В каком месте закрепить навигатор? |
19.6.2008, 20:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2008 Из: г.Москва |
:cool: Простой вопрос ,однако голову ломаю уже 2 дня :cool:
еще хотела поинтересоваться- все-таки он нужен?или бесполезная вещь? |
19.6.2008, 21:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2008 Из: из курилки |
Цитата(Sela) еще хотела поинтересоваться- все-таки он нужен?или бесполезная вещь?
бомбишь? :grin: есичо клиент сам дорогу подскажет по сабжу...смотря для каких целей нужен навигатор ЗЫ...прикрепи опрос, ветка называется "Опросы" ;-) |
19.6.2008, 22:04
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Я цеплял по центру внизу лобового стекла, имхо самое лучшее место чтобы смотреть на него не отвлекаясь от дороги, но есть два минуса - 1. неудобно пользоваться, так как приходится тянуться
2. на солнце сильно греется Поэтому днем ставлю справа от зеркала заднего вида (при этом не опускается пассажирский солнцезащитный козырёк), а если еду вечером или утром ставлю вниз лобового З.Ы. попробуй в разные места установить и посмотри где для тебя лично лучше. Главное чтобы обзор не закрывал и смотреть в него легко было ;-) |
19.6.2008, 22:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
Sela
Главное не забывай снимать крепление с "лобовушки" вместе в GPS, а то оно как маяк для воров работает. |
19.6.2008, 23:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Прикрепил к стандартному крэдлу крепление от вонючки и воткнул в дефлектор центральной консоли.
Плюс - легко переносить из автомобиля в автомобиль. |
22.6.2008, 12:10
Спасибо за советы,теперь у меня другая проблема: Как его обновить?видимо он не все дороги знает,многда вообще не так показывает,может я просто не умею им пользоваться...
22.6.2008, 12:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 17.6.2006 Из: СПб |
Цитата(Sela) ...теперь у меня другая проблема: Как его обновить?
Улыбнуло! |
22.6.2008, 14:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
[quote="Sela"]Спасибо за советы,теперь у меня другая проблема: Как его обновить?
Зайди на сайт производителя ;-) |
22.6.2008, 16:31
Заплатить производителю денюжку....
...надо об этом думать в первую очередь при покупке. Актуальность информации - одна из главных характеристик навигатора. |
23.6.2008, 18:26
[/quote]
Улыбнуло! GARMIN NUVI 200 |
23.6.2008, 18:32
Идешь на их сайт и скачиваешь...
23.6.2008, 18:53
![]() Скромняшка ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 13.11.2006 Из: России Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска |
У меня закреплен сверху центральной консоли.
Тоже ломала голову :thk: , когда навик купила, со всех ракурсов его крутила, и только на консоли оказалось гуд. А навигатор у меня GARMIN NUVI 310 . |
23.6.2008, 18:56
Цитата(Baks) Идешь на их сайт и скачиваешь...
Лазила на их сайте, обновления не возможно скачать, только за бабульки :cry: . |
24.6.2008, 18:46
Так и есть, крякнутых наверное нет. Об обновлении надо думать при покупке навигатора. В этом плане оптимален комуникатор (у меня Енот Х650) какую хочешь программу, такую и ставишь. У мну стоит СитиГид, обновление каждые пять минут, показывает как пробки так и закрытые участки дорог.
Скорее всего придется платить, Гармин еще те скупердяи. |
24.6.2008, 18:56
:shock:
24.6.2008, 18:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Цитата(Sela) Как его обновить?видимо он не все дороги знает,многда вообще не так показывает,может я просто не умею им пользоваться...
http://gps-club.ru/forum/index.php?showforum=149 Чтение - есть лучшее учение ! |
29.12.2008, 13:29
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Считаю, что навигатор (тем более, его крепление, когда навигатор не используется) не должен ни капли заслонять обзор, даже несмотря на небольшие размеры, он все равно отвлекает и негативно сказывается на внимательности и слежении за дорогой. Помимо эргономической составляющей, здесь имеется и чисто эстетическая. Посему не люблю крепление на стекле и тоже занимался данной проблемой.
В таком случае, оптимальным будет крепление его на торпеде. Но была проблема, в комплекте поставки навигатора шло крепление только с липучкой на стекло, на торпеду такое не закрепить. Иногда к комплекте к навигаторам имеется дополнительная "таблетка" с поверхностью, аналогичной стеклу, она приклеивается к пластику (единственный недостаток, отклеить ее потом, если потребуется, будет очень трудно). Иногда они продаются отдельно. После долгих поисков на рынке (одна половина продавцов вообще об этом не знала, вторая половина говорила, что были, но сейчас нет), таблетка нашлась в фирменном магазине Гармин, цена вопроса - 300 руб. По диаметру она оказалась чуть-чуть меньше диаметра липучки крепления, но держит крепко и надежно, за полгода упала всего пару раз раз после движения по грунтовке, когда сильно трясло. Соответственно, крепление навигатора было установлено так, чтобы не перекрывать лобовое стекло, и чтобы не загораживать плоскую гетцевскую торпеду, которая при стоянке (да и при движении) может использоваться для складирования полезных предметов. И установлен так, что не мешает ни глазам, ни рукам, и, самое главное, обеспечивает минимальный угол не только между дисплеем и дорогой, но и одновременно с панелью приборов и зеркалом заднего вида.
