Клинит шкив компрессора кондея
offwhite
сообщение 27.8.2010, 20:25
Мой город: москва
Вообщем ситуация такая, компрессор стал клинить, чтото с муфтой или подшипниками. Какой же лучше будет вариант, поменять компрессор на бу(в зависимости от предложения(есть и за 5тр) или ремонт. может кто сталкивался? просто знаю что если компрессор клинит это ремонт нехилый выходит
Ноксирон
сообщение 28.8.2010, 11:31
Из: Москва, Фили
смотря что клинит: подшипник муфты компрессора или подшипники самого компрессора.
В 1-ом случае меняют подшипник муфты или муфту в сборе, во 2-ом случае меняют компрессор
offwhite
сообщение 30.8.2010, 11:27
Мой город: москва
Ясно, надо будет его отвести на диагностику тогда, или это понять можно только когда его снимут?
Ноксирон
сообщение 30.8.2010, 12:40
Из: Москва, Фили
диагностику целостности подшипников можно сделать не снимая
offwhite
сообщение 30.8.2010, 14:09
Мой город: москва
ремень то уже снят)) вообщем буду думать куда отдавать . если есть советы по этому поводу, рассказывайте)
Ноксирон
сообщение 31.8.2010, 0:38
Из: Москва, Фили
http://www.airconditioning.ru/
не реклама
offwhite
сообщение 6.2.2011, 15:07
Мой город: москва
Так, скоро поеду на диагностику. Предварительно это либо замена подшипника, либо электромагнита.(6-7тысяч р.) вот думаю, я ж за эту цену Бу компрессор хороший найду у наших одноклубней и замену, или все-таки ремонтировать?!?!?
Weaver
сообщение 25.2.2011, 16:14
Уважаемые одноклубники!
Собсно, сабж. В ОД говорят, что клинит подшипник и хотят менять весь компрессор (руб 30к scare3.gif)
Вопрос такой: пробовал ли кто-нибудь чинить этот компрессор (в смысле, подшипник) или менять только шкив, насколько это реально? В инете видел конторы, которые предлагают менять подшипник отдельно (сами выпрессовывают и запрессовывают его), кто-то пробовал?
Если нереально, подскажите, пожалуйста, где можно было бы раздобыть б/у компрессор кондея в сборе.
Спасибо!
Nik98
сообщение 28.2.2011, 15:54
Спасибо!
Если проблема только в подшипнике шкива компрессора, а не в самом компрессоре, то целесообразно заменить шкив с подшипником и, возможно, электромагнитную муфту (если есть повреждения обмотки) на новые детали. Покупать б/у компрессор на мой взгляд деньги на ветер. Работа по замене муфты занимает часа 1,5 (на некоторых машинах даже компрессор не нужно снимать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:44
