subvas
сообщение 19.8.2010, 12:35
а если просто сечет, то наверное не услышу ?
сообщение 19.8.2010, 12:50
Кромешник
Просто проведи медленно ладонью над системой выпуска в районе гофры,только не касайся,обожгёшься! Если сечёт,то почувствуешь давление . Вообще у тебя по идее должен чек загореться,если гофра сечет.
daw
сообщение 19.8.2010, 13:02
Из: Dolgoprudny
вот у меня гофра тоже секла, чек не загорался, шум был как будто у спортивной машины, после месяца езды (чек так и не загорелся) надоел этот шум и поменял гофру, причем когда делал ТО-60 0000 мастер сразу предупредил что гофру пора менять (зы 1,3, 2004 г, 59800 пробег.) я просто не понимаю чего тебе мешает съездить на сервис.
шум особенно проявлялся после 3 000 оборотов (конечно на холостых тож бурчал, но не так сильно). вообще заметил, когда из машины выходил, теплый воздух по ногам бил, прям как будто из глушака...
лёха.vrn
сообщение 22.8.2010, 12:17
Из: воронеж
Мой город: воронеж
извеняюсь что влазию,у меня такая проблема при ускарении звук как в самолёте примерно до 3000,вроде-бы с переди,когда на нейтрале газуешь рёва нет.Геша 1,3 автомат,2003год
Ноксирон
сообщение 22.8.2010, 14:30
Из: Москва, Фили
тогда точно не гофра
лёха.vrn
сообщение 30.8.2010, 10:12
Из: воронеж
Мой город: воронеж
А может гудеть из-за отсутствия резонатора воздушного патрубка(после дтп старый лопнул,новый не поставили сказали не нужен)?
маратм
сообщение 30.8.2010, 10:34
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Что то я никак не понял что за ......? Может у гого фото есть пробитой гофры? А так ни чего не понятно откуда идет такой гул или как правельнее назвать шум при скорости от 100км/ч, а на стоячей машине при оборотах более 3000 все хорошо, зато сейчас скоростной режим соблюдается Viannen_loungelizard.gif
Коробка механика
Двиг. 1,4
Пробег 43000
Ноксирон
сообщение 30.8.2010, 12:36
Из: Москва, Фили
в принципе отсутствие резонатора на впуске увеличит шумность.
А по времени случайно не совпали кончина патрубка и появление звука? Если это вспомнить, то можно решить проблему с минимальными издержками
Getz 788
сообщение 30.8.2010, 13:22
Мой город: Северодвинск
Посмотри, заодно, зазор между защитой и картером. У меня бало похоже когда прогнулась защита картера и при пуске и разгоне двигатель касался защиты. Маловероятно, но не исключено, что просела (или лопнула) опора двигателя. В любом случае двигатель будет касаться защиты
лёха.vrn
сообщение 30.8.2010, 17:39
Из: воронеж
Мой город: воронеж
ды чёрт его знаем ездила в основном жена(я на служебке ездил) она не помнит.просто на ланосе после ТО не одели патрубок на резонатор(там его вообще не видно спрятан в крыле капитально) когда выехал,на газ,а он рычать(ланос).Вот я и подумал может он, звук похож(втолько при разгоне и примерно до 3000)
Сообщение отредактировал AlexJP - 31.8.2010, 8:09
Ноксирон
сообщение 31.8.2010, 0:58
Из: Москва, Фили
собери по штату впуск - будет только лучше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 6:37