28.3.2009, 19:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
После того, как приобрел и установил навигатор (выбирал на других форумах, касающиеся навигации) посмотрел в наш форум. Установил в том же месте, как на фото вверху. Мне показалось меньше всего отвлекает от обзора и движения. Можно еще слева в таком же месте, но там подсознательно отвлекает от бокового зеркала. На стекле - от обзора спереди отвлекает, а посередине в углублении - занимает место для др. вещей.
28.3.2009, 19:25
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
вещь полезная. смотрю на него редко да и солнце забивает если к лобовухе прилепить. главное что это чудо-юдо говорит! кладу на сидение и подключаю к аудиосистеме.
29.3.2009, 14:14
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Я закрепил так.
На лобовом стекле под зеркалом заднего вида. Мне удобно. |
22.4.2009, 11:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: Самара |
А я закрепил слева от водителя - снизу на лобовом на уровне руля. Получилось примерно то же положение что и левое зеркало заднего вида, только внутри салона (если смотерть на фото - то визульно будет симметрично относительно оси проходящей через центр руля.)
В итоге довольно удобно - обзору не мешает, находиться на уровне бокового зеркала заднего вида, поэтому все там видно нормально и при этом глядишь на него изредка и провод от зарядки хорошо лежит надд колонкой рулвого колеса и совсем не мешает. |
22.4.2009, 12:29
Kostiks
у меня такая же балалайка =) висить по центру, что бы от дороги не отрывать сильно взгляд. |
2.8.2010, 20:39
Продолжу тему крепления навигатора в авто.
У меня навигатор JJ-Connect 2100, штатное крепление идет на присоске к лобовому стеклу, которое меня не устраивает по многим параметрам, в первую очередь это блики экрана на солнце, а также далеко тянуться рукой. Вообщем было решено сделать крепление в район решеток обдува над магнитолой, для чего был взят зажим от "вонючки", который одевается на эти самые решетки. В панельке, в которую навигатор вставляется, перед установкой на родной кронштейн с присоской, было просверленно отверстие 3мм и прикручен зажим от "вонючки". Что получилось, смотрим на фото(фото в машине не делал, только опробовал конструкцию, впрочем представить, как это выглядит, не сложно). ![]()
3.8.2010, 22:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня тоже на лобовом по центру прикреплен.
Главное - обновляться периодически. А то начинает предлагать разворот через 2 сплошные! ))))) |
30.8.2010, 23:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2010 Из: Москва, ЦАО Мой город: Москва |
Вверху, справа от зеркала заднего вида.
31.8.2010, 1:11
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
На Гетце навик стоял слева от руля, около стойки. Шнурок пиания пропустил через полочку в ногах водителя, затем засунул под резинку уплотнения двери и выходило чуть выше низа стойки лобового стекла, там, где был закреплен навигатор. Жаль в Бэхе так не сделать - подушка-занавеска в стойке, там нельзя ставить навигатор.
12.1.2011, 10:28
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
жеееесть,опрос на ЭТУ тему ? А я голову ломал )))))
12.1.2011, 11:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
Больше нигде ничего не креплю на стекло( Хватило одного плачевного раза...\Вот и вам напоминаю об необходимости снимать все крепления(
А висел в левом нижнем углу лобового( |
12.1.2011, 11:55
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
Больше нигде ничего не креплю на стекло( Хватило одного плачевного раза...\Вот и вам напоминаю об необходимости снимать все крепления( А висел в левом нижнем углу лобового( Просто, как я оставляю объявление с телефоном, если машина кому-то мешает, надо оставлять бумажку на торпеде "Навигатора тут нет - он дома у хозяйки" ))) |
12.1.2011, 12:22
AnnNikol, я по началу тож хотела лист приклеить к стеклу, котоое сейчас не тонированное до сих пор - типа "навигатора и других ценностей больше нет, все с[цензура]и до вас"))))))))))))))
12.1.2011, 13:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.1.2011 Из: Трёхгорка Мой город: МО, Одинцово |
Креплю на лобовое слева внизу. Каждый раз снимаю вместе с присоской. Кружок от присоски обязательно затираю тряпочкой (его очень хорошо видно снаружи, даже если не видно из салона), чтоб не провоцировать нехороших людей.
Программа СитиГид - обновляется без проблем и оплаты с сайта производителя. Сообщение отредактировал Нанаец - 12.1.2011, 13:14 |
12.1.2011, 13:17
Лучше вообще нигде не крепить, так как из-за этого чертова кронштейна часто бьют стекло, по крайней мере риск этого существенно возрастает, если вы припарковались и ушли, а кронштейн не сняли.
Вообще собираюсь на "полочку", ту что над встроенными часами (ниша такая с выточкой) выточить из пенопласта или чего-то аналогичного, панель толщиною в высоту навигатора, сточенную чуть под улом, чтобы взгляд падал перпендикулярно экрану, и крепить навигатор на торец этой "панели". Преимущество - это панель можно очень быстро снять и не нужно никаких присосок Место это видно на фото Костикса, там коврик у него лежит:
Сообщение отредактировал Varan - 12.1.2011, 13:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 15:12 |
